Dopo la sostituzione del sensore AGR per un motore da 110 CV?
Rip-J
Messaggio17-10-2004, 13:32    Oggetto: Dopo la sostituzione del sensore AGR per un motore da 110 CV? Cita
Ich habe folgende Pläne. Ich habe einen Ibiza Baujahr 2000 mit AGR Motor. Ich möchte gerne die Einspritzdüsen mit 0,205 mm vom AFN bzw. AHF einbauen. Wenn ich mich nicht irre, ist diese Teilenummer bei Bosch 2437010077. Am Ende des Monats soll noch ein Chiptuning erfolgen. Jetzt ist meine Frage, ob es sinnvoll wäre, einen Chiptuner mit dem Kennfeld für einen 110 PS Motor einzusetzen oder einen für einen 90 PS Motor. Was würde dann bei der Abgasuntersuchung passieren? Riuscirò a superare l'indennità di malattia o dovrò forse ricostruire di nuovo?
Cordiali saluti
nessuno o nessuno è in grado di rispondere?
donalexo
Messaggio18-10-2004, 0:09    Oggetto: Dopo la sostituzione del sensore AGR per un motore da 110 CV? Cita
Ciao Rip-J!
Hai ricevuto!
In linea di principio, diventa più difficile trovare un regolatore (Tuner) in grado di ottimizzare un motore con un intercooler (AGR) con grandi soffiatori, rispetto a un regolatore standard per un motore originale.
Le prese per l'AGR sono progettate per il caricatore Wastegate, quindi non è possibile inserire un chip AHF in modo semplice.
Un chip AGR, calibrato per baffe iniettori da 0,184, produrrà sicuramente un sacco di fumo. Perché non provi prima solo con iniettori più grandi? Se anche così non basta, puoi aggiungere un piccolo iniettore da 10 cent, e in questo modo sicuramente otterrai le prestazioni che ti aspetti, anche se forse a un prezzo inferiore e senza rischi eccessivi per il motore (come il danneggiamento delle valvole o del turbo).
Questo dovrebbe essere testato solo al di fuori del traffico stradale pubblico, ad esempio, in pista icon_wink.gif
Saluti
Alex
P.S. Se desideri ricevere risposte, dovresti fornire ulteriori informazioni sul tuo veicolo: anno di fabbricazione, chilometraggio, tipo di motore (SG o AG), ecc.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Nach Düsentausch quietscht es???? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Düsentausch VP vs PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio turbina BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione del carburatore - ma come? Tecnologia Motori Diesel
