Codici di errore e relative cause per i motori AHF e ACV.
Codice di errore: 668.
Tensione di alimentazione del morsetto 30, segnale non plausibile.
Possibili cause:
Relè di alimentazione.
Morsetto 30 (J317) difettoso.
Il relè salta (occasionalmente).
Segnale troppo deboli.
Possibili cause:
Codice di errore: 671.
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
E45 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito.
Codice di errore: 741.
Controllo del pedale del freno: segnale implausibile.
Possibili cause:
Interruttore della luce freno (F) difettoso.
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso.
Codice di errore: 1044.
Centralina codificata in modo errato.
Possibili cause:
codifica del modulo di controllo non valida.
Codice di errore: 1117.
Segnale di carico anomali per la connessione DF del generatore.
Possibili cause:
Generatore difettoso.
Regolatore di tensione difettoso.
Interruzione della linea.
Codice di errore: 1193.
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo.
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359.
difettoso
1194
Relè per elevata potenza di riscaldamento - J360: cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Relè per elevata potenza di riscaldamento - modello J360, guasto.
Codice di errore: 1283.
Motore per valvola del collettore di aspirazione V157: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Motore del servovalvola dell'aria difettoso.
Cortocircuito dopo il polo positivo.
Possibili cause:
difettoso
Possibili cause:
Valvola di controllo difettosa.
Codice di errore: 16485.
Misuratore di portata massica G70: segnale non plausibile.
Possibili cause:
G70 guasto.
Interruzione del circuito, cortocircuito a massa.
Codice di errore: 16500.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62: segnale non plausibile.
Possibili cause.
G62 guasto.
Codice di errore: 16705.
Sensore di giri motore G28: segnale non valido.
Possibili cause:
Errore G28.
Distanza eccessiva tra sensore di giri e disco sensore.
Trucioli di metallo presenti sul G28 o... Base di supporto.
Codice di errore: 16706.
nessun segnale.
Possibili cause.
Errore G28.
Codice di errore: 16885.
Segnale di velocitĂ del veicolo: segnale non plausibile.
Possibili cause.
Nessun segnale dal sensore del tachimetro (G22).
Codice di errore: 16955.
Segnale non plausibili dal sensore del freno.
Possibili cause.
Codice di errore: 16989.
Centralina J248 difettosa.
Codice di errore: 17552.
Misuratore di portata d'aria G70: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G70 guasto.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito a massa.
Codice di errore: 17553.
Misuratore di portata d'aria G70, cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito positivo _ G70 difettoso.
Interruzione della linea oppure. Cortocircuito positivo.
Codice di errore: 17554.
Misuratore di portata d'aria G70 - Alimentazione.
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo alta o troppo bassa.
Codice di errore: 17563.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71, cortocircuito positivo.
Possibili cause:
G71 guasto.
Codice di errore: 17564.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G71 guasto.
Codice di errore: 17565.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71, alimentazione.
Possibili cause:
G71 guasto.
Codice di errore: 17568.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72: cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G72 guasto.
Il cavo presenta un cortocircuito a massa.
Codice di errore: 17569.
Sensore di temperatura dell'aria aspirata G72: interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G72 guasto.
Codice di errore: 17570.
Sensore di temperatura del carburante G81, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Codice di errore: 17571.
Sensore di temperatura carburante G81: interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G81 difettoso.
Il cavo è entrato in cortocircuito collegandosi al polo positivo.
Codice di errore: 17653.
Alimentatore per attuatore a spinta G80, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G80 guasto.
Codice di errore: 17654.
Segnale non plausibili dal sensore di attivazione dell'ago G80.
Possibili cause:
G80 guasto.
Condotto di iniezione per l'iniettore.
L'attuatore per la spinta dell'ago non è funzionante.
Carenza di carburante.
Aria nel sistema di alimentazione.
Codice di errore: 17655.
Alimentatore per attuatore a spinta G80, interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
G80 guasto.
Codice di errore: 17656.
Regolazione dell'inizio dell'irrorazione; differenza di pressione.
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione (N108)
difettoso
Ago di alimentazione (G80) difettoso.
Serbatoio del carburante svuotato.
Alimentazione del carburante non funzionante.
Inizio dei finanziamenti non in regola.
Codice di errore: 17659.
Valvola di inizio iniezione N108: cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Codice di errore: 17660.
Valvola di inizio iniezione N108: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione difettosa.
Codice di errore: 17663.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, cortocircuito a massa.
Possibili cause:
G62 guasto.
Codice di errore: 17664.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62: interruzione/cortocircuito sul filo positivo.
Possibili cause:
G62 guasto.
Interruzione della linea oppure. Il cavo è entrato in cortocircuito collegandosi al polo positivo.
Codice di errore: 17762.
Valvola di regolazione per corsa del carrello G149, elettrica. Errore nel circuito elettrico.
Possibili cause:
Errore elettrico nel circuito. Pompa di iniezione difettosa.
Codice di errore: 17795.
Centralina difettosa.
Possibili cause:
Centralina interna difettosa.
Codice di errore: 17810.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: cortocircuito verso il polo positivo.
Possibili cause:
Codice di errore: 17849.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico N18: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola di ricircolo dei gas di scarico difettosa.
Codice di errore: 17911.
Segnale di carico provenienti dalla morsettiera del generatore DF: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Codice di errore: 17945.
Valvola di intercettazione del carburante N109: malfunzionamento.
Possibili cause:
N109 difettoso, con perdite o bloccato.
Codice di errore: 17946.
Valvola di intercettazione del carburante N109: interruzione o cortocircuito a massa.
Possibili cause:
N109 guasto.
Codice di errore: 17948.
Segnale di velocitĂ del veicolo: segnale troppo alto.
Possibili cause:
VelocitĂ superiore a 260 km/h.
Pannello di controllo danneggiato.
Codice di errore: 17954.
Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione N75: cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Codice di errore: 17957.
Valvola magnetica di regolazione della pressione di sovralimentazione (N75): interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Elettrovalvola difettosa.
Codice di errore: 17964.
Controllo della pressione di sovralimentazione: limite minimo superato.
Possibili cause:
Elettrovalvola di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa, raccordi dei tubi che perdono.
Turbocompressore difettoso.
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria di sovralimentazione).
Codice di errore: 17965.
Pressione di sovralimentazione: limite massimo superato.
Possibili cause:
Connessioni dei tubi invertite, non collegate correttamente, perdite.
Codice di errore: 17969.
Impostazione del valore N146, differenza di regolazione.
Possibili cause:
Codice di errore: 17970.
Valore limite superiore per la regolazione della quantitĂ N146.
Possibili cause:
Dosatore (N146) difettoso/bloccato.
Ă stato raggiunto il limite superiore.
Codice di errore: 17971.
Valore limite inferiore per la regolazione della quantitĂ N146.
Possibili cause:
raggiunto il livello minimo di prezzo.
Codice di errore: 17977.
Interruttore per GRA E45: segnale non plausibile.
Possibili cause:
E45 guasto.
Codice di errore: 17978.
Centralina motore bloccata.
Possibili cause:
Tentativo di avvio con utente non autorizzato.
Chiave.
Tentativo di manipolazione.
Cortocircuito.
Linea di comunicazione.
codifica errata
Errori nel sistema per...
Sistema di antifurto per veicoli.
Centralina per sistema antifurto.
difettoso/mancante
Centralina motore sostituita e non funzionante.
Sistema di antifurto adattato.
Codice di errore: 18008.
Alimentazione Classe 15: Tensione troppo bassa.
Possibili cause:
Tensione assente quando l'accensione è attiva (terminale 15).
Codice di errore: 18009.
Relè per contatto di alimentazione, morsetto 30 J317.
Possibili cause:
Relè di alimentazione con guasto al terminale 30 (J317).
Codice di errore: 18020.
Centralina motore codificata in modo errato.
Possibili cause:
Codice di errore: 18026.
Relè per lampadine J52: cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito nel cavo positivo, guasto al componente J52.
Codice di errore: 18027.
Relè per lampadine J52: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
J52 guasto.
Codice di errore: 18034.
Errore nel bus dati: messaggio mancante dall'unitĂ di controllo del cambio.
Possibili cause:
Errori nei cavi di dati del sistema di trasmissione.
Codice di errore: 18039.
Segnale del sensore di posizione dell'acceleratore (G79) troppo elevati.
Possibili cause:
G79 difettoso.
Codice di errore: 18040.
Sensore di posizione dell'acceleratore, alimentazione G79.
Possibili cause:
Codice di errore: 18044.
Bus dati del sistema di controllo dell'airbag: messaggio mancante.
Possibili cause:
Errori nei cavi di collegamento all'unitĂ di controllo dell'airbag.
Codice di errore: 18047.
Segnale non plausibili per la posizione dell'acceleratore (sensore 1/2), provenienti dai sensori G79 e G185.
Possibili cause:
G79 difettoso.
18048
Possibili cause:
Codice di errore: 18062.
Si prega di leggere i codici di errore dal quadro strumenti combinato.
Possibili cause.
Sensore di livello/temperatura dell'olio difettoso.
Codice di errore: 18065.
Climatizzatore, ingresso/uscita: cortocircuito verso il polo positivo.
Possibili cause:
Cortocircuito nel collegamento dei cavi.
Codice di errore: 19458.
Interruttore di kick-down F8, segnale non plausibile.
Possibili cause:
G79 difettoso.
Codice di errore: 19459.
Relè per bassa potenza di riscaldamento, modello J359, cortocircuito sul polo positivo.
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento, modello J359, difettoso.
Codice di errore: 19461.
Relè per elevata potenza di riscaldamento J360. Cortocircuito verso il polo positivo.
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento J360 guasto.
Codice di errore: 19560.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239, cortocircuito verso il positivo.
Possibili cause:
Codice di errore: 19561.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Valvola di intercettazione del collettore di aspirazione difettosa.
Codice di errore: 65535.
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre. Centralina J248 difettosa.
TschĂźss
Michael II
