Codici di errore e possibili cause per MKB ASV, ALH, AGR (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Supporto CAN
Messaggio07-06-2002, 12:15    Oggetto: Codici di errore e possibili cause per MKB ASV, ALH, AGR Cita
Codici di errore e loro cause per i motori ASV, AGR e ALH
Codice di errore: 668
Tensione di alimentazione, morsetto 30, segnale non valido
Possibili cause:
Relè per alimentazione a tensione
Blocco 30 (J317) difettoso
Relè si spegne (occasionalmente)
Segnale troppo debole
Possibili cause:
Codice di errore: 671
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito
Possibili cause:
E45 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito
Codice di errore: 741
Monitoraggio pedale freno: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruttore luci di freno (F) difettoso
Interruttore pedale freno (F47) difettoso
Codice di errore: 1044
Dispositivo codificato in modo errato
Possibili cause:
codifica non valida dell'unità di controllo
Codice di errore: 1117
Segnale di sovraccarico per terminale generatore Impossibile segnale
Possibili cause:
Generatore guasto
Regolatore di tensione guasto
Interruzione di alimentazione
Codice di errore: 1193
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo il "+"
difetto
1194
Relè per alta potenza di riscaldamento - J360 Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
Relè per alta potenza di riscaldamento - J360 difettoso
Codice di errore: 1283
Motore per valvola di aspirazione V157 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Motore per la valvola di aspirazione difettoso
Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
defetto
Possibili cause:
Valvola di sicurezza difettosa
Codice di errore: 16485
Sensore di massa G70 segnale anomalo
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione di corrente, cortocircuito verso terra
Codice di errore: 16500
Sensore di temperatura del refrigerante G62: segnale anomalo
Possibili cause
G62 guasto
Codice di errore: 16705
Geber per velocità del motore G28 segnale non plausibile
Possibili cause:
G28 errore
Distanza tra sensore di velocità/ruota di riferimento troppo grande
Scarti di metallo nel G28, ovvero. Base per cavi
G80 guasto - Provare a scollegare!
Codice di errore: 16706
nessun segnale
Possibili cause
G28 errore
Codice di errore: 16885
Segnale di velocità del veicolo: Segnale non plausibile
Possibili cause
Nessun segnale dal sensore di velocità (G22)
Codice di errore: 16955
Interruttore luci di frenatura - Segnale anomalo
Possibili cause
Codice di errore: 16989
Componente J248 difettoso
Codice di errore: 17552
Sensore di flusso G70 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito a massa
Codice di errore: 17553
Sensore di flusso d'aria G70 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo _ G70 difettoso
Interruzione del circuito o Cortocircuito dopo il "+"
Codice di errore: 17554
Misuratore di flusso d'aria G70 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo alta/bassa
Codice di errore: 17563
Connessione per pressione del tubo di aspirazione G71 Corto a Positivo
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17564
Geber per pressione del tubo di aspirazione G71 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17565
Alimentazione per pressione del tubo di aspirazione G71
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17568
Geber per temperatura tubo aspirazione G72 Corto circuito a massa
Possibili cause:
G72 guasto
Il circuito ha un cortocircuito verso massa.
Codice di errore: 17569
Geber per temperatura tubo aspirazione G72 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G72 guasto
Codice di errore: 17570
Guasto per temperatura del carburante G81 Corto a massa
Possibili cause:
G81 guasto
Codice di errore: 17571
Sensore di temperatura del carburante G81 Interruzione/Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
G81 guasto
Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 17653
Causa: Cortocircuito verso massa per movimento dell'ago G80
Possibili cause:
G80 guasto
Codice di errore: 17654
Segnale non plausibile per corsa dell'ago G80
Possibili cause:
G80 guasto
Ugello per l'iniettore verso la testata
Geber für Nadelhub nicht i.O.
Carenza di carburante
Aria nel sistema del carburante
Codice di errore: 17655
Alimentatore per corsa dell'ago G80 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G80 guasto
Codice di errore: 17656
Regola di inizio spruzzo Differenza di regole
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione (N108)
difetto
Guarnizione per corsa del ago (G80) difettosa
Serbatoio vuoto
Alimentazione del carburante non corretta,
Inizio finanziamento OK.
Codice di errore: 17659
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108 Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17660
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108, Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola di avviamento iniettore difettosa
Codice di errore: 17663
Guasto a corto circuito per temperatura del refrigerante G62
Possibili cause:
G62 guasto
Codice di errore: 17664
Fonte di alimentazione per la temperatura del refrigerante G62 - Interruzione/Corto circuito dopo il positivo
Possibili cause:
G62 guasto
Interruzione del circuito o Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 17762
Alimentatore per sistema di scorrimento G149 elettrico. Guasto nel circuito elettrico
Possibili cause:
Guasto elettrico nel circuito della pompa dell'iniettore guasta
Codice di errore: 17795
Centralina difettosa
Possibili cause:
Modulo interno difettoso
Codice di errore: 17810
Valvola di scarico di ritorno N18 cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17849
Valvola di scarico di ritorno N18, interruzione/cortocircuito a massa
Possibili cause:
Valvola di deviazione dei gas di scarico difettosa
Codice di errore: 17911
Segnale di errore da terminale generatore DF: segnale non plausibile
Possibili cause:
Generatore guasto
Codice di errore: 17946
Valvola di interruzione del carburante N109 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
N109 guasto
Codice di errore: 17948
Segnale di velocità del veicolo: valore eccessivo
Possibili cause:
Velocità di guida superiore a 260 km/h
Guasto all'interruttore
Codice di errore: 17954
Valvola magnetica, limitazione pressione di ricarica, N75, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17957
Valvola magnetica, limitazione pressione di carico N75, interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
Valvola magnetica guasta
Codice di errore: 17964
Controllo della velocità di caricamento Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa, connessioni dei tubi perdenti
Turbocompressore guasto
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria)
Codice di errore: 17965
Controllo della velocità di caricamento: Limite di velocità superato
Possibili cause:
Raccordi dello stesso tipo invertiti, non collegati, perdite
Ulteriori informazioni tramite la ricerca di "*575 e Differenza di pressione del tubo di aspirazione".
Codice di errore: 17969
N146, Differenza di regole
Possibili cause:
Pompa di iniezione guasta
Codice di errore: 17970
Valore di picco del gruppo N146
Possibili cause:
Sensore di livello (N146) difettoso/bloccato
Valore massimo raggiunto
Codice di errore: 17971
Limite inferiore del gruppo N146
Possibili cause:
limite inferiore raggiunta
Codice di errore: 17977
Interruttore per GRA E45 segnale anomalo
Possibili cause:
E45 guasto
Codice di errore: 17978
Centralina motore bloccata
Possibili cause:
Tentativo di avvio con credenziali non valide
Chiave.
Tentativo di manipolazione
Cortocircuito del
Responsabile della comunicazione
codifica errata
Errore nel sistema per
Sistema di sicurezza antivolatura
Centralina per l'antifurto
difetto/mancante
Centralina motore sostituita e non funziona
Sistema di sicurezza antivolantico riadattato.
Codice di errore: 18008
Alimentazione tensione Classe 15, tensione insufficiente
Possibili cause:
Assenza di tensione all'accensione (terminale 15)
Codice di errore: 18009
Relè per morsettiera 30 J317
Possibili cause:
Relè per alimentazione: morsetto 30 (J317) difettoso
Codice di errore: 18020
Centralina motore errata
Possibili cause:
Codice di errore: 18026
Relè per lampadine J52, collegamento diretto al positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nella linea di alimentazione verso il terminale J52 difettoso
18027
Relè per lampadine J52 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
J52 guasto
Codice di errore: 18034
Dati bus, motore, assenza di messaggio dal centralino del cambio
Possibili cause:
Error nei collegamenti dei dati verso l'unità di controllo del cambio.
Codice di errore: 18039
Valore del sensore dell'acceleratore G79 troppo elevato
Possibili cause:
G79 guasto
Codice di errore: 18040
Sensore per posizione pedale acceleratore G79 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
Codice di errore: 18044
Dati bus, motore, assenza di messaggio dall'unità di controllo dell'airbag.
Possibili cause:
Guasto nei cavi di collegamento all'unità di controllo dell'airbag
Codice di errore: 18047
Segnal di errore: posizione pedale acceleratore G79+G185 non valida
Possibili cause:
G79 guasto
18048
Modulo J248 difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 18062
Bitte leggi il codice di errore dell'unità combinata.
Possibili cause
Sensore di livello/temperatura dell'olio difettoso
Codice di errore: 18065
Climatizzatore Ingresso/Uscita Corto verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel circuito di cablaggio
Codice di errore: 19458
Interruttore di emergenza F8: segnale anomalo
Possibili cause:
G79 guasto
Codice di errore: 19459
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 difettoso
Codice di errore: 19461
Relè per alta potenza di riscaldamento J360 Collegamento diretto al positivo
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento J360 difettoso
Codice di errore: 19560
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 19561
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione difettosa
Codice di errore: 65535
Text. Modulo J248 difettoso
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Codici di errore e possibili cause per MKB ASV, ALH, AGR
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per i modelli MKB AFN,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB 1Z, AHU... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per MKB AKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM-Werte und deren Auswirkungen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ursachen für Leistungsstreuungen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
