golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
18-11-2003, 10:37 Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Al mio Golf, il sensore di giri dell'ABS è difettoso nella parte anteriore destra. Ora volevo sostituire il distributore, ma è rimasto incastrato nel foro ed è bloccato saldamente.
Come si può rimuovere al meglio, senza danneggiare nulla? Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18044 Karma: +791 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2003, 10:44 Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Ciao Oliver,
se il trasmettitore è già rotto,  non puoi più perdere molto.
L'oggetto è fatto di plastica, giusto?
Proverei ad ammorbidire il materiale con il phon, facendo attenzione a non danneggiare il tubo dei freni o il manicotto flessibile (mettendo un pezzo di metallo tra il phon e questi componenti).
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
18-11-2003, 10:59 Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Ciao Rainer,
Non posso ancora dire se è completamente fatto di plastica, perché non ho ancora ricevuto il prodotto.
Si può riconoscere la presenza di metallo nella parte più vecchia. La parte posteriore è sicuramente in plastica. All'interno dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota, si può notare una guaina metallica. Non riesco a capire se il problema proviene dal sensore o se fa parte dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota e il sensore è all'interno.
Proverò a usare il phon a caldo. Gruss Oliver.
chrissi Ospite
25-11-2003, 13:34 Oggetto: Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Certo, ecco la traduzione:
'Risposta di chrissi:'
Normalmente, non è possibile rimuoverlo con i metodi consueti. Neanche l'asciugacapelli è d'aiuto. Bisogna farlo uscire dalla parte opposta (cioè smontando il disco freno) con una spina , colpendolo ; in questo modo, si romperà in mille pezzi. Successivamente, è necessario pulire accuratamente la guida arrugginita all'interno dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota (ad esempio, con una lima rotonda), lubrificare la guida e montare il nuovo sensore. Richiede un'ora di lavoro e produce un risultato pulito!
25-11-2003, 13:49 Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Lo immaginavo. Smontare il disco freno e poi farlo esplodere o frantumare dalla parte anteriore.
Vediamo, forse avrò tempo nel fine settimana.
Grazie per l'aiuto. Gruss Oliver.
Andy Ospite
25-11-2003, 17:02 Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! |
Le mie esperienze con i sensori ABS vanno nella stessa direzione. In altre parole, questo componente si può sostituire solo in parte. Dopo, come descritto, pulire accuratamente la testina e lubrificarla di conseguenza.
In un'occasione, su una Seat, ho dovuto addirittura tagliare via io stesso il sensore perché semplicemente non voleva entrare nell'alloggiamento.
Divertiti.
Andy.
