Differenze nelle cifre dei codici di identificazione dei dispositivi fiscali
huskydoctor2002
Messaggio18-01-2004, 11:51    Oggetto: Differenze nelle cifre dei codici di identificazione dei dispositivi fiscali Cita
Ho una domanda generale sui centraline Bosch per motori TDI del gruppo VW/Audi. Nella ricerca del forum e nel catalogo online di Bosch, non trovo informazioni a riguardo. E, infatti, si tratta dell'ultimo carattere nel codice identificativo.
z.B.
4A0 907 401 E
4A0 907 401 P
Qual è il significato della cifra alla fine del numero, ovvero cosa indica? Secondo il catalogo online di Bosch, queste cifre sostituiscono diversi componenti elettronici. Pertanto, i componenti non devono essere identici. Potrebbe essere la versione del software?
Cordiali saluti
huskydoctor
Messaggio18-01-2004, 12:41    Oggetto: Differenze nelle cifre dei codici di identificazione dei dispositivi fiscali Cita
Ciao
Es gibt tutte le possibili combinazioni di lettere tra le cifre 3x3.
In generale, afferma che esistono diverse versioni - ovviamente, con numeri diversi (e l'ultimo carattere appartiene al numero, insieme ad un'altra parte)
Quello che è esattamente diverso, è descritto altrove.
Nel G3 TDI, il componente 028 906 021 GG viene installato regolarmente nell'AHU e sostituisce anche il componente ...AF del 1Z. Tuttavia, se viene installato come ricambio, viene codificato in modo diverso. Quindi, può controllare anche "più" di AF, ovvero un 1Z e un AHU.
Se la tua informazione indica che una parte sostituisce l'altra, allora potrebbe anche essere così...
Nessun nuovo messaggio Codici fiscali per motori Audi A3 con sistema ASV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sono compatibili con diversi tipi di unità di controllo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM ARL: Confronto e differenze. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzioni GRA: Differenze e Confronto Tecnologia Motori Diesel
