Specchietti retrovisori riscaldati
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio19-12-2003, 19:08    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Buonasera a tutti,
Ho una domanda riguardo agli specchietti retrovisori riscaldati del G3.
Conosce qualcuno il valore di resistenza interna? A sinistra ho 112 Ohm e a destra 356 Ohm, la tensione è anche molto alta.
A volte uno, a volte nessuno, a volte addirittura entrambi. Ma non è nemmeno del tutto soddisfacente.
Sono effettivamente caldi o solo leggermente caldi?
Un saluto e buone feste, e un anno nuovo senza incidenti!
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Dan.jel
Messaggio19-12-2003, 19:28    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Non conosco la resistenza interna, ma dovrebbero comunque scaldarsi un po' di più rispetto a temperatura ambiente.
Sto testando la funzione cercando di far funzionare il sistema in condizioni di freddo, quando respiro affannosamente.
PrivatBereich
Messaggio20-12-2003, 13:26    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Non conosco il valore esatto della resistenza desiderata. Tuttavia, in base alla formula P=U*I o P=U*U/R e a una tensione di circa U=12V, avresti una potenza di P=12*12/112=circa 1 Watt. Questo è decisamente troppo poco. Secondo la mia opinione, la potenza dovrebbe essere di circa 10 Watt. Quindi, la resistenza R non dovrebbe essere superiore a 14 Ohm. Tutto ciò che supera i 30 Ohm è decisamente insufficiente per me.
Saluti
Area privata
Eum76
Messaggio20-12-2003, 17:16    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Ciao!
Gli specchietti retrovisori, dotati di rivestimenti, sono progettati in modo da...
Due binari di conduttori sono sovrapposti, ma non sono direttamente collegati.
Il resistore elettrico crea uno strato conduttivo che si estende attraverso queste due piste conduttrici.
è stato incaricato. Tuttavia, questa strato sembra andare in pezzi nel corso degli anni (era presente
(almeno per me), quindi anche i tuoi valori di Ohm sono decisamente troppo alti e diversi.
Se possiede una certa abilità e manualità, è possibile ripararle:
Ho rimosso completamente lo strato di vernice dai miei specchi. Per farlo, bisogna
Rimuovere delicatamente la plastica sul retro (meglio con un solvente per adesivi), e collegare i due terminali dei conduttori, dato che questi hanno anche una resistenza elettrica e sono distribuiti su tutta la superficie dello specchio. Dopo, si incolla
riattare nuovamente il supporto in plastica (ho usato colla 2K).
'Die Spiegel haben jetzt ca. 14W'
leggermente meno potente rispetto all'originale (circa 20W), ma riscalda comunque in modo eccellente.
P.S.: Forse sembra tutto un po' come in 'McGyver', ma mi piace fare le cose con le mie mani;-)
Saluti, Olli
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-12-2003, 18:47    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Ciao!
@Eum76:
Quindi, non c'è una "strato conduttore" nello specchio. Il resistore riscaldante è proprio il percorso conduttivo, relativamente poco efficiente, che si estende lungo tutta la schiena dello specchio... È solo colla, ma è davvero difficile da rimuovere...
Cordiali saluti
Dirk
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio20-12-2003, 20:34    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
Grazie a tutti, mi avete aiutato. Anche se sono un elettricista, però mi occupo più di quadri elettrici e robotica che di riscaldamento a infrarossi.
Credo che mi dedicherò all'attività di bricolage. Ora ho finalmente il tempo di riflettere sulle festività.
Gruß Schneemann
Eum76
Messaggio21-12-2003, 12:53    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
@brezelmann:
Ciao!
Questo prodotto è davvero fantastico! Anche io mi sono chiesto cosa significasse.
Se guardi attentamente, dovresti notare che la rampa
In realtà, ci sono due piste, con delle estremità, sulla superficie dello specchio.
Lo strato deve essere conduttivo.
Certamente, non riesco a trovare un'altra spiegazione, ovvero che la resistenza...
sempre più alto, man mano che (rimanente) strato di acetone veniva rimosso.
Forse anche i vetri riscaldati sono stati modificati a causa del periodo di produzione.
ma nel mio G3 del 1997 sono montati così.
Saluti, Olli
brezelmann01
Messaggio21-12-2003, 12:59    Oggetto: Specchietti retrovisori riscaldati Cita
potrebbe essere. Le mie esperienze si basavano su un Golf 4 con tetto in vetro, modello 6.99.
Nessun nuovo messaggio Specchietto Passat 2000: Risoluzione problema riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Specchi retrovisori riscaldati: alternativa innovativa. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Specchietto retrovisore, sostituzione vetro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Installare specchietti retrovisori esterni con funzione d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Specchi retrovisori ripiegabili Touran: installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
