guewe Ospite
21-07-2003, 11:54 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Ciao, ho un grosso problema con il mio motore TDI da 150 CV, codice motore ARL.
L'auto ha ora percorso 100.000 km. Recentemente, le prestazioni sono equivalenti a quelle di un motore da 110 CV e la velocità massima di 211 km/h (4motion) non viene raggiunta (verificato tramite il sistema Climatronic).
Il consumo è aumentato notevolmente (di circa 2-3 litri ogni 100 chilometri).
Il veicolo non produce fumo nero, o lo produce in quantità molto limitata.
A partire da circa 3.000 giri al minuto, la potenza aumenta in modo meno significativo e si verificano anche lievi rallentamenti, come se ci fosse una resistenza.
Il misuratore di portata massica è già stato verificato ed è funzionante.
Non sono presenti errori nella memoria di diagnostica.
Il filtro dell'aria è nuovo.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Tradotto il 11-08-2026, 23:29.
Leigh Ospite
21-07-2003, 12:03 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Come è stato verificato il flusso massico?
Hai avuto un modello nuovo da usare per i test?
Se non lo fai, prova a farlo.
perché il LMM può anche, sebbene ancora...
Non è un difetto, ma proprio questo provoca il risultato desiderato!
E poi, il sistema di diagnostica mostra ancora relativamente...
Saluti cordiali!
Tradotto il 11-08-2026, 23:30.
guewe Ospite
21-07-2003, 14:53 Oggetto: Modelli Linguistici: Guida e Ottimizzazione SEO |
Per il test, ho installato un sensore di flusso d'aria (LMM) completamente nuovo, proveniente direttamente dalla fabbrica Volkswagen, ed era tutto ancora nella sua confezione originale.
Inizialmente, anche io avevo pensato a questo problema, dato che ho già sostituito il terzo sensore di flusso massico d'aria (LMM) nel veicolo.
Tradotto il 11-08-2026, 23:31.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-07-2003, 15:14 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
L'alimentazione del carburante è a posto? Il filtro diesel non è intasato, le tubazioni del carburante sono integre e il sistema di sfiato del serbatoio funziona correttamente?
Gli iniettori pompa-ugello necessitano di una "pressione di alimentazione" per funzionare.
Da qualche parte deve esserci una pompa che trasporta il carburante dal serbatoio agli elementi piezoelettrici. Anche la funzionalità di questa pompa dovrebbe essere verificata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 23:32.
Profilo MP WWW Garage |
guewe Ospite
21-07-2003, 15:21 Oggetto: Alimentazione carburante: guida e consigli |
Se l'approvvigionamento di carburante è insufficiente, come può allora aumentare il consumo? C'è una correlazione tra questi due fenomeni?
Tradotto il 11-08-2026, 23:33.
Chris Ospite
12-01-2004, 21:24 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Ho gli stessi problemi, anche se il motore a volte fa rumori strani o vibrazioni dopo l'avviamento a freddo. Hai scoperto qualcosa di specifico nel tuo caso?
Thomas K. Ospite
13-01-2004, 11:47 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Prova semplicemente a scollegare temporaneamente il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
In particolare, quando si verificano problemi di singhiozzo o un aumento del consumo nei motori diesel, il sistema EGR è spesso la causa.
Tradotto il 11-08-2026, 23:34.
13-01-2004, 18:40 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
@ leigh
Come può una centralina motore (ECU) mostrare valori "buoni" per il sensore di massa d'aria (MAF), anche se questo è "difettoso" o "vecchio"?
L'MSTG risponde solo ai valori che vengono effettivamente rilevati. Se questi valori sono corretti (e il condotto di aspirazione non è ostruito), un altro sensore di massa d'aria non può apportare modifiche.
Tradotto il 11-08-2026, 23:35.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-01-2004, 19:29 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Forse questo ti può aiutare:
Un mio conoscente aveva una scheggiatura nel liquido di raffreddamento del suo Leon Sport con motore ARL, che era difficile da vedere ad occhio nudo e si sentiva a malapena avvicinandosi l'orecchio. Gli effetti corrispondevano più o meno alla tua descrizione. Controlla il livello del liquido di raffreddamento ogni tanto!
Tradotto il 11-08-2026, 23:36.
Chris Ospite
13-01-2004, 21:43 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Ma un sistema EGR o un sensore di massa d'aria difettosi possono causare quelle vibrazioni eccessive al minimo? Durante l'evento, l'intero blocco motore si è mosso in modo estremo!
Aber werde das morgen mal ausprobieren! Grazie mille.
Chris.
Tradotto il 11-08-2026, 23:37.
Chris Ospite
17-02-2004, 0:47 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Pulisci il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), a me ha dato risultati eccellenti. Il motore sembra avere subito 30 cavalli in più e funziona molto meglio anche a regimi inferiori ai 2000 giri/min! Naturalmente, questo vale solo se il tuo sistema EGR è intasato come era nel mio caso!
Chris.
Tradotto il 11-08-2026, 23:38.
17-02-2004, 10:56 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
@ Chris
Cosa intendi con "pulire l'AGR"?
- ampliare
- lavare con detergente per freni.
installare; montare; incorporare.
oppure, come hai fatto tu?
Profilo MP Garage |
Chris Ospite
17-02-2004, 15:52 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Sì, più o meno così: nel mio caso, il condotto era estremamente stretto e, a causa di tutti quei depositi, si sono create delle turbolenze nel flusso dell'aria. Questo, ovviamente, non favorisce le prestazioni del motore.
Ho prima rimosso la crosta dura con il tuo cacciavite e poi ho pulito tutto con un solvente; sembrava nuovo. Quando avrò di nuovo tempo, esaminerò anche i tubi di pressione per vedere come sono all'interno. Comunque, la pulizia ha già fatto una differenza notevole.
Ho effettuato il test di tenuta da 50 a 100 in terza marcia. Prima della pulizia, quando funzionava male, avevo circa 5,5 secondi, e ora ho circa 4,9 secondi!
Soprattutto nella zona in cui il turbocompressore non è ancora completamente attivo (meno di 2000 giri), l'auto è diventata molto più reattiva.
Christian.
Tradotto il 11-08-2026, 23:41.
17-02-2004, 17:56 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
Mi scusi per averle fatto questa domanda di nuovo:
Dove si è formata la crosta?
Nel collettore di aspirazione?
I motori TDI 038 (G4) sono costruiti in modo leggermente diverso rispetto ai motori 028 (G3).
Mi fa un po' paura l'idea di dover raschiare via pezzi di carbone proprio vicino alle valvole!?!?
Tradotto il 11-08-2026, 23:42.
Profilo MP Garage |
Chris Ospite
18-02-2004, 0:21 Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni |
http://home.t-online.de/home/520018906474/motor_oben.JPG
Smontare il sistema EGR e pulire il condotto di passaggio.
Profilo MP Garage |
