Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
guewe
Messaggio21-07-2003, 10:54    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Ciao, ho un grosso problema con il mio motore TDI da 150 CV, codice motore ARL.
L'auto ha ora percorso 100.000 km. Recentemente, le prestazioni sono equivalenti a quelle di un motore da 110 CV e la velocità massima di 211 km/h (4motion) non viene raggiunta (verificato tramite il sistema Climatronic).
Il consumo è aumentato notevolmente (di circa 2-3 litri ogni 100 chilometri).
Il veicolo non produce fumo nero, o lo produce in quantità molto limitata.
A partire da circa 3.000 giri al minuto, la potenza aumenta in modo meno significativo e si verificano anche lievi rallentamenti, come se ci fosse una resistenza.
Il misuratore di portata massica è già stato verificato ed è funzionante.
Non sono presenti errori nella memoria di diagnostica.
Il filtro dell'aria è nuovo.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Tradotto il 11-08-2026, 22:29.
Leigh
Messaggio21-07-2003, 11:03    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Come è stato verificato il flusso massico?
Hai avuto un modello nuovo da usare per i test?
Se non lo fai, prova a farlo.
perché il LMM può anche, sebbene ancora...
Non è un difetto, ma proprio questo provoca il risultato desiderato!
E poi, il sistema di diagnostica mostra ancora relativamente...
Saluti cordiali!
Tradotto il 11-08-2026, 22:30.
guewe
Messaggio21-07-2003, 13:53    Oggetto: Modelli Linguistici: Guida e Ottimizzazione SEO Cita
Per il test, ho installato un sensore di flusso d'aria (LMM) completamente nuovo, proveniente direttamente dalla fabbrica Volkswagen, ed era tutto ancora nella sua confezione originale.
Inizialmente, anche io avevo pensato a questo problema, dato che ho già sostituito il terzo sensore di flusso massico d'aria (LMM) nel veicolo.
Tradotto il 11-08-2026, 22:31.
Messaggio21-07-2003, 14:14    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
L'alimentazione del carburante è a posto? Il filtro diesel non è intasato, le tubazioni del carburante sono integre e il sistema di sfiato del serbatoio funziona correttamente?
Gli iniettori pompa-ugello necessitano di una "pressione di alimentazione" per funzionare.
Da qualche parte deve esserci una pompa che trasporta il carburante dal serbatoio agli elementi piezoelettrici. Anche la funzionalità di questa pompa dovrebbe essere verificata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 22:32.
guewe
Messaggio21-07-2003, 14:21    Oggetto: Alimentazione carburante: guida e consigli Cita
Se l'approvvigionamento di carburante è insufficiente, come può allora aumentare il consumo? C'è una correlazione tra questi due fenomeni?
Tradotto il 11-08-2026, 22:33.
Chris
Messaggio12-01-2004, 20:24    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Ho gli stessi problemi, anche se il motore a volte fa rumori strani o vibrazioni dopo l'avviamento a freddo. Hai scoperto qualcosa di specifico nel tuo caso?
Thomas K.
Messaggio13-01-2004, 10:47    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Prova semplicemente a scollegare temporaneamente il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
In particolare, quando si verificano problemi di singhiozzo o un aumento del consumo nei motori diesel, il sistema EGR è spesso la causa.
Tradotto il 11-08-2026, 22:34.
Messaggio13-01-2004, 17:40    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
@ leigh
Come può una centralina motore (ECU) mostrare valori "buoni" per il sensore di massa d'aria (MAF), anche se questo è "difettoso" o "vecchio"?
L'MSTG risponde solo ai valori che vengono effettivamente rilevati. Se questi valori sono corretti (e il condotto di aspirazione non è ostruito), un altro sensore di massa d'aria non può apportare modifiche.
Tradotto il 11-08-2026, 22:35.
Messaggio13-01-2004, 18:29    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Forse questo ti può aiutare:
Un mio conoscente aveva una scheggiatura nel liquido di raffreddamento del suo Leon Sport con motore ARL, che era difficile da vedere ad occhio nudo e si sentiva a malapena avvicinandosi l'orecchio. Gli effetti corrispondevano più o meno alla tua descrizione. Controlla il livello del liquido di raffreddamento ogni tanto!
Tradotto il 11-08-2026, 22:36.
Chris
Messaggio13-01-2004, 20:43    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Ma un sistema EGR o un sensore di massa d'aria difettosi possono causare quelle vibrazioni eccessive al minimo? Durante l'evento, l'intero blocco motore si è mosso in modo estremo!
Aber werde das morgen mal ausprobieren! Grazie mille.
Chris.
Tradotto il 11-08-2026, 22:37.
Chris
Messaggio16-02-2004, 23:47    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Pulisci il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), a me ha dato risultati eccellenti. Il motore sembra avere subito 30 cavalli in più e funziona molto meglio anche a regimi inferiori ai 2000 giri/min! Naturalmente, questo vale solo se il tuo sistema EGR è intasato come era nel mio caso!
Chris.
Tradotto il 11-08-2026, 22:38.
Messaggio17-02-2004, 9:56    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
@ Chris
Cosa intendi con "pulire l'AGR"?
- ampliare
- lavare con detergente per freni.
installare; montare; incorporare.
oppure, come hai fatto tu?
Chris
Messaggio17-02-2004, 14:52    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Sì, più o meno così: nel mio caso, il condotto era estremamente stretto e, a causa di tutti quei depositi, si sono create delle turbolenze nel flusso dell'aria. Questo, ovviamente, non favorisce le prestazioni del motore.
Ho prima rimosso la crosta dura con il tuo cacciavite e poi ho pulito tutto con un solvente; sembrava nuovo. Quando avrò di nuovo tempo, esaminerò anche i tubi di pressione per vedere come sono all'interno. Comunque, la pulizia ha già fatto una differenza notevole.
Ho effettuato il test di tenuta da 50 a 100 in terza marcia. Prima della pulizia, quando funzionava male, avevo circa 5,5 secondi, e ora ho circa 4,9 secondi!
Soprattutto nella zona in cui il turbocompressore non è ancora completamente attivo (meno di 2000 giri), l'auto è diventata molto più reattiva.
Christian.
Tradotto il 11-08-2026, 22:41.
Messaggio17-02-2004, 16:56    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
Mi scusi per averle fatto questa domanda di nuovo:
Dove si è formata la crosta?
Nel collettore di aspirazione?
I motori TDI 038 (G4) sono costruiti in modo leggermente diverso rispetto ai motori 028 (G3).
Mi fa un po' paura l'idea di dover raschiare via pezzi di carbone proprio vicino alle valvole!?!?
Tradotto il 11-08-2026, 22:42.
Chris
Messaggio17-02-2004, 23:21    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
http://home.t-online.de/home/520018906474/motor_oben.JPG
Smontare il sistema EGR e pulire il condotto di passaggio.
Messaggio18-02-2004, 0:12    Oggetto: Perdita di potenza TDI 150 CV: cause e soluzioni Cita
GRRR.
Grazie per il tuo consiglio e la foto, ma... come detto, nel modello G3 è tutto un po' diverso.
Si trova l'AGR dietro/sotto il collettore di aspirazione icon_evil.gif.
Cercherò comunque di dare un'occhiata a questa cosa.
Grazie.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/TDI_Motorraum.jpg
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LDAnschluss.jpg
Tradotto il 11-08-2026, 22:43.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test di tenuta per motore V6 150 CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione turbo 150CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI V6 150 CV: Nessuna Limitazione di Velocità Tecnologia Motori Diesel
