Manuale di installazione Speed-Buster 2 / La scatola da alpinismo funziona!
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio10-06-2002, 19:36    Oggetto: Manuale di installazione Speed-Buster 2 / La scatola da alpinismo funziona! Cita
Ciao di nuovo,
Nel fine settimana ho riprogrammato la mia Speedbuster 2, questa volta seguendo le istruzioni di Rainer K. Circa 6 settimane fa, in un post, ho affermato che i trimmer di regolazione "I" e "T" fossero stati invertiti nei modelli Speedbuster rispetto agli Alpin. Questo non è assolutamente vero, le istruzioni di Rainer hanno funzionato perfettamente.
Per riassumere brevemente:
Impostazione di base: I, 25 giri verso destra; S e T, 25 giri verso sinistra.
"Girare il volante completamente a destra finché il motore inizia a sussultare al minimo. Ritornare di qualche grado."
Ruotare di circa 8 giri verso destra. Adesso provate e girate la "T" verso destra finché la potenza aggiuntiva non corrisponde al vostro desiderio. icon_smile.gif
Affrontare eventuali vibrazioni al minimo causate da una tendenza a spostarsi verso sinistra.
Beh, come detto, tutto ha funzionato molto bene. Ora installerò un interruttore all'interno dell'abitacolo del veicolo che permetterà di attivare o disattivare il collegamento della centralina al segnale del sensore di massa d'aria (MAF). In base alla mia esperienza, questo permette di disattivare l'effetto della centralina in modo sufficientemente efficace. Lo faccio perché ho la sensazione che il consumo di carburante sia più alto con la centralina attiva rispetto a quando è disattivata, mantenendo lo stesso stile di guida. Non riesco a dimostrare razionalmente questa sensazione. Qualcuno sa qualcosa a riguardo? La Speed-Buster promette una riduzione del consumo di carburante a velocità costante (90 km/h) e dovrebbe essere omologata dalla TÜV. Non riesco proprio a immaginarlo, dato che questi dispositivi (di questo tipo) non anticipano il momento dell'iniezione.
Saluti, Georg.
Georg_G
Messaggio10-06-2002, 19:39    Oggetto: Correzione Cita
Mi dispiace. Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
... Girare a destra finché il motore inizia a sussultare al minimo. Poi, fare due giri a ritroso.
Ciao Georg,
Messaggio10-06-2002, 20:31    Oggetto: Manuale di installazione Speed-Buster 2 / La scatola da alpinismo funziona! Cita
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 1.9 110 CV: Speed Buster 2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Speed Buster Box: Funzionamento e Componenti Interni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hopa Zusatzsteuergerät Einstellanleitung gesucht Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
