Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore?
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio14-11-2003, 18:30    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
Ciao a tutti,
Spero possiate aiutarmi. I miei genitori hanno un'Audi A4 Avant TDI da 90 CV (immatricolato nel 06/96).
L'aria condizionata ora emette odori sgradevoli. La mia domanda: dove posso spruzzare il detergente per condizionatori?
Nel mio Fiat Stilo JTD, non ho dovuto fare questo finora. Nella mia vecchia Marea, ho semplicemente rimosso il filtro antipolline, ho inserito il tubo il più possibile e poi ho versato il prodotto all'interno.
Grazie per le vostre risposte.
Tradotto il 01-10-2026, 15:13.
Marco
Messaggio14-11-2003, 18:49    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
Ciao Dokky,
Esatto, togliere il filtro antipolline (in alto a sinistra sul serbatoio dell'acqua), inserire il tubo e via!
Prima, però, impostare la ventilazione al massimo.
dokky
Messaggio14-11-2003, 18:50    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
Ottimo. Si può collegare il tubo al ventilatore? Nella Marea (modello 1997), era necessario far passare il tubo accanto al ventilatore. Questo si trovava nel vano motore. Proverò a fare la stessa cosa.
Grazie mille.
Tradotto il 01-10-2026, 15:14.
Marco
Messaggio14-11-2003, 18:58    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
Ma attenzione, il tubo non deve essere inserito troppo in profondità, altrimenti potrebbe essere danneggiato dalla ventola.
Varianti
Messaggio17-11-2003, 8:59    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
Di solito, il modo migliore (e più pulito) per farlo è attraverso la valvola di ricircolo dell'aria interna. In questo modo, si può mantenere la bottiglia in posizione verticale e non è necessario smontare nulla.
Semplicemente, posizionare il tubo in modo che l'aria scorra e inserire il tubo nell'apertura della valvola.
Tradotto il 01-10-2026, 15:15.
dokky
Messaggio05-12-2003, 17:04    Oggetto: Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Cita
L'abbiamo fatto nel vano motore. È stato un gioco da ragazzi.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubazioni per l'evaporatore del sistema di climatizzazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerca la resistenza nominale del sensore g308 (sull'atomi... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio 1.9 TD Diava con climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
