Servosterzo Golf I difettoso???
Faxe
Messaggio25-07-2003, 19:33    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Ho una domanda riguardo a un motore che non è diesel.
Si tratta della mia Golf I Cabrio, del 2009 (quindi 15 anni), con 172.000 km.
Di recente, ho sentito dei rumori provenienti dall'auto, e dopo un'ispezione, ho scoperto che provenivano dalla pompa del servosterzo, che era rimasta senza olio.
Purtroppo, ho ritrovato l'olio sul servosterzo.
La guarnizione in gomma presentava due piccole fessure da cui perdeva olio.
Durante la sostituzione della guarnizione, sono fuoriusciti quantità maggiori di olio, circa 0,2 litri.
Su richiesta a VW, mi è stato detto che il servosterzo sarebbe guasto icon_cry.gif.
Questo componente non è riparabile e deve essere sostituito completamente; il costo dei soli materiali è di 530 euro.
Qualcuno ha esperienza in merito?
È permesso che ci sia olio nella guarnizione?
Si può sostituirlo con uno nuovo, oppure si romperà anche quello dopo poco tempo?
È possibile riparare (o far riparare) il servomotore?
Su Volkswagen non sono disponibili pezzi di ricambio singoli per il cambio, esiste un'altra possibilità per trovarli?
Forse qualcuno di voi ha un'idea.
Cordiali saluti.
Faxe.
mersente
Messaggio10-02-2004, 21:57    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Ciao, presumo che sia possibile riparare lo sterzo.
È stato costruito, comunque.
Controlla l'etichetta sul volante per vedere il produttore (ad esempio, ZF o simili).
Lì troverai anche le guarnizioni.
Gremlin
Messaggio10-02-2004, 22:14    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Dipende molto dal tipo di trasmissione.
Per alcuni prodotti esistono kit di riparazione, per la maggior parte no.
di solito, la :?asta del pistone è piena di graffi dovuti allo sporco (soprattutto se le guarnizioni sono state danneggiate per un periodo prolungato senza essere rilevate, esperienza personale ). In questo caso, anche nuove guarnizioni non risolveranno il problema...
Hai dato un'occhiata alla rottamazione?
Ciao Gremlin.
mersente
Messaggio10-02-2004, 22:32    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Ciao Gremlin, hai ragione, quando le guarnizioni sono state difettose per molto tempo, ruggine e sporco fanno il resto.
Faxe dovrebbe davvero andare in pensione.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-02-2004, 9:31    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Ciao Faxe!
Sulla mia Golf II del 1988, ho avuto anche io una volta una guarnizione danneggiata sull'ingranaggio dello sterzo. Poi l'ho sostituita con una nuova e l'ho utilizzata per altri anni.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Gremlin
Messaggio11-02-2004, 14:48    Oggetto: Servosterzo Golf I difettoso??? Cita
Certo, ma se l'olio dal serbatoio di compensazione viene pompato nelle guarnizioni icon_wink.gif, allora anche quelle nuove non servono a niente.
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J, interruttore di sicurezza del alzacris... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Supporti motore Golf 4 TDI: problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cilindro schiavo frizione Golf 4: problemi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota Golf 6: problema ricorrente? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volant motore Golf IV ALH: compatibile G60? Tecnologia Motori Diesel
