Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione 5.3 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
LocalitĂ : Stuttgart
Messaggio11-06-2002, 17:30    Oggetto: Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione 5.3 Cita
00000
Nessun errore rilevato
Se comunque presenti le relative spie di controllo, è necessario verificare i seguenti punti:
Alimentazione per l'unitĂ  di controllo J104 a una velocitĂ  del veicolo inferiore ai 6 km/h e con una tensione inferiore a 10,5 V.
Interruzione del circuito di alimentazione per la lampada di controllo K47 tra l'unitĂ  di controllo J104 e l'interruttore J218.
00257
Valvola di scarico ABS anteriore sinistra N101
Interruzione del circuito, cortocircuito verso positivo/massa nella cablaggio tra l'unitĂ  idraulica N55 e l'unitĂ  di controllo J104.
Valvola di scarico N101 difettosa.
00259
Valvola di scarico ABS anteriore destra N99
Interruzione del circuito, cortocircuito verso positivo o massa nel cablaggio tra l'unitĂ  idraulica N55 e l'unitĂ  di controllo J104.
Valvola di scarico ABS N99 difettosa.
00265
Valvola di sicurezza ABS anteriore sinistra N102
Valvola di scarico ABS N102 difettosa.
00267
Valvola di sfogo ABS anteriore destra N100
Valvola di scarico ABS N100 difettosa.
00273
Valvola di scarico ABS lato destro posteriore N133
Interruzione del circuito, cortocircuito verso positivo o massa nell'impianto di cablaggio tra l'unitĂ  idraulica N55 e l'unitĂ  di controllo J104.
Valvola di scarico ABS N133 difettosa.
00274
Valvola di scarico ABS, lato sinistro, posteriore, N134
Valvola di scarico ABS N134 difettosa.
00275
Valvola di sfogo ABS destra posteriore N135
Valvola di sicurezza ABS N135 difettosa.
00276
Valvola di sicurezza ABS, lato sinistro posteriore, N136
Valvola di sicurezza ABS N136 difettosa.
00283
Sensore di velocitĂ  anteriore sinistra G47 o Sensore di velocitĂ  anteriore sinistra G47, interruzione/cortocircuito verso il positivo
Rotore sporco o danneggiato.
Gioco eccessivo delle teste di cuscinetto.
Sensore di velocitĂ  G47 non installato correttamente.
Sensore di velocitĂ  G47 difettoso.
Cortocircuito a massa.
Versione del software di controllo errata.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il positivo nella cablaggio tra il sensore di velocitĂ  G47 e l'unitĂ  di controllo J104.
00285
Sensore di velocitĂ  anteriore destra G45 o Sensore di velocitĂ  anteriore destra G45 Corto circuito/circuito aperto verso massa
Sensore di velocitĂ  G45 non installato correttamente.
Sensore di velocitĂ  G45 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il polo nella cablaggio tra il sensore di velocitĂ  G45 e l'unitĂ  di controllo J104.
00287
Sensore di velocitĂ  lato destro posteriore G44 o Sensore di velocitĂ  lato destro posteriore G44, interruzione/cortocircuito verso il positivo
Sensore di velocitĂ  G44 non installato correttamente.
Sensore di velocitĂ  G44 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il positivo nella cablaggio tra il sensore di velocitĂ  G44 e l'unitĂ  di controllo J104.
00290
Sensore di velocitĂ  posteriore sinistra G46 o Sensore di velocitĂ  posteriore sinistra G46, interruzione/cortocircuito verso massa
Sensore di velocitĂ  G46 non installato correttamente.
Sensore di velocitĂ  G46 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il polo nella cablaggio tra il sensore di velocitĂ  G46 e l'unitĂ  di controllo J104.
00301
Pompa di pompaggio per ABS V39
Interruzione del circuito o resistenza di transizione in
Collegamento di misura o alimentazione per la pompa di ricircolo V39.
Interruzione del circuito o cortocircuito verso positivo/massa in
Cablaggio tra relè J105 e centralina J104.
Relè per pompa di ricircolo per ABS J105, pompa di ricircolo
V39 o unitĂ  idraulica difettosa.
00302
Relè per valvole solenoidi ABS J106
Guasto nella connessione del cavo o resistenza di transizione troppo elevata nella connessione di massa per il relè per valvole solenoidi J106.
Interruzione di circuito o cortocircuito verso positivo/massa in
Cablaggio tra relè J106 e centralina J104.
Relè per valvole solenoidi J106 o unità idraulica N55 difettosi.
00526
Interruttore luci di frenatura - Anteriore, trazione anteriore: Interruzione o trazione integrale: segnale non plausibile
Trazione anteriore:
Entrambi i fari di emergenza M9, M10 o l'unitĂ  di controllo J104 difettosi.
Guasto: Funzioni di frenata non funzionanti.
Trazione integrale:
Cablaggio tra interruttore luci di freno e lampade per luci di freno M9, M10 o centralina J104.
Lampadine per luci di frenatura M9 o M10 difettose.
Interruttore luci di frenatura difettoso.
00529
Informazioni sulla velocitĂ  di rotazione mancanti, nessun segnale (solo per apparecchiature ASR)
Cablaggio tra l'unitĂ  J104 e l'ECU del motore.
Centralina motore guasta.
Modulo J104 difettoso.
00532
Tensione di alimentazione Segnale troppo bassa
Interruzione del circuito o resistenza di transitorio eccessiva in
Alimentazione di tensione da morsetto 15 all'unitĂ  di controllo J104, contatto 1.
Cortocircuiti nel cablaggio.
Batteria guasta.
00597
Impulsi di velocitĂ  differenti
Sensore di velocitĂ  G44, G45, G46, G47 non funzionanti correttamente
installato.
Sensore di velocitĂ  G44, G45, G46, G47 difettoso.
Diverse dimensioni e tipi di pneumatici sul veicolo.
00642
Valvola di sicurezza EDS anteriore destra N166
Interruzione del circuito, cortocircuito verso positivo/massa nell'
Cablaggio tra l'unitĂ  idraulica N55 e l'unitĂ  di controllo J104.
Valvola di sicurezza EDS -USV2 N166 difettosa.
00643
Valvola di sicurezza EDS anteriore destra N167
Valvola di sicurezza EDS - ASV2 N167 difettosa.
00644
Valvola di sicurezza EDS anteriore sinistra N168
Valvola di sicurezza EDS –USV1 N168 difettosa.
00645
Valvola di interruzione EDS anteriore destra N169
Valvola di sicurezza EDS –ASV1 N169 difettosa.
01044
Modulo di controllo errato
L'unità di controllo -J104 è programmata per un veicolo con cambio manuale. Il veicolo è dotato di cambio automatico.
01200
Tensione di alimentazione per valvole ABS
Interruzione del circuito o resistenza di contatto eccessiva nell'alimentazione di tensione verso l'unitĂ  di controllo idraulica, contatto.
17 e 18.
Errore nell'unitĂ  di controllo idraulica
01201
Tensione di alimentazione per la pompa ABS
Interruzione del circuito o sovratensione
Resistenza di transitorio nell'alimentazione per l'unitĂ  di controllo idraulica, contatto 16.
65535
Centralina difettosa
TschĂźss
Michael II
Valutazioni - Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione 5.3
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Codici errore Bosch ESP 5.3: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes und deren mĂśgliche Ursachen fĂźr MKB AAT, AEL Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio mĂśgliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG COM: Vecchia versione, download gratuito Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 3.0: Aggiornamento e FunzionalitĂ  Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual versione devo scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
