Superato il limite della regola 575
René_S
Messaggio03-03-2004, 21:38    Oggetto: Superato il limite della regola 575 Cita
Ciao, il mio sistema di alimentazione presenta occasionalmente lievi cali di potenza. Nel registro degli errori è presente il codice '575: limite superato'.
L'impostazione di sistema predefinita 11 mostra una pressione di 979 mbar con la valvola N75 chiusa e di 1081 mbar con la valvola N75 aperta.
Durante una campagna di misurazione, nel blocco di acquisizione dati 11, vengono occasionalmente rilevati valori di pressione eccessivi, fino a 110 mbar.
Il tubo che collega il sensore n75 alla valvola VTG è in buone condizioni ed è stato fissato con delle fascette aggiuntive.
È possibile riparare/pulire il componente N75? Forse c'è un filtro aggiuntivo prima del N75?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
René.
mersente
Messaggio03-03-2004, 23:56    Oggetto: Superato il limite della regola 575 Cita
Sono disponibili le aste di supporto? Le pale di guida sono funzionanti?
René_S
Messaggio04-03-2004, 17:58    Oggetto: Superato il limite della regola 575 Cita
La barra di guida VTG è leggera e scorrevole, come posso controllare le palette di guida? Ritenevo che la barra del VTG fosse collegata alle alette di guida.
L'asta, a motore al minimo, con o senza depressione, presenta un movimento di circa 15 mm.
Cordiali saluti.
René.
PrivatBereich
Messaggio04-03-2004, 18:05    Oggetto: Superato il limite della regola 575 Cita
Sì, l'asta VTG e le guide sono collegate. Sembra quindi tutto a posto.
Pubblica qui un log del tuo andamento della pressione di sovralimentazione, comprensivo della gestione della valvola. (meglio: pubblica più log). Assolutamente, uno in cui si è verificato l'errore!
Privato.
Nuovi messaggi P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI PD: Problemi turbo, superamento limiti - Diagnosi Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sovrappressione: Valore limite superato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 16618 - Controllo della pressione di carico Limite del re... Tecnologia Motori Diesel
