Codici di errore e relative cause per il motore AHD.
Codice di errore: 513.
Sensore di giri motore G28: segnale non valido.
Possibili cause:
Errore G28.
Distanza eccessiva tra sensore di giri e disco sensore.
Trucioli di metallo sul G28 o sulla base di supporto.
nessun segnale.
Possibili cause.
Interruzione del circuito o cortocircuito.
G28 guasto.
Codice di errore: 519.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Centralina difettosa.
Connessioni dei tubi invertite, non collegate correttamente, perdite.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione - G71, cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Errore nel modulo G71 dell'unitĂ di controllo J248.
Interruzione / Cortocircuito.
Possibili cause:
Alimentazione.
Possibili cause:
Codice di errore: 522.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G62 guasto.
sensore di temperatura del liquido di raffreddamento difettoso.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G62 guasto.
Il cavo presenta un cortocircuito a massa.
Interruzione/Cortocircuito dopo l'alimentazione.
Possibili cause:
Interruzione della linea oppure. Il cavo è entrato in cortocircuito collegandosi al polo positivo.
Codice di errore: 527.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G72 guasto.
Possibili cause:
G72 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito positivo.
Codice di errore: 528.
Altezza elevata F96: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
F96 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito a massa.
Codice di errore: 532.
Tensione di alimentazione, segnale implausibile.
Possibili cause:
Tensione presente quando l'accensione è attiva (mancata la connessione 15).
Relè di alimentazione con guasto al terminale 30 (J317).
Codice di errore: 539.
Sensore di temperatura carburante G81, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Codice di errore: 542.
Alimentatore per attuatore a spinta G80, interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G80 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito.
segnale implausibili
Possibili cause:
G80 guasto.
Condotto di iniezione per il cilindro numero 5. Cilindro non funzionante.
Carenza di carburante.
Aria nel sistema di alimentazione.
Codice di errore: 550.
Regolazione dell'avvio dell'iniezione, differenza di pressione.
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione (N108)) difettosa.
Ago di alimentazione (G80) difettoso.
Serbatoio del carburante svuotato.
Alimentazione del carburante non funzionante.
Inizio dei finanziamenti non in regola.
Codice di errore: 553.
Misuratore di portata massica G70: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G70 guasto.
Interruzione/Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Possibili cause:
G70 guasto.
Alimentazione.
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo alta o troppo bassa.
Interruzione della linea.
Codice di errore: 575.
Pressione del collettore di aspirazione, differenza di pressione regolata.
Possibili cause:
Elettrovalvola per la limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa.
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria di sovralimentazione).
Turbocompressore difettoso.
Codice di errore: 625.
Segnale di velocitĂ : segnale non plausibile.
Possibili cause:
Nessun segnale dal sensore per il tachimetro (modello G21 o...). G22)
Segnale di velocitĂ del veicolo: segnale troppo alto.
Possibili cause:
VelocitĂ superiore a 260 km/h.
Pannello di controllo danneggiato.
Codifica errata, pannello di controllo.
Codice di errore: 626.
Spia di controllo del preriscaldamento - K29: Interruzione/Cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Lampadina fulminata.
Possibili cause:
Codice di errore: 668.
Tensione di alimentazione del morsetto 30, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Relè di alimentazione.
Morsetto 30 (J317) difettoso.
Il relè salta (occasionalmente).
Segnale troppo deboli.
Possibili cause:
Codice di errore: 671.
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
E45 guasto.
Codice di errore: 741.
Controllo del pedale del freno: segnale implausibile.
Possibili cause:
Interruttore della luce freno (F) difettoso.
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso.
Codice di errore: 765.
Sensore per la corsa del regolatore G149.
Possibili cause:
Pompa di iniezione difettosa.
Codice di errore: 777.
Segnale non plausibili dal sensore della posizione dell'acceleratore (G79).
Possibili cause.
G79 difettoso.
G79 non correttamente impostato.
Possibili cause.
G79 difettoso.
Alimentazione.
Possibili cause.
Codice di errore: 1044.
Centralina codificata in modo errato.
Possibili cause:
codifica del modulo di controllo non valida.
Codice di errore: 1050.
Controllo delle candele di accensione: nessuna indicazione sul display.
Possibili cause:
Fusibile (S125) guasto.
Contatto relè aperto.
Codice di errore: 1117.
Segnale di carico anomali per la connessione DF del generatore.
Possibili cause:
Generatore difettoso.
Regolatore di tensione difettoso.
1237
Valvola di intercettazione del carburante - guasto meccanico N109.
Possibili cause:
N109 difettoso, con perdite o bloccato.
Possibili cause:
N109 guasto.
Codice di errore: 1242.
Amplificatori di potenza nel sistema di controllo: interruzione/cortocircuito sul lato positivo.
Possibili cause:
tutti i componenti attivati con polaritĂ positiva durante la diagnostica degli attuatori.
segnale implausibili.
Possibili cause:
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18 difettosa.
1262
Valvola magnetica di regolazione della pressione di sovralimentazione - N75: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Elettrovalvola difettosa.
Possibili cause:
1265
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola di ricircolo dei gas di scarico difettosa.
Cortocircuito dopo il polo positivo.
Possibili cause:
1266
Relè per lampadine J52: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Relè delle lampadine difettoso.
Possibili cause:
Errore: 1268.
Impostazione del valore N146, differenza di regolazione.
Possibili cause:
prezzo di supporto inferiore
Possibili cause:
Il deviatoio a quantità è bloccato.
Il deviatoio a comando bloccato a causa di sporcizia.
valore massimo di soglia
Possibili cause:
Codice di errore: 1269.
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione del circuito a causa di un guasto di massa.
Possibili cause:
Codice di errore: 1575.
Regolazione disattivata, differenza di regolazione.
Possibili cause:
Sovraccarico del sistema di propulsione ausiliario.
Codice di errore: 17978.
Centralina motore bloccata.
Possibili cause:
Tentativo di avvio con utente non autorizzato.
Chiave.
Tentativo di manipolazione.
Cortocircuito.
Linea di comunicazione.
codifica errata
Errori nel sistema per...
Sistema di antifurto per veicoli.
Centralina per sistema antifurto.
difettoso/mancante
Centralina motore sostituita e non funzionante.
Sistema di antifurto adattato.
Codice di errore: 65535.
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre. Centralina J248 difettosa. TschĂźss
Michael II
