Codici di errore e possibili cause per il motore AFN e AVG.
Codice di errore: 513, 16705.
Sensore di giri motore G28: segnale non valido.
Possibili cause:
Errore G28.
Distanza eccessiva tra sensore di giri e disco sensore.
Trucioli di metallo sul G28 o sulla base di supporto.
nessun segnale (codice 16706)
Possibili cause.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito.
Codice di errore: 519, 17563.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione - G71, cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo.
G71 guasto.
Interruzione / Cortocircuito.
Possibili cause:
Interruzione della linea o. Cortocircuito a massa.
G71 guasto.
Alimentazione (codice 17565).
Possibili cause:
Codice di errore: 522, 17663.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G62 guasto.
Il cavo presenta un cortocircuito a massa.
Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo (codice 17664).
Possibili cause:
Interruzione della linea oppure. Il cavo è entrato in cortocircuito collegandosi al polo positivo.
Codice di errore: 527, 17568.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G72 guasto.
Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo (codice 17569).
Possibili cause:
G72 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito positivo.
Codice di errore: 532, 18008.
Tensione di alimentazione, segnale implausibile.
Possibili cause:
Tensione presente quando l'accensione è attiva (mancata la connessione 15).
Relè di alimentazione con guasto al terminale 30 (J317).
Codice di errore: 539, 17570.
Sensore di temperatura carburante G81, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Interruzione/cortocircuito dopo l'alimentazione (codice 17571).
Possibili cause:
G81 difettoso.
Codice di errore: 542, 17653, 17655.
Alimentatore per attuatore a spinta G80, interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G80 guasto.
segnale implausibili (codice 17654)
Possibili cause:
G80 guasto.
Condotto di iniezione per il terzo iniettore. Cilindro non funzionante.
Carenza di carburante.
Aria nel sistema di alimentazione.
Codice di errore: 545.
Motore/trasmissione elettrico. Connessione.
Possibili cause:
Codice di errore: 550, 17656.
Regolazione dell'avvio dell'iniezione, differenza di pressione.
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione (N108)) difettosa.
Ago di alimentazione (G80) difettoso.
Serbatoio del carburante svuotato.
Alimentazione del carburante non funzionante.
Inizio dei finanziamenti non in regola.
Codice di errore: 553, 16485.
Misuratore di portata massica G70: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G70 guasto.
Interruzione/Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G70 guasto.
Codice di errore: 560, 17811.
Ricircolo dei gas di scarico, differenza di regolazione.
Possibili cause:
Perdita di pressione.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico difettosa.
(La valvola è bloccata, la barra della membrana non si muove).
Codice di errore: 575, 17958.
Pressione del collettore di aspirazione, differenza di pressione regolata.
Possibili cause:
Elettrovalvola per la limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa.
Connessioni dei tubi invertite, non collegate correttamente, perdite.
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria di sovralimentazione).
Turbocompressore difettoso.
Codice di errore: 625.
Segnale di velocità: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Nessun segnale dal sensore per il tachimetro (G22).
Codice di errore: 626, 18025.
Spia di controllo del preriscaldamento - K29: Interruzione/Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione della linea.
Lampadina fulminata.
Cortocircuito positivo (codice 18024).
Possibili cause:
Codice di errore: 668.
Tensione di alimentazione del morsetto 30, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Relè di alimentazione.
Morsetto 30 (J317) difettoso.
Il relè salta (occasionalmente).
Codice di errore: 671.
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
E45 guasto.
Codice di errore: 741.
Controllo del pedale del freno: segnale implausibile.
Possibili cause:
Interruttore della luce freno (F) difettoso.
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso.
Codice di errore: 765, 17762.
Sensore per la corsa del regolatore G149.
Possibili cause:
Pompa di iniezione difettosa.
Codice di errore: 777, 18047.
Segnale non plausibili dal sensore della posizione dell'acceleratore (G79).
Possibili cause.
G79 difettoso.
Possibili cause.
G79 difettoso.
Alimentazione (codice 18040).
Possibili cause.
Codice di errore: 1044, 18008.
Centralina codificata in modo errato.
Possibili cause:
codifica del modulo di controllo non valida.
Codice di errore: 1117.
Segnale di carico anomali per la connessione DF del generatore.
Possibili cause:
Generatore difettoso.
Regolatore di tensione difettoso.
Codice di errore: 1193.
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359.
difettoso
1194
Relè per elevata potenza di riscaldamento - J360: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Relè per elevata potenza di riscaldamento - modello J360, guasto.
1237, 17945
Valvola di intercettazione del carburante - guasto meccanico N109.
Possibili cause:
N109 difettoso, con perdite o bloccato.
Interruzione/Cortocircuito a massa (codice 17946).
Possibili cause:
N109 guasto.
1262, 17957
Valvola magnetica di regolazione della pressione di sovralimentazione - N75: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Elettrovalvola difettosa.
Cortocircuito positivo (codice 17954).
Possibili cause:
1265, 17849
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Cortocircuito dopo il polo positivo.
Possibili cause:
1266, 18027
Relè per lampadine J52: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Relè delle lampadine difettoso.
Cortocircuito positivo (codice 18026).
Possibili cause:
1268, 17969
Impostazione del valore N146, differenza di regolazione.
Possibili cause:
prezzo di carico minimo (codice 17971)
Possibili cause:
Il deviatoio a quantità è bloccato.
Il deviatoio a comando bloccato a causa di sporcizia.
limite superiore di intervento (codice 17970)
Possibili cause:
1269, 17660
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione del circuito a causa di un guasto di massa.
Cortocircuito positivo (codice 17659).
Possibili cause:
17795, 18048, 65535.
Centralina difettosa.
17810
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18, cortocircuito verso il polo positivo.
Possibili cause:
17948
Segnale di velocità del veicolo: segnale troppo alto.
Possibili cause:
Velocità superiore a 260 km/h.
Pannello di controllo danneggiato.
17978
Centralina motore bloccata.
Possibili cause:
Tentativo di avvio con utente non autorizzato.
Chiave.
Tentativo di manipolazione.
Cortocircuito.
Linea di comunicazione.
codifica errata
Errori nel sistema per...
Sistema di antifurto per veicoli.
Centralina per sistema antifurto.
difettoso/mancante
Centralina motore sostituita e non funzionante.
Sistema di antifurto adattato.
18039
Sensore di posizione dell'acceleratore G79: segnale troppo alto.
Possibili cause:
G79 guasto.
Tschüss
Michael II
