Viti a tromba per VP37
Messaggio30-10-2003, 16:02    Oggetto: Viti a tromba per VP37 Cita
Esistono delle viti cave, utilizzate sia sull'ingresso che sull'uscita, anche nella versione "verticale", ovvero con l'uscita sull'asse di rotazione.
Qualcuno conosce il codice del pezzo? Nel sistema informatico Volkswagen non si trovano informazioni, viene indicata solo una versione.
Ho già due angoli retti, ma mi servirebbero gli altri.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Kran_Oese.jpg
Tradotto il 09-10-2026, 17:46.
Wolfgang, syncro16
Messaggio01-11-2003, 23:51    Oggetto: Viti a tromba per VP37 Cita
Ciao Martin,
Anche io mi sono stupito di questo. La mia vite di aspirazione era verticale, mentre nel catalogo è presente solo la versione ad angolo retto. La mia vite di aspirazione verticale è ancora disponibile, potrei fartela avere se la ritrovo.
Wolfgang.
Tradotto il 09-10-2026, 17:47.
Messaggio02-11-2003, 20:18    Oggetto: Viti a tromba per VP37 Cita
Ciao Wolfgang.
Sarebbe fantastico!!!
Ho costruito io stesso una copertura per l'antenna AFN per la mia auto 1Z, e ora questa copertura preme sul cavo della 1Z. Per questo motivo, ho già acquistato dei cavi AFN, ma questi non hanno i connettori necessari.
E mi servirebbe esattamente una linea verticale.
Se l'hai trovato, per favore contattami.
Tradotto il 09-10-2026, 17:48.
Wolfgang, syncro16
Messaggio06-11-2003, 18:26    Oggetto: Viti a tromba per VP37 Cita
Ho finalmente trovato il tubo principale. Si tratta di un tubo in plastica sagomata con guarnizioni in gomma su entrambi i lati e, ovviamente, con il raccordo diritto. Il codice VW è 1H0 130 307 AC, come indicato anche nel catalogo, ma viene venduto solo come componente completo, quindi il raccordo singolo non è disponibile.
Di cosa hai bisogno adesso? Solo il raccordo, l'intero tubo o anche il ritorno?
Wolfgang.
Tradotto il 09-10-2026, 17:49.
Messaggio07-11-2003, 13:24    Oggetto: Viti a tromba per VP37 Cita
Facciamo due chiacchiere al riguardo via email.
Il mio indirizzo è indicato qui sopra.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI 1Z/VP37: Annuncio vendita Upload
Nessun nuovo messaggio AFN T3: Problemi con la valvola VP37 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verificare VP37 Tecnologia Motori Diesel
