AHU: unruhiger Leerlauf
blackblizzard
Messaggio19-11-2010, 14:56    Oggetto: AHU: unruhiger Leerlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
mein AHU vibriert im Leerlauf ziemlich stark, sodass der Auspuff sogar klappert.
Ich habe gelesen, dass man die Födermenge etwas korrigieren kann. Würde es auch etwas bringen, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen?
PS: Der Motor läuft sonst tiptop!
Diesel_Rudi
Messaggio21-11-2010, 1:15    Oggetto: AHU: unruhiger Leerlauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn die Düsen und die Verdichtung beeinander sind, ist es idR die Pumpe.. Sonst Glaskugelprinzip.. Laufleistung und Auslese Fehlerspeicher? Einen Eintrag vermute ich mal eher weniger..
blackblizzard
Messaggio21-11-2010, 18:55    Oggetto: AHU: unruhiger Leerlauf Traduzione in corso...
Speicher ist leer, 240tkm gelaufen.
Eben, wenn ich die Drehzahl (mit dem Gaspedal) leicht erhöhe, läuft er ruhig.
mfg
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-11-2010, 21:00    Oggetto: AHU: unruhiger Leerlauf Traduzione in corso...
erst mal zu Deinen zwei Fragen
Ich habe gelesen, dass man die Fördermenge etwas korrigieren kann
Nein, kann man so nicht. Höhere Fördermenge bedeutet höhere Drehzahl.
In Grenzen möglich, aber das beseitigt wahrscheinlich nicht den Fehler, daß der Motor bei Soll LL Drehzahl unruhig läuft. Mit dem Gaspedaltest hast Du die Drehzahl vermutlich gleich um 100 min-1 erhöht.
Wenn es nicht verschlissene Motorlager sind, ist das eigentlich ein Fall für eine saubere Diagnose. Da wir für Support dazu aber Regeln haben, solltest Du Deine VCDS Lizenz eintragen.
vg
Messaggio21-11-2010, 21:20    Oggetto: AHU: unruhiger Leerlauf Traduzione in corso...
Messwertblock 13 im Motorsteuergerät prüfen und Suchfunktion bitte nutzen, Danke.
Keine VCDS-RKS Lizenz:
http://lmgtfy.com/?q=vcds+rks
Nessun nuovo messaggio Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BDG - funzionamento irregolare durante la fase di riscald... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 6R: instabilità in curva sull'autostrada? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni motore: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
