Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore Bosch ABS versione 5.3 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Supporto CAN
Messaggio12-06-2002, 15:27    Oggetto: Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore Bosch ABS versione 5.3 Cita
Calibrazione a zero del sensore dell'angolo di sterzata G 85 per il sistema ABS Bosch versione 5.3.
ATTENZIONE: Poiché questa procedura potrebbe comportare modifiche a parametri rilevanti per la sicurezza, dovrebbe essere eseguita solo da persone con le competenze o l'esperienza appropriate.
È necessario un sistema di diagnostica, ad esempio VCDS.
La calibrazione a zero del sensore per l'angolo di sterzata G85 è necessaria nei seguenti casi:
- dopo un ampliamento del volante
- si sostituisce l'unità di controllo J104, il sensore dell'angolo di sterzata G85 o il piantone dello sterzo.
- dopo la codifica dell'unità di controllo J104.
- durante un controllo della geometria delle sospensioni, vengono apportate modifiche alle impostazioni del sistema di sospensioni.
A causa di un errore registrato nella memoria degli errori dell'unità di controllo J 104, la tabella degli errori indica di eseguire la calibrazione a zero.
La calibrazione a zero del sensore per l'angolo di sterzata G85 deve essere eseguita con una precisione di ± 5 gradi.
Procedura:
- Avviare il veicolo.
- Ruotare il volante di un giro completo verso destra e di un giro completo verso sinistra.
- Effettuare una breve prova su una superficie piana (in rettilineo e a una velocità non superiore a 20 km/h).
- Durante il test di guida, se il volante è dritto, fermare il veicolo uscendo dalla traiettoria rettilinea. Non spegnere il motore.
- Stabilire una connessione con l'unità di controllo ABS.
- Accesso con codice 40168.
- Avviare la configurazione iniziale (funzione "Configurazione iniziale" o "Impostazioni di base"), selezionare il canale 001.
Se appare il messaggio "*Funzione sconosciuta o impossibile da eseguire*", significa che la procedura di accesso non è riuscita.
Se appare il messaggio "*Sistema in modalità di ripristino. Allineamento sensori di sterzo bloccato*", significa che è stato dimenticato di ruotare il volante a destra o a sinistra prima di avviare la procedura.
Se appare la scritta "*Sistema ripristinato alle impostazioni di fabbrica 1. Calibrazione sensori di sterzo. OK*", significa che la calibrazione è stata eseguita correttamente.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore Bosch ABS versione 5.3
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema con il sensore di angolo di sterzata G85. Aiuto!!! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni di base per l'angolo di sterzata nel Audi S3 8V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 00778 - Sensore dell'angolo di sterzata (G8... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
