Quale adattatore per autoradio?
Juergen
Messaggio04-02-2004, 17:16    Oggetto: Quale adattatore per autoradio? Cita
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di aiuto per l'installazione di un autoradio.
Si tratta di una POLO 6N, immatricolata nel giugno del 1998. Autoradio ALPHA originale Volkswagen.
Vorrei installare un autoradio con connettori ISO.
Il problema:
Esistono diversi adattatori da VW a ISO.
In un caso, verranno semplicemente invertiti i pin 4 e 7 (costo di circa 3 euro).
A volte esiste una sorta di 'alimentazione fantasma' per l'antenna (circa 30 euro).
Domanda:
Cosa significa?
Come faccio a capire quale mi serve?
Grazie mille.
Saluti, Jürgen.
Andy
Messaggio04-02-2004, 17:38    Oggetto: Quale adattatore per autoradio? Cita
In pratica, ne hai bisogno di entrambi.
L'alimentazione fantasma è per l'amplificatore nell'antenna.
Puoi tranquillamente evitare di acquistare l'altro adattatore se sei in grado di invertire i due fili. Se non è così, allora ti serve anche l'adattatore.
Di solito, nei negozi più conosciuti (Promarkt, Mediamarkt...), si trovano confezioni carine in cui i due dispositivi sono già collegati tra loro.
Ciao Andy.
Juergen
Messaggio04-02-2004, 18:01    Oggetto: Quale adattatore per autoradio? Cita
Certo, nessun problema!
Scambiare i due fili non è un problema.
Solo un'ultima domanda per chiarire:
Le autoradio Volkswagen hanno questa alimentazione fantasma integrata, mentre le autoradio ISO no, corretto?
Messaggio04-02-2004, 19:33    Oggetto: Quale adattatore per autoradio? Cita
Sì, però sulla mia 6N non avevo collegato il cavo dell'amplificatore dell'antenna. Prova a collegarlo, così l'amplificatore diventa visibile e puoi staccarlo dal cavo dell'antenna e collegarlo direttamente alla radio. Aveva sempre una connessione, non proprio ottimale, ma funzionante. Tuttavia, puoi collegare tu stesso l'adattatore, dato che devi comunque sostituire i cavi; dovrebbe essere collegato alla presa per il telecomando...
Nessun nuovo messaggio Turbo: Quale scegliere? Guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual LLM si adatta all'AFN nel G3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro diesel: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Turbocompressore: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
