LMM: Troppa aria? Problemi e soluzioni.
Messaggio29-11-2003, 1:36    Oggetto: LMM: Troppa aria? Problemi e soluzioni. Cita
Oggi ho fatto qualche prova con VAG-COM.
(L'auto utilizzata per il test era una Golf 3 TDI con motore 1Z, immatricolata a dicembre del 1995, con 150.000 km percorsi. Al momento del test, il motore era già in funzione da mezz'ora e la temperatura dell'acqua era costante a 82 gradi, come indicato nel gruppo di misurazione 7.)
Qualcosa mi confonde riguardo al valore LM:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LMM.gif
Valori più alti nel misuratore di massa dell'aria potrebbero essere causati da un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) ostruito, perché l'aria non può essere aspirata da esso e, di conseguenza, deve essere prelevata (inaspettatamente) dall'aria fresca? (non ho trovato una risposta a questo).
Qui https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=4459&highlight=lmm+werte è stata posta una domanda simile, ma non è stata ancora completamente risposta.
Non ci sono errori da segnalare.
Perché ha molta più aria rispetto a quanto ne desideri l'EDC?
Mi sembra più sensato optare per un sistema a iniezione diretta (anche se non ho mai avuto abbastanza tempo per farlo, a causa del traffico...).
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LDD.gif
Tradotto il 05-09-2026, 13:51.
DocSnydor
Messaggio01-12-2003, 9:55    Oggetto: LMM: Troppa aria? Problemi e soluzioni. Cita
Leggilo qui.
/viewtopic.php?t=2126&highlight=
Messaggio01-12-2003, 10:14    Oggetto: LMM: Troppa aria? Problemi e soluzioni. Cita
Questo non si adatta molto alla mia situazione.
Ho una Serie 1Z (quindi non una EGR "danneggiata" intenzionalmente).
Perché allora i valori divergono? Oppure, la mia valvola EGR è guasta senza che me ne accorgessi (questa è l'unica spiegazione che mi viene in mente).
Ieri, durante un test di circa 1,5 ore, ho notato che, a pieno regime e a partire da una certa velocità di rotazione, il valore del misuratore di massa dell'aria (MAF) diminuisce! Fino a circa 3000 giri al minuto, raggiunge il valore desiderato di 841 mg (con la valvola EGR già attiva, quindi al 4,7%). Se il motore gira più velocemente, il valore del MAF diminuisce.
Ok, ha piovuto, il che potrebbe aver intasato il filtro dell'aria in carta... ma 740 invece di 840 mg/h a 3300 giri/min suona comunque sospetto, vero???
Posso pubblicare online i dati della misurazione questa sera, se qualcuno può trarne beneficio.
Tradotto il 05-09-2026, 13:53.
Thomas K.
Messaggio02-12-2003, 14:14    Oggetto: Comportamento LMM: anomalie e soluzioni Cita
Noto lo stesso fenomeno con una diminuzione del valore di portata d'aria (LMM) a regimi di giri più elevati nella mia Golf IV PD AJM da 115 CV. Durante il test VW a pieno carico in terza marcia a 3000 giri/min, ho registrato un valore di 911 mg/h. Durante una guida prolungata a pieno carico, il valore diminuisce a circa 3800 giri/min fino a quasi 800 mg/h.
Non sono sicuro se il sensore di massa d'aria sia difettoso o se questo comportamento sia normale.
Tradotto il 05-09-2026, 13:55.
Gremlin
Messaggio02-12-2003, 15:46    Oggetto: LMM: Troppa aria? Problemi e soluzioni. Cita
teoria1:
Le perdite di carico aumentano in modo significativo con l'aumentare della velocità, superando la capacità del (già costante) rapporto di compressione di compensare.
teoria2:
La massa d'aria fresca scende a causa dell'aumento della temperatura dell'aria in ingresso (poiché anche in questo caso la pressione di sovralimentazione rimane costante).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-09-2026, 13:56.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Eccesso di pressione: altre possibili cause. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il percorso dell'aria. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimedi smog: aria pulita, niente fuliggine! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aria nell'impianto idraulico frizione Tecnologia Motori Diesel
