D. Kurz Ospite
19-04-2002, 17:59 Oggetto: Oggi ho finalmente rimontato un 1551 dopo tanto tempo... |
... e l'unico suo difetto era il seguente:
01117 027
Segnale anomali al morsetto del generatore DF, segnale non plausibile, intermittente.
L'errore, tuttavia, non si è verificato per la prima volta, e l'addetto della Volkswagen ha parlato di picchi di tensione che fanno sì che la centralina registri questo errore, e che questo sia normale nei veicoli più vecchi (35i, 1Z, 220.000 km, '96). Qualcuno di voi sa se questa persona aveva ragione, o se dovrò affrontare presto un'altra riparazione? Purtroppo, sono riuscito ad acquistare solo il modello 1551 (GRA), e ovviamente, non mi ha fornito la documentazione relativa.
Saluti,
Dominique Kurz.
tim27 Ospite
19-04-2002, 19:34 Oggetto: batterie massicce |
Una volta, i cavi della batteria non erano collegati correttamente e ho avuto lo stesso problema. Anche il meccanico aveva parlato di picchi di tensione. La molletta era allentata.
buona fortuna
D. Ospite
20-04-2002, 12:25 Oggetto: Segnale non plausibili alla morsettiera del generatore |
Ciao!
Ho una 1Z dal 01/1995 con attualmente 201.000 km.
Fin dalla prima revisione a 30.000 km, ho sempre ricevuto questo avviso, senza che la mia officina facesse nulla per risolverlo.
Quindi, per fortuna, non dovrebbe essere niente di grave.
Saluti, D.
