Termostato: Guida e Consigli
tim27
Messaggio11-06-2002, 17:28    Oggetto: Termostato: Guida e Consigli Cita
Da ieri, il mio TDI 1Z non raggiunge più la temperatura corretta; dopo 15 km, la temperatura dell'acqua e dell'olio sono solo di 80°C, e questo con una temperatura esterna di 20°C.
Credo che il mio termostato sia difettoso, potrebbe anche essere bloccato.
Cosa ne pensate?
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 20:14.
Michael II
Messaggio11-06-2002, 17:32    Oggetto: Termostato: Guida e Consigli Cita
L'ho già avuto, anche una volta (anzi, ho avuto persino una 1Z, in un'Audi A4).
All'epoca era il termostato. Quando lo sostituisci, non dimenticare la guarnizione circolare dell'alloggiamento.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 25-08-2026, 20:15.
Wesso
Messaggio11-06-2002, 18:59    Oggetto: Termostato: Guida e Consigli Cita
Qual è la tua temperatura corporea, altrimenti?
Il mio, anche se è un modello a 2 vie, funziona correttamente solo dopo 12 km.
Caldo, e per me significa una temperatura dell'olio di 80°C.
'Non ci fa caso, se gli do un calcio ben assestato.'
E il termostato è a posto, dato che è stato sostituito di recente.
Cordiali saluti.
sw.
Tradotto il 25-08-2026, 20:16.
tim27
Messaggio11-06-2002, 21:18    Oggetto: Temperatura acqua: guida e consigli utili. Cita
La temperatura dell'acqua era di 20°, la temperatura esterna era sempre intorno ai 6-7 gradi, a circa 90° dopo 6-7 km, e la temperatura dell'olio era di circa 70°, il tutto in condizioni di guida normali.
Attualmente, con una guida un po' più sportiva, dopo circa 12 km la temperatura dell'acqua raggiunge a malapena i 90°, mentre la temperatura dell'olio si è riscaldata contemporaneamente, influenzando anche la temperatura dell'acqua.
Oggi ho acquistato un termostato con guarnizione a un prezzo di 12,25 €.
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 20:17.
Nessun nuovo messaggio Termostato V6 Tdi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Termostato G62/G83: Problema temperatura refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dove si trova il termostato nel motore TDI BLS della Golf 5? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Tecnologia Motori Diesel
