Da tre giorni la mia Passat TDI 3B (5), immatricolata nel 7/97, con 92000 km e 90 CV (motore AHU), non ha più la giusta potenza: con un'accelerazione lenta, raggiunge a malapena i 140 km/h in pianura. Nelle settimane precedenti, aveva emesso rumori metallici provenienti dalla parte anteriore del sistema di scarico. Ieri ho effettuato i seguenti tentativi:
1. Il sensore di massa dell'aria (Pierburg) è stato spruzzato più volte con detergente per freni, ma non ci sono stati cambiamenti. Inoltre, le griglie rendono difficile indirizzare correttamente il getto di prodotto.
2. Ho disconnesso il connettore LMM, risultato: nessuna modifica.
3. Connettore LMM bypassato con diodo, EGR non modificato, risultato: il motore girava in modo irregolare, con singhiozzi e forti emissioni di fumo, soprattutto in condizioni di carico parziale.
1. Domanda: Questo identifica in modo univoco il misuratore di massa dell'aria (LMM) come possibile fonte di errore?
Domanda 2: È possibile sostituire facilmente il sensore di massa dell'aria Pierburg con un sensore di massa dell'aria Bosch? Sembra improbabile che il connettore sia compatibile, giusto? (I sensori di massa dell'aria Bosch sono disponibili su eBay, mentre non ho ancora trovato sensori Pierburg).
Il rumore proveniente dallo scarico probabilmente è causato da un catalizzatore difettoso. Dato che questo componente probabilmente si deteriorerà ulteriormente, è consigliabile sostituirlo; è possibile che la sezione del tubo di scarico sia già ridotta ??? Un elemento che potrebbe parlare contro questa ipotesi è il fatto che l'auto, con un diodo collegato al connettore del sensore di massa d'aria, funzionava piuttosto bene, ma se il catalizzatore non è attualmente ostruito, il problema potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.
Ecco il mio problema:
In che direzione verrà ampliato questo edificio, verso l'alto o verso il basso?
Quali altri componenti devono essere smontati prima?
Probabilmente, la parte rimanente del sistema di scarico dovrà essere rimossa.
In alto sembra tutto molto stretto, e non riesco a capire come risolvere le quattro viti superiori senza dover smontare altri componenti (e quali sarebbero?), è un vero enigma. Va bene, due viti sono facilmente accessibili, ma le altre due...
Purtroppo, per questo veicolo non esiste un manuale dettagliato, e nemmeno il libro "Come fare" di Etzold fornisce informazioni al riguardo, né ho trovato altre fonti.
Cosa c'era di così facile da riparare nella mia vecchia Passat (modello 1981, 54 CV)
Sarei felice se poteste darmi alcuni consigli e suggerimenti.
Buona domenica e buon inizio settimana.
Claus.
