Valvole: Guasti e conseguenze.
donalexo
Messaggio02-11-2003, 19:26    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Qualcuno di voi ha mai riscontrato uno o più valvole di equalizzazione del flusso difettose sul flangio di collegamento della sua VP37?
Sono particolarmente interessato a quali sintomi si manifestano in caso di malfunzionamento delle valvole di equalizzazione della pressione. A questo proposito, mi riferisco al rumore del motore, al comportamento dei gas di scarico (odore!!), alla potenza erogata dal motore, ecc.
Potrebbe un valvola di equalizzazione difettosa causare erroneamente la chiusura di un circuito di raffreddamento difettoso, oppure i sintomi sono troppo diversi?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 02-09-2026, 17:10.
donalexo
Messaggio05-11-2003, 0:26    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Ciao a tutti!
Esistono dati o esperienze a riguardo? Le valvole di non ritorno della pompa si rompono davvero, oppure nessuno se ne è accorto perché l'effetto è così minimo?
In teoria, una valvola di non ritorno difettosa dovrebbe causare una riduzione della quantità di carburante iniettata, che verrebbe iniettata anche in un momento successivo. Mi sbaglio?
A causa della caduta di pressione nella linea di iniezione tra due giri dell'albero motore, una parte della quantità di carburante iniettata viene persa a causa della compressione del volume morto della linea. Allo stesso tempo, il momento dell'iniezione si ritarda esattamente del tempo necessario per la compressione. Questo potrebbe essere anche una spiegazione per la perdita di potenza nei motori TDI, che può manifestarsi in modo molto graduale, o addirittura in modo intermittente, se la valvola di non ritorno a volte si blocca e a volte no.
Qualcuno può confermare o smentire questa teoria?
Ci sono opinioni a riguardo?
Grazie per i vostri interventi.
Alex.
Tradotto il 02-09-2026, 17:12.
garth.brooks
Messaggio06-11-2003, 13:10    Oggetto: ESP: Guida completa e informazioni utili Cita
Ciao Don Alexo,
Il problema, a mio parere, è che l'ESP (Electronic Stability Program) è considerata una sorta di 'sacra vacca', a cui solo i 'super professionisti' possono intervenire. Anch'io ho sudato molto la prima volta che ho modificato l'ESP, con poca esperienza e molta energia. A causa di vari 'racconti horror', al momento preferisco non intervenire direttamente sull'impianto, e credo che la maggior parte delle altre persone faccia lo stesso.
Cosa significa?
In caso di problemi riconducibili al sistema ESP-DHK che non possono essere risolti tramite regolazioni o sostituzione del modulo DHK, viene diagnosticato un 'malfunzionamento dell'ESP' e il componente viene sostituito.
Se nessuno si preoccupa del danno effettivo causato all'ESP (a parte alcuni esperti qui nel forum), allora un danno di questo tipo non verrà mai rilevato.
Ecco perché esistono pochissime descrizioni sugli effetti di determinati danni o segni di usura sull'ESP (Electronic Stability Program).
Ho cercato ovunque, in tutto il mondo, descrizioni di danni e usura dell'ESP VP37, ho anche chiesto qui, ma non ho trovato nulla!
Come le officine gestiscono i problemi relativi all'ESP, trasferire questo approccio all'auto significherebbe:
Posacenere pieno e serbatoio vuoto? => Il veicolo non funziona più? => Necessario sostituire il veicolo.
Sarebbe bello se mi sbagliassi e qualcuno scrivesse qualcosa.
Tradotto il 02-09-2026, 17:16.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio11-11-2003, 10:15    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
@donalexoVisualizzazione profilo: donalexo
Come descrivi la situazione, sembra che tu abbia almeno una valvola di equalizzazione difettosa sulla tua VP37. Per quanto posso capire, queste valvole sono avvitate direttamente all'esterno, vicino alle uscite delle singole linee di iniezione di refrigerante. Per sostituirle, quindi, non è necessario intervenire sull'interno dell'unità di raffreddamento. Hai verificato quanto costano icon_question.gif?
Una diminuzione di uno dei valvole di equalizzazione della pressione dovrebbe essere più evidente a bassi regimi, dato che l'intervallo tra le iniezioni è più lungo e, di conseguenza, più pressione può fuoriuscire dalle linee di iniezione. Questo significa che il sistema di controllo della velocità al minimo dovrebbe risentirne maggiormente. Ho ragione? icon_confused.gif
Cordiali saluti.
Jan.
Tradotto il 02-09-2026, 17:18.
donalexo
Messaggio11-11-2003, 13:34    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Ciao Jan03!
Sì, in tutti i punti posso darti ragione!
La sostituzione non dovrebbe essere un problema (a condizione di poter estrarre facilmente le guarnizioni in rame) dall'alloggiamento della pompa icon_sad.gif). Secondo me, una valvola costa circa 30 EUR, quindi circa 120 EUR per un set icon_sad.gif!
Come hai giustamente intuito, l'effetto dovrebbe essere più pronunciato al minimo, e idealmente a una temperatura elevata del carburante.
Nel mio caso, analizzando i valori relativi alla regolazione della miscela al minimo, ho riscontrato che, a motore freddo, questi si attestano intorno a +-0,2 mg/H, mentre, dopo aver sfruttato appieno il motore su due cilindri, scendono fino a +0,8 mg/H. A questo si aggiunge un rumore che indica un chiaro battito su uno o due cilindri.
Ich frage mich nun, ob es die Düsen oder die Gleichdruckventile sind! Chi sa darmi un consiglio?
Alex.
Tradotto il 02-09-2026, 17:20.
hturborbo01
Messaggio11-11-2003, 19:31    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Ciao a tutti.
Ecco una domanda semplice, posta da un semi-professionista.
Cosa si intende con le valvole di sicurezza a pressione differenziale?
Di quali valvole di non ritorno si sta parlando qui?
Gremlin
Messaggio11-11-2003, 20:02    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Questi dispositivi si chiamano, in termini generali, 'valvole di sfogo della pressione'.
Si trovano tra la pompa e la tubazione di iniezione e hanno il compito di supportare la riduzione della pressione nella tubazione di iniezione alla fine della fase di pompaggio. Questo è necessario perché, altrimenti, gli iniettori non si chiuderebbero correttamente e potrebbero gocciolare o spruzzare.
Esistono diversi tipi di valvole: valvole a pressione uguale, valvole con strozzatura antiriflusso, ecc.
L'obiettivo è sempre quello di prelevare un volume definito dalla tubazione alla fine della fase di alimentazione, per chiudere rapidamente e in sicurezza la valvola di iniezione. Inoltre, è necessario mantenere la pressione nelle tubazioni a un livello costante tra le fasi di iniezione, per garantire condizioni sempre uniformi.
Tuttavia, la pressione nella tubazione non deve essere ridotta troppo, altrimenti si potrebbero verificare danni da cavitazione.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 02-09-2026, 17:22.
Messaggio11-11-2003, 21:22    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
donalexo ha scritto:
Nel mio caso, analizzando i valori relativi alla regolazione del minimo, ho riscontrato che, a motore freddo, questi si attestano intorno a +-0,2 mg/H, mentre, dopo aver sfruttato appieno il motore su due cilindri, scendono fino a +0,8 mg/H. A questo si aggiunge un rumore che indica un chiaro battito su uno o due cilindri.
Mi chiedo ora se siano le ugelli o le valvole a pressione uguale! Chi sa darmi un consiglio?
Ciao Alex,
se nessuno scrive qualcosa di più interessante:
Scambi i valvole di scarico, posizionando ciascuna valvola tra un cilindro "potente" e un cilindro "debole".
Se i segnali del sistema di controllo della velocità durante la corsa corrispondono alle posizioni delle valvole, allora il problema potrebbe essere dovuto a queste ultime.
Tradotto il 02-09-2026, 17:24.
haehnlein
Messaggio12-11-2003, 0:14    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
ulf ha scritto:
Scambi i valvole di scarico, ciascuna, tra un cilindro "potente" e uno "debole".
Ciao appassionati di meccanica,
hoho, che lavoro mal fatto, soprattutto quando le vecchie guarnizioni non vogliono uscire e le nuove cadono continuamente e scompaiono icon_cool.gif.
È una teoria interessante... so, a volte sono difficile da convincere, ma penso che i danni ai pistoni siano più probabilmente causati da valvole di pressione difettose che da iniettori con un'elevata usura icon_redface.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 02-09-2026, 17:25.
Jan03
Messaggio12-11-2003, 9:31    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Se non appena il tempo si farà più caldo, sostituirò sicuramente le valvole. 120 euro sono una spesa che posso ancora affrontare, dopo aver sostituito gli iniettori per 480 euro, e non sono sicuro che questa sostituzione abbia dato i risultati sperati.
@Haehnlein:
Metto icon_wink.gif un panno sotto, per sicurezza. Aiuta a pescare }.
Cordiali saluti.
Jan.
Tradotto il 02-09-2026, 17:26.
Marko
Messaggio02-12-2003, 20:50    Oggetto: Valvole: Guasti e conseguenze. Cita
Ciao!
Considerando quello che avete scritto qui, sembra che io stia per capire le cause della differenza di quantità di liquido nei cilindri!
Ho lo stesso problema descritto da Dalexo.
Quando è freddo, i valori sono negativi. Quando è caldo, improvvisamente diventano positivi.
Sono riuscito a individuare anche il problema del malfunzionamento di due cilindri (il 3 e il 6).
Pensavo che potesse trattarsi di un problema alle valvole o che si fosse accumulato depositi di catrame.
Ma, finora, anche dopo aver utilizzato prodotti per la pulizia delle macchie, la macchia non è scomparsa.
Inoltre, c'è un piccolo rumore di "clack" dopo aver rilasciato l'acceleratore?
È questa l'unica ragione che spiega la differenza di quantità, oppure ce ne sono altre?
(Come già descritto da Michael: albero a camme usurato...). Speriamo di no icon_sad.gif.
cu: Marko
Motore: AKE, 132 kW, V6 TDI.
Chilometraggio: 143.000 km.
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 02-09-2026, 17:29.
Nessun nuovo messaggio Indicatore di guasto per lampade, segnalazione di lampade... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice valvola pressione uguale. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WIV: Conseguenze e impatti inattesi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: Temperature alte e conseguenze Tecnologia Motori Diesel
