khscheller
31-05-2006, 20:39 Oggetto: Spia ABS VW Golf III: Guida e Soluzioni |
Ultimamente ho avuto alcuni problemi con il sistema ABS. La spia ABS è sempre accesa. Ho già fatto controllare la memoria degli errori. Il guasto era a una ruota posteriore.
Ho sostituito il sensore hi-re e i cavi e i connettori sembrano essere a posto, proprio come era successo una volta con quello anteriore destro. Ho percorso circa 20 km e l'auto si è avviata 3-4 volte. Ho misurato i sensori:
Valori costanti a 1051 Ohm su entrambi i sensori della ruota posteriore. Resistenza rispetto alla massa nell'ordine dei megaohm.
Il sistema di controllo indica un guasto al sensore posteriore destro.
Oggi potrei andare a far cancellare di nuovo i codici di errore. Oppure, esiste una guida per cancellare o leggere i codici di errore da soli? È possibile controllare o misurare i sensori/l'ABS?
Qualcuno sa o conosce un posto dove posso trovare una guida per la risoluzione dei problemi del sistema ABS senza utilizzare un dispositivo di diagnostica? Oppure, ha qualcuno uno schema elettrico o un manuale di officina per l'ABS?
Sarei grato per il vostro aiuto.
Tradotto il 22-09-2026, 10:30.
D. Kurz Ospite
01-06-2006, 6:04 Oggetto: Spia ABS VW Golf III: Guida e Soluzioni |
Ciao!
Domanda: Come va con il gioco dei cuscinetti della ruota? Cosa fa l'anello del sensore? È saldamente fissato e piatto sulla superficie del tamburo del freno, oppure la ruggine lo ha deformato? Queste potrebbero essere altre possibili cause di un sensore ABS che non funziona correttamente sull'asse posteriore.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 22-09-2026, 10:31.
01-06-2006, 9:11 Oggetto: Spia ABS VW Golf III: Guida e Soluzioni |
Per essere molto semplici:
Se il sensore è difettoso, l'errore viene memorizzato nella memoria di diagnostica.
Se si sostituisce il sensore, l'errore rimane nella memoria finché non viene cancellato.
Ne sei consapevole di questo?
Comunque, cancellalo subito.
Cosa indicano i valori in km/h quando si guida? -> Collegare il VAGCOM.
Tradotto il 22-09-2026, 10:32.
Profilo MP Garage |
khscheller
04-06-2006, 10:51 Oggetto: Errore persistente: soluzione anche dopo cancellazione. |
Ciao e grazie mille per le risposte.
Ho fatto cancellare la memoria degli errori. Dopo aver avviato il motore, la spia di avvertimento si riaccende.
Ma ho già controllato il cavo?
Ho aperto i tamburi dei freni una volta.
Non ho l'anello del sensore, e non vedo neanche tracce di esso. Il mio freno a tamburo ha un mozzo interno completamente normale, senza il disco polare per il sensore. Tuttavia, con lo stesso tamburo, in passato funzionava!
Il sensore si trova anche nella mia auto in una posizione piuttosto alta e centrale, sotto la barra di collegamento che presenta una scanalatura. La posizione è circa sul diametro del cerchio delle viti dei bulloni delle ruote.
L'errore era dovuto a un sensore ABS difettoso.
Qualcuno sa o conosce un posto dove posso trovare descrizioni tecniche, manuali di officina, ecc. per il sistema ABS?
Tradotto il 22-09-2026, 10:34.
Bertil Profi-Schrauber
04-06-2006, 11:33 Oggetto: Errore persistente: soluzione dopo cancellazione errori. |
khscheller ha scritto: | ....
Qui trovi le tue informazioni (secondo link).
https://erwin.volkswagen.de
Tradotto il 22-09-2026, 10:35.
khscheller
05-06-2006, 17:08 Oggetto: Spia ABS VW Golf III: Guida e Soluzioni |
Grazie per le risposte.
Qualcuno sa qualcosa sulla qualità e sull'utilità pratica delle documentazioni/manuali di officina di https://erwin.volkswagen.de  ?
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-06-2006, 20:26 Oggetto: Spia ABS VW Golf III: Guida e Soluzioni |
Ti è chiaro di cosa si tratta in questa pagina...?
