Differenza tra motori ALH e AFN
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Marzocchi
Messaggio08-01-2004, 17:02    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Ciao. Ho già provato a cercare più volte. Non sono riuscito a trovare niente di buono.
Kann mir jemand der es wirklich weiss den Unterschied zwischen dem 90PS TDI ALH Motor und dem 110PS AFN Motor sagen. Quindi tutto ciò che è diverso dai motori da 20 CV.
Ci sono persone che dicono che i motori siano identici. Altre, invece, affermano che ci sono alcune differenze. Ma esattamente, cosa non sono riusciti a dire? Grazie in anticipo per l'aiuto. Saluti, Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Messaggio08-01-2004, 17:10    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
UI, ma la domanda è sbagliata.
come possono essere uguali se hanno 20 cavalli di potenza diversi?
- ALH nel G4
- AFN nel G3 e Passat 3B
e poi le differenze comuni.
L'ALH non avrà quindi una VTG, vero? ????
Marco
Messaggio08-01-2004, 17:12    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Certo, l'ALH ha sicuramente un caricatore VTG.
Julian
Messaggio08-01-2004, 17:13    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
L'ALH ha VTG e anche già delle guide a 5 fori.
Anche l'AFN è stato installato nel G4 e, per quanto ne so, utilizza un diverso sistema di trasmissione, un diverso caricatore (compressore) e un diverso sistema di controllo della pompa.
Messaggio08-01-2004, 17:21    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
AFN nel G4 ???
Pensavo che nel G4 venisse utilizzato un motore diverso da quello del G3.
Almeno tutte le G4 TDI che ho visto avevano l'ESP inclinata e la sospensione del motore "pendente".
Le G3 hanno il motore "a sbalzo", ovvero tutti i cuscinetti sono posizionati nella parte inferiore, e l'ESP è posizionato in parallelo al blocco motore.
Ci sono foto di G4 con AFN?
Marzocchi
Messaggio08-01-2004, 17:26    Oggetto: Ups, misurata male, mi dispiace. Cita
Credo che non mi riferisca all'AFN, ma all'AHF. Credo che l'AFN fosse offerto principalmente come opzione più potente del 1Z durante l'epoca della Golf 3.
Ma, però i motori ALH e AHF dovrebbero essere molto, molto simili.
Un dubbio è sicuramente la diversa dimensione dei banchi iniettori.
Ma altrimenti? Dovete aiutarmi...
HannesK piace questo.
Messaggio08-01-2004, 17:33    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Almeno non c'era nel G3!
Gremlin
Messaggio08-01-2004, 19:32    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
contiamo insieme l'ALH:
- VTG (GT1749V)
- ugelli a doppia, 0,184, 220 bar, pressione di apertura
- filtro per olio a colonna
- Euro III
il ASV (con 81 kW) ha quindi principalmente solo ugelli da 0,205. secondo AKTE, ha anche altre guarnizioni per l'albero di spinta. questo è tutto.
L'AGR appare visivamente identico all'ALH, ma ha un sistema di carico diverso.
ah...ho appena visto per l'AHF che 190 bar è la pressione di apertura delle valvole, quindi probabilmente è di tipo Euro-2. Purtroppo, non ho una lista dei componenti, quindi non so se l'AHF ha un VTG o un wastegate.
Ciao Gremlin
Marzocchi
Messaggio08-01-2004, 19:53    Oggetto: Ok. Cita
"altre cuscinetti per la parte superiore della gamba"
Avrei quindi il motore da 110 CV, installando le ugelli da 0,205 nell'ALH. È corretto? Unica differenza: le altre guarnizioni per l'albero di spinta.
Ritiene che siano importanti? (Per quanto riguarda la durata?)
Saluti, Bernd
WarLord
Messaggio08-01-2004, 20:03    Oggetto: Re: Oops, errore di misurazione, mi scuso. Cita
Credo che l'AFN fosse offerto principalmente come opzione più potente del 1Z durante l'epoca del Golf 3.
Solo verso la fine, dato che l'AFN è stato introdotto solo a partire da circa il 1997.
Saluti, WarLord
Avatar-Jan6K
Messaggio08-01-2004, 20:31    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
der AHF ha VTG - è in realtà Motors di Rainer, con cui ha effettuato tutti i test e i log.
Nel Golf 4, ad esempio, c'erano AHF e ASV, entrambi da 81 CV. Se distinguono o meno e in che modo... Non lo so.
Nel Ibiza 6K non c'era mai l'AHF, infatti, con i modelli da 81 kW si passava direttamente da AFN ad ASV, e questo solo a partire dal cambio di modello verso il 6K GP01 (1999).
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Messaggio08-01-2004, 21:44    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
getto:
AHF 190bar euro-2
ASV 220bar euro-3
Ciao Gremlin
donalexo
Messaggio08-01-2004, 23:11    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Ciao a tutti!
La maggior parte è già stata menzionata.
Storicamente, però, c'era prima l'AGR (90 CV, compressore Wastegatelader, Euro 2, iniettori da 0,184, pressione di apertura di 190/300 bar). Successivamente, sulla stessa base del motore, è stato sviluppato il motore AHF, che si distingue principalmente per i componenti già menzionati (pompa VTG, ugelli da 0,205, pressione di apertura di 190/300 bar, cuscinetti di banco rinforzati, scambiatore di calore olio-acqua più grande).
Successivamente è stato introdotto il motore da 90 CV, omologato per l'Euro 3, che è l'ALH, il successore dell'AGR, che è già dotato di turbocompressore VTG, oltre a un sistema EGR raffreddato e a una valvola di scarico, e ha una pressione di apertura iniettore aumentata a 220/300 bar con lo stesso diametro del foro (0,184). La variante Euro 3 con prestazioni potenziate è quindi il motore ASV, come successore dell'AHF.
In confronto all'AHF, sono da menzionare principalmente l'aumento della pressione di sovralimentazione a 220/300 bar e il sistema di raffreddamento dell'AGR con valvola di controllo.
Spero di non aver dimenticato nulla. Sei caso contrario, per favore, completare.
Saluti
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Avatar-Jan6K
Messaggio09-01-2004, 8:48    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
@Donalexo:
Hmm... all'inizio dei modelli 1.9 TDI non c'era il motore 1Z? E all'inizio del tratto di 81 KW della AFN?
Avevo sempre considerato l'AGR come un successore del 1Z, e l'AHF come un successore dell'AFN, e quest'ultimo in relazione al 1Z come descrivi tu per AGR->AHF.
O forse mi sbaglio, e 1Z e AGR sono sviluppi paralleli (cosa che non riesco a immaginare)?
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio09-01-2004, 8:53    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Ciao?
Per me i termini "successore" e "sviluppo parallelo" sono opposti!?!
Capisco "parallel" come "simultaneamente", e questo è corretto per 1Z e AGR NCIHT.
Perché tra questi c'erano anche gli AHU/ALE (entrambi nel G3 e versioni/successori del 1Z)
Messaggio09-01-2004, 9:01    Oggetto: Differenza tra motori ALH e AFN Cita
Sono però d'accordo con te. Il 1Z è il più vecchio 1.9 TDI EU2 con Wastegate. Separato dall'AHU, anche un Wastegate EU2, seguito dal ALE, che per la prima volta aveva un Wastegate nel modello EU3.
Non posso dire esattamente come e dove l'AGR si adatterà ora.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenze centralina motore: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze motore JR con/senza ABS. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza tra motore ASZ e ARL TDI Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Differenze TDI e TD: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
