palmstrollo Ospite
10-03-2004, 15:54 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
Dopo aver ricevuto, in un altro thread, un suggerimento riguardo a un possibile difetto alla barra di sterzo o al supporto ammortizzatore, in risposta a una presunzione di un problema simile, mi sono posto (e ora vi pongo) la domanda sul significato o sulla funzione di questi componenti.
Ecco: a cosa serve e come funziona la barra di accoppiamento? Come si manifesta un difetto? Come si sostituisce?
Se qualcuno avesse delle foto, sarebbe fantastico.
Grazie e saluti.
Hermann.
Tradotto il 08-10-2026, 3:52.
Wolfgang Ospite
10-03-2004, 18:19 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
La barra stabilizzatrice collega il sistema di sospensione delle ruote alla barra stabilizzatrice.
Lo stabilizzatore è un 'filo' a forma di 'U' che contrasta l'inclinazione laterale di una ruota, ma che non ostacola significativamente l'inclinazione bilaterale normale. In questo modo, contribuisce a contrastare la tendenza del veicolo a inclinarsi verso l'esterno nelle curve.
Nei modelli precedenti (ad esempio, Golf 1 e 2), la barra stabilizzatrice (come viene affettuosamente chiamata  ) era semplicemente fissata nella parte inferiore al traverso inferiore e ai bracci di sospensione trasversali.
Nei modelli attuali, si trova nella parte superiore del vano motore ed è collegato alla sospensione delle ruote tramite le barre di collegamento (più precisamente, al gruppo ammortizzatore situato sotto la molla).
Tradotto il 08-10-2026, 3:53.
palmstrollo Ospite
10-03-2004, 18:36 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
Ciao Wolfgang.
Ok, quindi si tratta semplicemente di un diverso tipo di sistema di fissaggio rispetto ai 'vecchi' supporti in gomma, ad esempio, presenti sulle Golf. In ogni caso, questo non ha niente a che vedere con i miei problemi durante la partenza.
Grazie.
Hermann.
Tradotto il 08-10-2026, 3:54.
haehnlein Schrauber
Iscritto il: 22/08/2002 Messaggi: 877 Karma: +6 / -0 Località: Griesheim
10-03-2004, 22:22 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
palmstrollo ha scritto: | | Questo, sicuramente, non ha niente a che vedere con i miei problemi durante la partenza. |
Lo direi anche io... ____________
Kein Auto mehr!
Julian Ospite
11-03-2004, 10:18 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
Mmm, quindi, Hermann...
Certo, ecco la traduzione:
'Facciamo una domanda/equazione semplice:'
Pneumatici estivi di classe B4 + sensori di temperatura + temperatura esterna di circa 0°C + bagnato = problemi di aderenza.
Pensi che vada bene, prima che ti venga in mente che la tua manopola del volume alla radio ha un difetto...?
Tradotto il 08-10-2026, 3:55.
palmstrollo Ospite
11-03-2004, 10:31 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
@Julian
Un tipo spiritoso. Non ci si stupirà se, con questa configurazione, avrà problemi di trazione quando partirà a pieno regime.
Se, se anche l'innesto delicato in condizioni di bagnato provoca lo slittamento delle ruote anteriori (un problema che si verificava già in estate!), allora questo merita sicuramente un'indagine, no?
Credo di aver già espresso questo nel thread in questione.
Hermann.
Tradotto il 08-10-2026, 3:56.
Julian Ospite
11-03-2004, 16:02 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
@Julian
Persona spiritosa. Non ci si stupirà se, con questa configurazione, avrà problemi di trazione durante la partenza, soprattutto se accelera a fondo.
Se, se anche l'innesto delicato in condizioni di bagnato provoca lo slittamento delle ruote anteriori (un problema che già si verificava in estate!), allora questo merita sicuramente un'indagine, no?
Hermann
Hm, sei direi che sei tu il burlone, ma immagino che certe cose esistano.
Che tipo di pneumatici monti (dimensione, marca)?
Tradotto il 08-10-2026, 3:58.
palmstrollo Ospite
11-03-2004, 16:29 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
Dimensioni pneumatici: 205/60, montati su cerchi originali da 10 razze. Sono pneumatici economici della marca Barum.
Perché?
Il problema persiste, tuttavia, anche con gli pneumatici invernali o con i pneumatici estivi Uniroyal, da circa un anno e mezzo.
faz Blaumann
1994 Audi 80 Supporto Premium
17-03-2004, 21:27 Oggetto: Assale B4: a cosa serve la barra di collegamento? |
È possibile aggiungere il sistema EDS?
Con l'unità ABS/EDS e la centralina ABS appropriata, dovresti risolvere il problema. Forse puoi trovare qualcosa di usato. MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 08-10-2026, 3:59.
Profilo MP Garage |
