Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum??
Martin R
Messaggio24-01-2004, 19:30    Oggetto: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bekanntlich kann ja ein Common-Rail Steuergerät (zumindest im MAN) nur 6 Injektoren ansteuern.
Deshalb braucht man ja bei den V10-Motoren 2 Steuergeräte welche dann über CAN-Bus miteinander verbunden sind.
Weiss jemand warum man kein SG baut welches alle 10 Injektoren 'verarbeiten' kann?? Dürfte doch möglich sein soetwas zu entwickeln.
mhernach
Messaggio24-01-2004, 22:33    Oggetto: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich vermute mal das es Billiger ist 2 Steuergeräte zu verbaun, als ein neues zu erzeugen.
Weiteres vermute ich das es von der rechenleistung abhängt. Sprich vielleicht zu langsam (zu viele information)...
Aber wie gesagt nur Vermutungen...
MFG MIkl
leolotus
Messaggio25-01-2004, 1:27    Oggetto: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
Stüclzahlen, Stückzahlen und nochmal Stückzahlen
Messaggio25-01-2004, 9:27    Oggetto: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
Martin R ha scritto:
Weiss jemand warum man kein SG baut welches alle 10 Injektoren "verarbeiten" kann??
soweit ich informiert bin liegt das an der Rechnergeschwindigkeit des Motor STG. Es wäre zwar möglich mehr Injektoren zu steuern, doch dann würden Prozessoren benötigt die so teuer sind, das es günstiger ist zwei STGs zu verbauen.
Bie PD gibt es übrigens auch so eine magische Grenze: 5!
WarLord
Messaggio25-01-2004, 14:02    Oggetto: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
Gibt es denn mittlerweile nicht ein neues Steuergerät, welches mehr PD Elemente steuern kann? Hab mal was hier gelesen.
Gruß WarLord
Messaggio25-01-2004, 18:15    Oggetto: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
Also bei EDC16 (derzeit aktuelle Serie) waren es noch 5.
Hat jemand aktuellere Infos?
Gremlin
Messaggio25-01-2004, 18:26    Oggetto: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich guck morgen mal
CU Gremlin
Messaggio26-01-2004, 10:16    Oggetto: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
Also laut den mir zur Verfügung setehnden Unterlagen sind es bei PD-EDC16 jetzt auch 6 Zylinder.
Dort wird aber das CR-System mit 8 Zylindern angegeben.
Gremlin
Messaggio26-01-2004, 13:21    Oggetto: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich hab mal oberflächlich gestöbert:
EDC-16 bis 6 Zyl. bei PD und CR
MS6.2/I: LKW PD (UI / UIS) bis 8 zyl.
zu EDC-17 und ME(D)7 hab ich leider keinen zugriff...
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Iniettori 2.7/3.0 V6 TDI: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori per motori classici: guida e compatibilità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi iniettori: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
