Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso
Helmut
Messaggio25-01-2004, 20:57    Oggetto: Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso Cita
Ciao esperti,
Purtroppo, ci sono dei problemi con la Golf di mia figlia:
Dopo la riparazione del sistema di iniezione diretta (ZKD) su una Golf IV (motore 85 kW, 127.000 km), si sente, quando il motore è freddo, un rumore anomalo dopo alcuni minuti. So, icon_sad.gif è difficile da descrivere, è più un gemito: a motore al minimo è molto silenzioso, aumenta di volume con l'aumentare dei giri, e a partire da circa 2500 giri/min si perde nel rumore del motore.
Il tecnico, che ha effettuato la riparazione (servizio Bosch), ha detto, dopo aver controllato la puleggia di tendimento, che fosse difettosa. La cosa negativa è che la sostituzione della cinghia di distribuzione era stata fatta solo 16.000 km fa, quindi sono stati rimontati i vecchi pezzi. Prima della riparazione, il rumore non c'era.
Mi infastidisce il fatto che si possa sentire la tensione della corda solo dopo alcuni minuti. Ipotesi: la tensione della cinghia è troppo alta; i cuscinetti iniziano a fare rumore solo quando la quantità di grasso è sufficientemente calda.
Qualcuno sa se si può fare qualcosa di sbagliato durante la tensione del rullo?
Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scritto in questo forum riguardo alle riparazioni dei sistemi di raffreddamento. Ho imparato molto, ad esempio da Rainer e altri riguardo alle bolle d'aria nella tubazione di ritorno, e da Michael riguardo ai guasti. Vasca di compensazione e... e...!
Cordiali saluti.
Helmut.
haehnlein
Messaggio26-01-2004, 1:29    Oggetto: Oggetto: Tenditore a rulli ZR rumoroso Cita
Helmut ha scritto:
Qualcuno sa se si può fare qualcosa di sbagliato quando si tende la corda?
Ciao Helmut,
Certo, si possono stringere troppo, troppo poco o alla giusta tensione. Se si fa attenzione, non dovrebbe esserci alcun problema. Sei sicuro che si tratti della icon_question.gif puleggia della cinghia di servizi? Ci sono diverse altre possibili cause per quel tipo di rumore (cinghia di trasmissione, cuscinetti dell'alternatore, ecc.).
____________
Kein Auto mehr!
garth.brooks
Messaggio26-01-2004, 13:35    Oggetto: Attenzione, Helmut! Cita
Ciao Helmut,
Sono contento che ti preoccupi, dovresti farlo. Se il cuscinetto si rompe, distruggi il tuo motore!
Quindi, non si dovrebbe risparmiare proprio sulla trasmissione del cambio. Se c'è il sospetto che ci sia un problema, è meglio sostituirla subito.
Cosa puoi fare: spingi il rotore il più possibile lontano dall'albero, in modo da poterlo ruotare con la mano. Se noti qualcosa di strano o se inizia a fare rumore, è il momento giusto.
Helmut
Messaggio29-01-2004, 23:46    Oggetto: Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso Cita
Oggi ho fatto sostituire la puleggia di tensione. Ho concordato con l'officina un rimborso del 50% dei costi di manodopera.
Concordato. La posizione è garantita. La Volkswagen si assume la responsabilità dei tempi di lavoro solo se questi sono stati eseguiti in un'officina del gruppo VAG.
La causa del danno alla testata del cilindro era, in realtà, il malfunzionamento della ventola di raffreddamento. Ci saranno diverse occasioni.
Potrebbe diventare molto caldo quando i giovani sfrecciano sull'autostrada...
Grazie ancora per le risposte.
Helmut.
Nessun nuovo messaggio Bulloni passanti rulli tenditori: offerta officina Passat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio La puleggia BMR del KRR fa cigolii Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Domande sulla tensione del cavo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
