Audi_B4_TDI Ospite
20-01-2004, 15:49 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Ciao a tutti,
Ho un'Audi 80 B4 TDI con 90 cavalli.
Da qualche giorno, ha un problema.
Avviamento a freddo, perfetto!!
Durante l'avviamento a motore caldo, il motore sale a circa 2000 giri al minuto in circa 2 secondi. A quel punto, non posso fare nulla, cioè non posso accelerare. Successivamente, il motore sobbalza e poi torna a funzionare normalmente.
Dopo qualche ora, quando il motore si è raffreddato, tutto torna normale.
Una volta, dopo averlo fatto, ho anche riscontrato una perdita di prestazioni, o meglio, una scarsa potenza.
Avviato e spento il motore, la potenza è tornata.
Non so cosa fare.
Potrebbe essere collegato alla temperatura del motore o alla temperatura esterna?
Spero che possiate aiutarmi.
Tradotto il 21-09-2026, 11:02.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-01-2004, 15:58 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Audi_B4_TDI ha scritto: | Ciao a tutti,
Non so cosa fare.
Spero che possiate aiutarmi. |
L'aumento improvviso dei giri subito dopo l'avviamento potrebbe essere dovuto a un sensore di temperatura del motore difettoso. Potrebbe essere che il tuo sensore invii occasionalmente valori errati, indicativi di temperature molto basse, causando un aumento dei giri del motore. È necessario misurare il sensore per verificare se è in condizioni di errore o utilizzare un sistema di diagnostica per controllare se la temperatura del motore rilevata è plausibile.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-09-2026, 11:05.
Profilo MP WWW Garage |
Audi_B4_TDI Ospite
20-01-2004, 19:11 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Ciao Rainer,
Grazie per la tua risposta.
Dove posso trovarlo?
È questo il sensore che mostra anche la temperatura del motore sul cruscotto?
È comunque a posto.
eric
Gremlin Ospite
20-01-2004, 19:38 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
è questo il dispositivo che mi mostra anche la temperatura del motore sul cruscotto?
quello, infatti, è ok.
Il motore e il quadro strumenti hanno sensori separati, ma entrambi sono all'interno dello stesso alloggiamento!
Pertanto, il quadro strumenti potrebbe indicare valori corretti, ma il motore riceverebbe comunque carburante di scarsa qualità.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-09-2026, 11:06.
Audi_B4_TDI Ospite
21-01-2004, 12:14 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Ciao a tutti!!!
Molte grazie!!
Dove posso trovare questo sensore di temperatura?
Tradotto il 21-09-2026, 11:07.
21-01-2004, 12:43 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Audi_B4_TDI ha scritto: | ciao a tutti!!!
Molte grazie!!
Dove posso trovare questo | sensore di temperatura?
Di solito, sulla testa del cilindro.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
21-01-2004, 14:57 Oggetto: Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. |
Ho avuto lo stesso problema.
Nel mio caso, la perdita di potenza era accompagnata dalla spia luminosa accesa.
Era un iniettore a spruzzo.
Basta un colpetto e torna a funzionare.
Tradotto il 21-09-2026, 11:08.
Profilo MP Garage |
