Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati dal blocco di misurazione...??
yomam
Messaggio14-06-2002, 16:26    Oggetto: Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati dal blocco di misurazione...?? Cita
Ciao!
Oggi ho fatto controllare la mia Golf 3 TDI AFN (11/96) presso il centro assistenza.
Ho criticato la mancanza di uniformità nell'esplosione di energia.
Quando sono andato a prendere l'auto, stavano proprio nel bel mezzo di una messa.
Cosa significa questo / qualcuno ha un'idea se i valori sono plausibili?
Lettura del blocco di misurazioni 10
790 mg/h 938 mbar 1927 mbar 100,0 %
755 mg/h 938 mbar 1876 mbar 100,0 %
Pertanto, hanno quindi letto lo stesso blocco 2 volte.
Perché risultati diversi? Potreste gentilmente fornirmi maggiori informazioni?
Grazie e saluti
D.
Michael II
Messaggio14-06-2002, 17:13    Oggetto: Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati dal blocco di misurazione...?? Cita
Nella banca dati degli errori sono elencati i blocchi di dati di misurazione e i dati di vendita corrispondenti.
Campo 1:
Massa d'aria: 850 .. 1050 Valore di riferimento.
Campo 2: Pressione ambientale
Campo 3: Pressione di carico assoluta: 1700 .. 2250 mBar
Campo 4: Posizione dell'acceleratore: 100 %
Poiché non posso valutare se le condizioni necessarie (vedi anche database degli errori) siano state rispettate e senza ulteriori blocchi di dati, un'analisi è difficile.
Dato che il tuo valore di massa dell'aria è inferiore ai valori previsti, mentre la pressione di sovralimentazione è nella norma, potresti provare a pulire il sensore di flusso d'aria. Se non aiuta molto, potresti misurare i blocchi di valori 0, 1, 3, 13 nelle condizioni di vuoto e i blocchi 0, 8, 10 11 nelle condizioni di carico massimo.
Tschüss
Michael II
yomam
Messaggio15-06-2002, 19:43    Oggetto: Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati dal blocco di misurazione...?? Cita
Ciao!
Il maestro nel laboratorio ha anche detto che i valori di LMM sarebbero stati leggermente inferiori, ma non avrebbe ancora sostituito. Quando sono arrivato, si stava ancora misurando qualcosa anche quando la macchina era in stand-by - purtroppo, però, non ho potuto ottenere i risultati.
Si può noleggiare un tale strumento diagnostico da qualche parte? Probabil sono un po' troppo costosi per comprarne uno.
Oppure hai un'idea di quanto mi costerebbero le misurazioni in officina (per questo modello non ho pagato)?
Grazie e saluti
D.
Michael II
Messaggio15-06-2002, 20:36    Oggetto: Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati dal blocco di misurazione...?? Cita
Guarda nella sezione "Consigli e Trucchi". Es gibt Diagnoseadapter, che si possono acquistare.
Personalmente, non voglio assolutamente rinunciare al mio adattatore. Questo oggetto mi ha già fatto risparmiare una fortuna.
A causa del LMM:
Prova a pulire il LMM e poi effettua nuovamente le misurazioni. Tuttavia, assicurati che l'officina (o tu stesso) rispetti i termini concordati.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kundendienst mit Wucherpreis!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AU Notfall: Test superato oggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria Bosch: dichiarazioni assistenza tecnica Tecnologia Motori Diesel
