Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
16-01-2004, 13:39 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Ciao a tutti.
Ultimamente, con la mia AGR del 1997, ho notato che, dopo circa 1-2 secondi di accelerazione al massimo, si verifica...
Inizia a emettere un fischio molto forte. Ma non è un lamento come di solito si verifica in caso di turbocompressore difettoso, bensì un suono acuto di "fffftttt".
Produce quasi nessuna emissione.
Ho collegato la centralina con VAG-COM e ho scoperto che la pressione di sovralimentazione raggiunge già 1,4 bar a 2000 giri/min. Devo però precisare che l'auto è stata rimappata.
Ma, comunque, mi sembra un po' troppo.
La mia ipotesi è che la valvola magnetica per la limitazione della pressione di sovralimentazione potrebbe essere difettosa. Ad oggi, l'auto ha percorso 175.000 km.
Cosa dite?
Come posso capire se il problema è causato dalla valvola magnetica?
Tradotto il 27-10-2026, 5:08.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
16-01-2004, 14:21 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Ciao Tagessuppe,
Spesso, le valvole magnetiche utilizzate per la regolazione della pressione di sovralimentazione e per il sistema EGR sono le stesse. Se questo è vero per il tuo modello di motore, puoi sostituirle tra loro per effettuare dei test.
Tradotto il 27-10-2026, 5:09.
16-01-2004, 14:23 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Mandami un file di log.
Un singolo punto di misurazione a 2000 giri/min e 1,4 bar non fornisce molte informazioni.
Qual è il valore desiderato?
Il valore effettivo si avvicina al valore desiderato?
Senti (con il motore acceso) che la valvola viene azionata in modo sincronizzato?
Misuri la tensione sul relè (possibilmente con un LED, che dovrebbe lampeggiare frequentemente).
Cosa dice VAGCOM riguardo al controllo (rapporto di apertura) della valvola?
Domande su domande  .
Tradotto il 27-10-2026, 5:10.
Profilo MP Garage |
16-01-2004, 14:24 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
@ MARCO
NOPE!!!
L'AGR è un turbocompressore con valvola wastegate, quindi ha una valvola di sfiato a bassa pressione per l'AGR e una valvola di sovrapressione per il turbocompressore.
Non è assolutamente possibile effettuare scambi!
Lo scambio è possibile solo per i trattori VTG  .
Tradotto il 27-10-2026, 5:11.
Profilo MP Garage |
16-01-2004, 14:29 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Marco ha scritto: |
Spesso, le valvole magnetiche per la regolazione della pressione di sovralimentazione e il sistema EGR sono le stesse -> se questo è vero per il tuo codice motore, puoi scambiarle tra loro per un test. |
Questo è perfetto. In effetti, non ho più bisogno del sistema EGR  ).
Purtroppo, finora non sono riuscito a risolvere il problema del file di log.
Durante la misurazione, clicco sulla casella e l'unica cosa che...
quindi viene salvato come valore nel file di log.
Non so proprio cosa stia sbagliando.
Riceverò presto la versione completa. Forse allora funzionerà.
Tradotto il 27-10-2026, 5:13.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
16-01-2004, 14:31 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
@ MARCO
NOPE!!!
Ciao dieselmartin,
Ecco perché ho scritto 'se questo vale per il tuo MKB...'  .
Tradotto il 27-10-2026, 5:14.
16-01-2004, 15:12 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
dieselmartin ha scritto: |
Cosa dice VAGCOM riguardo alla gestione (rapporto di riempimento) della valvola?
Hmm... Non mi era venuto in mente.
Non ho ancora da molto tempo questo software.
Ecco perché non conosco ancora tutte le funzioni.
Tradotto il 27-10-2026, 5:15.
Profilo MP Garage |
16-01-2004, 15:26 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Anche con la versione gratuita, il sistema di login ha funzionato correttamente.
Il rapporto di compressione si trova nel blocco 11, nell'ultimo valore.
Penso che ci fosse già una discussione di recente in cui qualcuno aveva problemi di sovrapressione, che si manifestavano chiaramente attraverso un rapporto di corsa della valvola estremamente elevato (in pratica, c'era solo una quantità massima di flusso in una direzione o nell'altra).
Dopo aver sostituito la valvola N75, tutto è tornato a funzionare correttamente.
Tradotto il 27-10-2026, 5:16.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-01-2004, 15:50 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Se la pressione di sovralimentazione supera costantemente i 1,4 bar quando si accelera al massimo e la centralina del motore non entra in modalità di emergenza, allora il chip è difettoso.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
16-01-2004, 15:53 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
... e presto anche il motore  .
Profilo MP Garage |
17-01-2004, 14:12 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
I due ultimi messaggi probabilmente non ti saranno di grande aiuto, ma chissà cosa è stato truccato all'interno del chip...
Se dovessero effettivamente verificarsi pressioni costanti di 1,4 bar, sarebbe meglio che installassi un chip diverso.
Meglio una modalità di emergenza con una riduzione delle prestazioni, piuttosto che un motore/turbocompressore guasto. Con la modalità di emergenza, almeno si ha la consapevolezza che qualcosa non va, prima che causi danni maggiori.
Dai un'occhiata all'articolo tecnico sul sistema di tubazioni per la regolazione della pressione (vuoto/pressione) dei motori; ora non ricordo esattamente come si chiama.
A una pressione di 1,4 bar, è possibile che le fascette o le clip sui tubi del turbocompressore e altri componenti si allentino gradualmente perché non sono progettate per resistere a una pressione così elevata. Il sibilo potrebbe quindi essere semplicemente causato da una pressione di sovralimentazione troppo alta.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 5:18.
19-01-2004, 10:18 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Quindi, questo fine settimana ho fatto una prova di misura.
Blocco di misurazioni 11 e l'ultimo valore.
A vuoto, il valore è compreso tra il 91% e il 97%.
Durante l'accelerazione, scende al 21%.
Purtroppo, non ho la minima idea di cosa potrebbe significare.
Per favore, mi spieghi  ?
Tradotto il 27-10-2026, 5:19.
Profilo MP Garage |
19-01-2004, 10:26 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Tagessuppe ha scritto: | Quindi, nel fine settimana, ho fatto un viaggio di misurazione.
Per favore, mi spieghi  | ?
Pressione di sovralimentazione regolabile tramite tasto, espressa in percentuale.
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_VE.html
Come va, ora? La pressione di 1,4 bar, a pieno carico e oltre i 2000 giri/min -1 , rimane stabile e costante?
Tradotto il 27-10-2026, 5:21.
19-01-2004, 10:34 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Difficile da dire.
Con la mia auto diesel, non è facile mantenere lo sguardo fisso sullo schermo del laptop quando si va a tutta velocità, altrimenti qualcosa potrebbe finire sul cofano e non dovrebbe esserci.
Purtroppo, non sono ancora riuscito a creare un file di log.
Dove salvate i vostri file di log?
Quanti file di log è possibile salvare in una cartella?
Tradotto il 27-10-2026, 5:22.
Profilo MP Garage |
19-01-2004, 11:03 Oggetto: Valvola magnetica: sfiato forte, poco flusso. |
Citazione: | Dove salvate i vostri file di log?
VAGCOM salva i dati nel suo archivio log.
Citazione: |
Poiché è possibile specificare il nome del file in anticipo, e posso farlo per quanti file voglio (a condizione che gli attribuisca nomi diversi  ).
Tradotto il 27-10-2026, 5:23.
Profilo MP Garage |
