standheizung im galaxy
neeland
Messaggio05-01-2004, 20:54    Oggetto: standheizung im galaxy Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
ich habe mal bei einem ford galaxy(neue modell) den zuheizer des tdi in eine standheizung
umgebaut. war ein aufrüstsatz von eberspächer.
nun lief sie ne ganze zeit und jetzt beschwert sich der kunde das sie zwar erst anläuft und dann aber nach ca 3min ausgeht.
die el.umwälzpumpe ist io. hitzestau kans also nicht sein.
warum geht die aus??
gruß michael
Mirko
Messaggio06-01-2004, 10:30    Oggetto: standheizung im galaxy Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin michael,
beim Neuen kannst du den Fehlrcode vom ZH auslesen. Schau mal, evtl steht was drin.
Weiterhin saufen die Pumpen gerne mal ab. Nicht das sie Wasser gezogen hat, nur so ne Idee.
Wäre auch möglich das die Eleltronikbox unterm Auto feucht geworden ist. Man empfhielt immer diese noch zusaätzlich vor Feutigkeit zu schützen.
Weitehin kommt auch noch ein Sensor des ZH selber in Frage. Der müßte dann aber im Fehlerspeicher stehen.
Vile Glück
Mirko
Martin R
Messaggio06-01-2004, 15:57    Oggetto: standheizung im galaxy Traduzione in corso...
Ein defekter Sensor steht leider nicht immer im Fehlerspeicher.
Am besten wäre es die Sensoren über Monitoring ständig zu beobachten, dann findest du relativ schnell die 'ungefähre' Ursache warum die Heizung abschaltet.
Nessun nuovo messaggio Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio standheizung einbau Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio File log temperatura olio e kW riscaldamento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio webasto standheizung z/c vom bmw 530d e39 Diagnostica di Bordo (OBD)
