AEL- Tuning
martin119
Messaggio08-03-2004, 15:01    Oggetto: AEL- Tuning Traduzione in corso...
habe über die Suchfunktion leider nicht viel gefunden, darum mal wieder die Frage:
Hat jemand speziel beim AEL einen Chip, Powerbox oder der gleichen drin,
welche positiven und negativen Erfahrungen,
wie teuer?
Meiner hat nun 240 TKm runter allerdings Turbo und Einspritzdüsen neu und keinen Oelverbrauch. Sollte gehen oder wäre besser noch Zahnriemen und Kopfdichtung zu erneuern?
Gruss
Martin
christians
Messaggio08-03-2004, 20:21    Oggetto: AEL- Tuning Traduzione in corso...
läuft er mit den neuen Düsen jetzt besser?
Gruß Christian
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-03-2004, 20:48    Oggetto: AEL- Tuning Traduzione in corso...
1. Den zahnrimen ist es egal ob der Motor 30 ps mehr hat des wegen dreht der motor ja nicht höher, und somit wird der auch nicht mehr beansprucht als im serienzustand.
Also ------) drin lassen bis er fällig wird.
2.Um die kopfdichtung musst du dir glaub ich weniger sorgen machen, meistens dann enstehen risse im Kopf .zb. bei schlechten sprizbild . Aber die Düsen sinfd ja neu .
zitat chip rein und einfach fahren wie zuvor auch, wenn was kaputt geht kann kann man es immer noch ersetzen.
Ist der AEL der 150ps V6 ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Marco
Messaggio08-03-2004, 21:59    Oggetto: AEL- Tuning Traduzione in corso...
nein, der AEL ist ein 5 Zylinder.
Nessun nuovo messaggio 10Cent Tuning Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Tuning AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning PD: Ottimizzazione e Personalizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning PD 150: Ottimizzazione e Potenza Tecnologia Motori Diesel
