Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online
garth.brooks
Messaggio20-01-2004, 14:56    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
Ciao a tutti,
Ho trovato un calcolatore online per il diametro dei pneumatici.
http://www.golf3.de/reifen.html
È particolarmente utile quando si desidera far registrare pneumatici diversi.
Tradotto il 27-09-2026, 16:13.
Gremlin
Messaggio22-01-2004, 8:04    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
Ho appena fatto una rapida stima:
Con i dati forniti da questo dispositivo, si ottiene esattamente la velocità indicata sul tachimetro (utilizzando la rotazione come base). Informazioni precise su tutte le marce, ecc.
-> Poiché la velocità effettivamente percorsa è sicuramente inferiore, sembra che in questo calcolatore sia stato incluso il valore indicato dal tachimetro. Attenzione!
Qualcuno ha a disposizione le misure precise del diametro totale per pneumatici 195/65 R15?
Ciao Gremlin.
Tradotto il 27-09-2026, 16:14.
Diesel-Dirk
Messaggio22-01-2004, 8:28    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
Dietro al calcolo c'è una formula molto semplice.
((Diametro * 25,4 + 2 * (Larghezza * Altezza / 100)) * 3,1416) / 10
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 27-09-2026, 16:15.
bitsch1m
Messaggio22-01-2004, 17:31    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
Perché la larghezza del pneumatico viene inclusa nel calcolo del diametro?
Non dovrebbe fare alcuna differenza.
Ciao Michael.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio22-01-2004, 17:53    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
La larghezza non è arbitraria, perché l'altezza non è un valore assoluto, ma è relativa alla larghezza.
Un pneumatico 185/55/15 è largo 185 mm e ha un'altezza pari al 55% di 185 mm. Ecco perché è importante, come si può vedere anche dalla formula icon_wink.gif.
Altrimenti, la formula è priva di senso, perché non tiene conto né della tolleranza ammissibile, né della deformazione causata dal peso del veicolo.
La formula di Ulf (pagina 2 del documento DZR) è migliore.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 27-09-2026, 16:17.
Gremlin
Messaggio22-01-2004, 19:59    Oggetto: Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Cita
ma ancora un po' sopra i prezzi di climatizzatori e pannelli informativi sul traffico...
Forse dovrei prendere il metro a nastro...
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio per il calcolo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calcolo Wastegate: Guida e Dimensionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione della potenza TDI: Calcolo della potenza nomi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore nel calcolo del momento motore Tecnologia Motori a Benzina
