Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
WarLord
Messaggio16-02-2004, 21:40    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Potrebbe qualcuno aiutarmi?
Cordiali saluti, WarLord
Messaggio16-02-2004, 22:15    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
35i o 3A (a volte indicato anche come 35i)
Quindi, di che anno è? Forse il set 3A è uguale al set del Golf 3?
D. Kurz
Messaggio17-02-2004, 10:18    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Ciao!
I comandi del volante del 35i / 3A sono, a mio parere, uguali a quelli del Golf III. Ma a cosa servono? Il mio acquisto di elettronica ha costato 7,50 euro... icon_smile.gif
Saluti,
Dominique
DocSnydor
Messaggio17-02-2004, 10:57    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
'Interruttore per fendinebbia, luci di svolta, luci di posizione e luci di parcheggio per veicoli con sistema di controllo della velocità':
1HO 953 513 D
Messaggio17-02-2004, 11:45    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
@ D.Kurz
Non proprio !!
Ho imparato a riconoscere i diversi tipi:
35i 88-92
3A 92-97
E il 35i aveva decisamente NON i leve G3, ma le leve del restyling G2 !!!
Ho guidato una Passat del 1990.
D. Kurz
Messaggio17-02-2004, 12:52    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
@Dieselmartin...
Anche il 3A è ancora indicato come 35i, io chiamo anche il mio Eicher presso il concessionario come 35i, e insieme all'anno di fabbricazione, è riuscito a trovare ogni pezzo finora.
Fino al 1992, avevano anche le stesse dimensioni con un Golf... però con il Golf II (per poter contare correttamente le erbe! icon_twisted.gif )
Saluti,
Dominique
Messaggio17-02-2004, 13:22    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Non lo trovo una questione insignificante, perché il pomello del cruise control G3 non si adatterà affatto esteticamente, e forse anche tecnicamente, a un Passat del 1992 o precedente.
Non sono sicuro di come si definisce, quindi ho scritto "nella mia versione" per far sapere a tutti cosa intendo.
Non mi interessava chiarire i termini tecnici, ma trovare l'adeguato comando GRA.
E dato che un attuatore a 1H0 è un attuatore a 3 vie, è probabile che sia progettato solo per il Passat AB 92.
Messaggio17-02-2004, 13:30    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Ancora qualcosa @ DOC
Questo è solo l'interruttore - per il G3 esiste un'intera serie.
Qual è il numero di casa?
Se Warlord si esprime, dicendo che ha un'auto Passat, inizierò a cercarla...
WarLord
Messaggio17-02-2004, 21:43    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Guido, do devo mettere un motore TDI o no? *g* Nel Passat 35i non c'era un TDI, ma nel 3A è stato introdotto per la prima volta un TDI nel Passat. Quindi, i pomelli del Golf dovrebbero andare bene (e se anche il cablaggio è incluso e il prezzo è simile). Sulla leva, il numero di parte non sarà comunque indicato.
Saluti, WarLord
Messaggio17-02-2004, 22:03    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
@ signore
Hm, in realtà è anche vero - mi ero dimenticato che il TDI è stato introdotto solo nel 3A, dato che il VR6 era già presente nel 35i - cosa che non sapevo prima...
Allora, cercherò...
http://people.freenet.de/golf-schrauber/gra.jpg
Per favore, questo è uno scan di una fattura.
WarLord
Messaggio17-02-2004, 22:43    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Per cosa servono la 'linea di collegamento', il 'giunto di tenuta' e le 'guarnizioni'?
Saluti, WarLord
Messaggio17-02-2004, 23:08    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Ho ottenuto lo Screenshot da un altro forum.
Io stesso ho ottenuto lo sconto GRA durante l'acquisto e ho fatto montare il prodotto.
Penso che in questa frase non ci siano effettivamente TUTTI i pezzi, i pezzi sembrano essere di tipo elettrico.
DocSnydor
Messaggio18-02-2004, 8:32    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
Non so se la leva da sola sia molto più economica, ma quella attuale va benissimo. L'ho fatto anche io, in realtà.
A proposito, anche nella mia patente di circolazione c'è scritto 35i. 3A significa 'nessuna menzogna'. icon_wink.gif
Messaggio18-02-2004, 8:54    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
I nemici sono tra noi:
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
E inoltre, Google trova ancora di più.
Ma, non importa - ho una Golf e una GRA e ho detto tutto quello che so a riguardo.
Saluti
D. Kurz
Messaggio18-02-2004, 10:34    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
@Dottore
Esattamente la mia opinione! icon_lol.gif 3A... quanto è noioso, i modelli più recenti sono molto più difficili da controllare se non si lavora direttamente per la VW, fino ad allora era molto più chiaro con il Passat e, in particolare, dopo il vecchio sistema (Tipo 17, Tipo 53, 53 b, ...).
@Warlord
Se il proprietario dell'auto non ti dice casualmente che il cavo per il Golf III si adatta anche al 35i, posso dirti, basandomi sulla mia esperienza, che i piccoli connettori per gli altoparlanti si adattano ai pin nel connettore dietro la tua scatola di fusibili, e se necessario, puoi aggiungere anche un isolante per fissarli. E, seguendo lo schema elettrico, è facile collegare 4 fili. Attivare il sistema di controllo, ovviamente, e continuare a guidare...
Saluti,
Dominique
WarLord
Messaggio19-02-2004, 20:56    Oggetto: Numero di parte del kit di ricambio per il Passat 35i TDI? Cita
[/quote]
Questo è nel caso in cui ricevo solo l'asta e non il kit di tubi, giusto?
Saluti, WarLord
Nessun nuovo messaggio Spiegazione del codice ricambi VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio STG: Codice ricambi MKB ASV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice valvola pressione uguale. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice articolo Girling 60 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice Albero di Trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
