bloeckler
09-02-2004, 22:47 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
Ciao a tutti,
La mia Fabia 74kW TDI-PD, con 83.000 km, emette un forte rum di "clack" quando si cambia carico (se non si innesta/accelerare/frenare in modo delicato). Sembra che ci sia un "gioco" in corso.
Inoltre, sembra che non funzioni correttamente in modalitĂ di risparmio energetico - 5. Accelerare con decisione finchĂ© non si sente il motore: Il suono diventa notevolmente piĂč grave e si sente chiaramente il rumore del motore rispetto al funzionamento in treno.
Quanto "spazio/margine" o Ă normale sentire un rumore durante il cambio di carico/funzionamento?
Iscritto il: 13/03/2003 Messaggi: 10121 Karma: +29 / -0 LocalitĂ : in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
09-02-2004, 23:39 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hm, koennte das Flexrohr sein - obwohl das ja seit dem AFN/AHU deutlich entschaeft wurde,
Hinter dem Turbo ist so ein Draht-Geflecht, das soll flexibel aber stabil sein.
Hat das vielleicht Spiel ??
m
EDITH:
Fabia = Quer motor: Dann koennte es auch das vordere Hydrolager sein, Dass macht so ein "PLOPP", wenn man beherzt auf Gas latscht, wenn es kaputt ist (war schon beim Golf 2 bekannt) |
Profilo MP Garage |
mersente Ospite
10-02-2004, 23:59 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...]Kannst Du das GerÀusch im Stand erzeuegen bei getrtener Bremse?
Wenn ja Dann lass das mal einen machen und schau nach woher das GerÀusch kommt. |
Marco Ospite
11-02-2004, 0:21 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...]Hi bloeckler,
sehen die Motorlagerungen gesund aus? |
bloeckler
22-02-2004, 19:09 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...] mersente ha scritto: | Kannst Du das GerÀusch im Stand erzeuegen bei getrtener Bremse?
Hallo und Danke fĂŒr die Antworten,
Motor ist ein ATD.
Ich war bei meinem SkodahĂ€ndler und der meinte, dass die Achsmuttern ab Werk zu schwach dimensioniert waren (bis Bj 2001) und auf Kulanz gegen StahlausfĂŒhrungen getauscht wĂŒrden. Allerdings war der Vobesitzer so schlau das Scheckheft nicht zu pflegen - so muss ich eben zahlen.
Kling die ErklÀrung plausibel?
Im Stand muss ich nochmal testen ... |
mersente Ospite
22-02-2004, 20:53 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...]Ist das GerÀusch mit den neuen Achsmuttern jetzt weg? |
bloeckler
22-02-2004, 21:00 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...] mersente ha scritto: | | Ist das GerÀusch mit den neuen Achsmuttern jetzt weg? |
Der Werkstatt-Termin ist erst in 1,5 Wochen, da grad Urlaub ist. |
mersente Ospite
14-03-2004, 22:33 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...]Und waren es jetzt die Achsmuttern? |
bloeckler
15-03-2004, 12:31 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...] Gute Frage, mein HĂ€ndler hat zwar die Muttern besorgt - leider fehlt ihm das Spezialwerkzeug, um sie zu wechseln ...
Mittlerweile kann ich aber fast nicht gleuben, dass das Knacken daher rĂŒhren soll. Ich werd mich demnĂ€chst mal um einen Getriebeölwechsel bemĂŒhen.
btw der Wechsel meines LMMs brachte keinerlei Besserung - ist immer noch genau bei Tacho 190 Ende. Eingetragen mit 187 sollten Tacho 205 schon erreichbar sein.
Wohnt hier zufÀllig jemand in der Pfalz bzw. in der NÀhe und hat einen Laptop und das entsprechende Kabel?? |
Iscritto il: 13/04/2002 Messaggi: 11058 Karma: +18 / -0 LocalitĂ : Saarland 2023 MG ZS Supporto Premium
15-03-2004, 18:22 Oggetto: Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento e durante i cambi di carico
Gentile [Nome],
Grazie per averci contattato.
Abbiamo ricevuto la sua segnalazione riguardo ai suoni strani durante il funzionamento e durante i cambi di carico.
Per aiutarci a diagnosticare il problema, le chiediamo gentilmente di fornire le seguenti informazioni:
* **Marca e modello dell'apparecchio:**
* **Data di acquisto:**
* **Descrizione dettagliata dei suoni:** (ad esempio, tipo di suono, frequenza, intensitĂ )
* **Condizioni di funzionamento in cui si verificano i suoni:** (ad esempio, quando l'apparecchio Ăš in funzione a piena velocitĂ , quando si cambia carico, ecc.)
* **Eventuali altri sintomi:** (ad esempio, vibrazioni, surriscaldamento, ecc.)
Queste informazioni ci aiuteranno a capire meglio la situazione e a trovare una soluzione.
Restiamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti,
[Nome dell'azienda/persona] |
bloeckler ha scritto: | La mia Fabia 74kW TDI-PD, con 83.000 km, emette un forte rum di "clack" quando si cambia carico (se non si innesta e si rilascia la frizione/si accelera/frena bruscamente). Sembra che ci sia un "gioco" in corso.
anche a me, con appena 1000 km all'attivo, sembra che stia succedendo questo.
Credo che provenga dal ZMS, dato che sembra essere quasi non smorzato: quando lo si sposta avanti e indietro alla 6a marcia. Il cambio cigola facilmente, e il motore inizia a girare solo dopo circa 30 cm, come se il cambio fosse completamente usurato.
Attraverso l'apertura del cuspidio, Ăš possibile notare che, anche prima che il motore inizi a funzionare, qualcosa inizia giĂ a ruotare attorno al cuspidio. GruĂ Ulf
Profilo MP Garage |
bloeckler
15-03-2004, 20:34 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...] @ulf
Ich kann deine Symptombeschreibung vollends nachvollziehen .....
Falls du deswegen mal in der Werkstatt nachfragst und Antwort bekommst - lass mich die Lösung wissen  .
Wie war das eigentlich bei deinem Golf? |
15-03-2004, 21:59 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
[Traduzione in corso...] bloeckler ha scritto: | | Wie war das eigentlich bei deinem Golf? |
Der hatte das nicht (so "stark") gemacht, und sein Motor lieĂ sich beim Hin- und Herschieben auch viel "genauer" drehen - offenbar hat der AFN ein "strammeres" ZMS als der ASZ.
Dennoch fÀhrt sich der ASZ eigentlich nicht "schlackerig" . . . und ich kann ihn (bisher) ab LL-Drehzahl völlig problemlos fahren, was der Golf mit gelegentlichem Ruckeln quittierte.
Allerdings bringt der ASZ zwischen ca. 1000 und 1200 rpm kaum Schub. Der AFN war da mindestens doppelt so bissig. GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
bloeckler
15-03-2004, 22:47 Oggetto: Suoni strani durante il funzionamento del compressore e durante i cambi di carico. |
