Ciao a tutti,
Ieri ho passato un po' di tempo a usare il software Ecat.
Risultato: Esistono molte pompe con pistoni da 11 e 12 mm. Tuttavia, questo indica clienti come Cummings, Rover, Detroit, GM, ecc.
Si può presumere che la testata di una pompa VE4/1xxxxx sia sempre la stessa, in modo che la testata di qualsiasi pompa VE4 possa essere montata sulla mia pompa dell'AFN? (Dalle foto sembra che sia così!)
È possibile dedurre, dalla denominazione Bosch, quali pompe utilizzano gli stessi corpi pompa (anche se con pistoni diversi)?
C'è qualcuno che vende testine pompa per modelli 11 o 12?
Tradotto il 09-10-2026, 14:55.
