Pompa iniezione Citroen Xantia TD: problema?
Messaggio24-12-2006, 10:10    Oggetto: Pompa iniezione Citroen Xantia TD: problema? Cita
Abbiamo una Citroen Xantia Break del 11/95 che utilizziamo come auto aziendale.
Si tratta di un motore 1.9 TD da 90 cavalli alimentato da una pompa di iniezione a distributore Bosch?
Kompression ist i.O. Anche l'impianto di riscaldamento.
Se il carrello è rimasto fermo per tutta la notte, è probabile che non si avvii.
Se però inietto carburante nel sistema tramite la pompa in gomma di serie, posizionata prima del filtro del gasolio, il motore si avvia immediatamente, anche a temperature sottozero.
Ora ho installato una valvola di non ritorno dalla zona del gruppo di pompaggio alla tubazione di mandata, per evitare che l'impianto funzioni a vuoto, ma non ha avuto alcun effetto; ieri, l'impianto è ripartito solo con le pompe di mandata.
Non è possibile individuare perdite evidenti nel vano motore, e anche il filtro diesel con la relativa guarnizione sono nuovi.
Dato che l'auto deve durare solo fino alla primavera e ha già percorso 315.000 km, è necessario limitare gli investimenti.
Posso solo immaginare che il tubo di ritorno sia vuoto, e ora ho due possibili soluzioni in mente:
Installare una piccola valvola magnetica (utilizzata, ad esempio, nel settore della refrigerazione/climatizzazione) normalmente chiusa (NC) nel tubo di ritorno.
2. Installare una pompa di pre-caricamento che funzioni sempre oppure che sia collegata al relè di preriscaldamento.
Cosa intendono dire questi meccanici?
Grazie per qualsiasi aiuto.
Rüdi.
Tradotto il 04-10-2026, 4:37.
Peter vdl
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2007, 19:16    Oggetto: Pompa iniezione Citroen Xantia TD: problema? Cita
Ciao Rüdi.
La pompa di mandata e la pompa di pre-alimentazione nascondono solo la causa del problema, ma la pompa di alimentazione funziona almeno in parte, e anche la valvola magnetica dovrebbe funzionare.
Se non fosse così complicato, smontare la protezione della cinghia di servizi e controllare se potrebbe esserci del gasolio proveniente dall'ESP che ne fuoriesce. Se il sistema si svuota, deve esserci dell'aria che entra da qualche parte, e se non c'è un collegamento prima della pompa, allora potrebbe essere solo una guarnizione sulla pompa stessa, e in quel caso il sospetto principale ricade sull'albero di tenuta. Per sostituirla, bisogna togliere la pompa, ma a quel punto è solo questione di togliere la vecchia e mettere dentro quella nuova. L'altro giorno l'ho fatto insieme a mio fratello, e abbiamo anche sostituito tutte le guarnizioni dell'ESP della sua ZX, dove c'è aspirazione o a cui non si riesce ad accedere con il motore montato. La parte più impegnativa del lavoro è stata lo smontaggio e il rimontaggio della pompa. Il costo: meno di 10 euro.
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 04-10-2026, 4:39.
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventola radiatore Touran: funziona finché batteria scarica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.6 TD: Problemi? Regolazione pompa iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vorglührelais Citroen C5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci targa Citroen C8: problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
