Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen
Messaggio10-12-2003, 9:29    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Allgemein ist mir aufgefallen, dass TDIs leiser sind als ihr verwandeten SDIs.
Ist das Politik (z.B. weniger Daemmmaterial) oder prinzipbedingt (Ladedruck daemmt ja vielleicht auch icon_smile.gif ??
Was mir auch auffaellt, dass G4 TDIs (auch die "alten" 90 PS VP) wesentlich weicher klingen als mein "nachkriegs" 1Z.
Auch der 2000er 1,7 SDI Polo (AKU) meiner Ex klang gestern trotz Minusgraden recht weich.
Eine bedeutende Aenderung ist die Motoraufhaegung. Im Polo und G4 "haengt" der Motor, Im G3 steht er auf den Lagern. Aber das hoert man ja von aussen nicht.
Hier muss VW doch eine oder mehrere Aenderungen vorgenommen haben, die diesen "PanzerSound" des 1Z genommen haben. Selbst ein AFN klingt ja schon weicher.
Ich kann mir Aenderungen der Einspritzung (Pilotspr. mit VP ????) oder geaenderte Brennraeume vorstellen.
Wer weiss da genaueres ????
Danke
Sepp
Messaggio10-12-2003, 9:55    Oggetto: SDI Geräusch Traduzione in corso...
der Unterschied ist mir auch schon aufgefallen, mein SDI (ASY) läuft sehr rauh, besonders im kalten Zustand. Beim direkten Vergleich zum aktuellen PD-TDI - Fahrzeug an Fahrzeug - war es extrem auffällig. Der SDI ist etwas höher verdichtet und hat leider
keine Piloteinspritzung. Liegt's allein daran?
Sepp
Messaggio10-12-2003, 10:02    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
Der Vergleich hinkt etwas.
Daher hatte ich "verwandete" TDI-SDI geschrieben.
Da es keine PD_SDI gibt, fallen die PD_TDIs fuer meine Vergleichsueberlegungen weg.
Bei den PDs hoert man ja z.B. ganz deutlich die Schubabschaltung, dann fehlt naemlich dieses PD-typische Tickern.
Nochwas:
In der Stadt fahre ich uebrigens lieber SDI, weil der nicht elektronisch gedaempft ist und an der Ampel auch untenrum schneller anzieht (1Z im Vergleich zum AKU)
m
WarLord
Messaggio10-12-2003, 17:18    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]PD und weicherer Lauf als VP? Wäre mir noch nie aufgefallen. Die PD Motoren laufen, imho, härter und präziser als die VP Motoren. Mein 1Z läuft (allein vom Geräusch von aussen) nicht so hart wie ein PD Motor. Die PD Motoren nageln dagegen. Im Innenraum dagegen ist er nicht gerade leise (bin wahrscheinlich auch Flexrohr betroffen (kann man das irgendwie ohne Kat austauschen?)).
Gruß WarLord
Messaggio10-12-2003, 17:25    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
ich will nichts falsches erzählen, ich meine gelesen zu haben das von dem 2.0 TDI ein SDI entstehen wird, und der soll dann wohl über PD verfügen....kann aber auch falsch sein.
Da die SDI's alle keine Piloteinspritzung haben ( das meine ich 100% zu wissen ) ist ja schon ein großer Grund der Laufgeräusche gefunden.
Dämmaterial, ja da musst du gerade bei VW mit rechnen, das die das knapp bemessen bei "günstigerne" Fahrzeugen. Sinn macht es in meinen Augen aber nicht.
Messaggio10-12-2003, 21:13    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
Aufgeladene Motoren sind mechanisch oft laufruhiger, weil die Aufladung die Verbrennungsgeräusche dämpft. Und die Aufladung ist ja der wesentliche Unterschied zwischen SDI und TDI.
Gilt auch für Benziner. Vergleiche mal einen Golf IV 1.8/20 V und einen 1.8 T ...
WarLord
Messaggio10-12-2003, 22:52    Oggetto: Grundsätzliche Frage zu TDI / SDI Motorgeräuschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Lustig wird's erst, wenn jemand an nen TDI ne Dröhnanlage baut, voller Erwartung die Karre startet und Ernüchterung sich breit macht. icon_lol.gif Genau das gleiche mit dem 1,8 T.
Gruß WarLord
Nessun nuovo messaggio Domande fondamentali sulla "ottimizzazione" dei motori CR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
