bloeckler
09-02-2004, 22:47 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Hello everyone,
My Fabia 74kW TDI-PD, with 83,000 km, makes a noticeably loud "clacking" noise when shifting under load (when not smoothly shifting or accelerating/decelerating). Sounds like a "gap" is being bridged.
Furthermore, he doesn't sound completely healthy in low-speed operation - 5. Come on, accelerate until it shifts: The sound becomes noticeably deeper and you can clearly hear the grinding more than during train operation.
How much "play/air" or Is noise during load changes/operation normal?
09-02-2004, 23:39 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] Hm, koennte das Flexrohr sein - obwohl das ja seit dem AFN/AHU deutlich entschaeft wurde,
Hinter dem Turbo ist so ein Draht-Geflecht, das soll flexibel aber stabil sein.
Hat das vielleicht Spiel ??
m
EDITH:
Fabia = Quer motor: Dann koennte es auch das vordere Hydrolager sein, Dass macht so ein "PLOPP", wenn man beherzt auf Gas latscht, wenn es kaputt ist (war schon beim Golf 2 bekannt) |
Profile PM Garage |
mersente Guest
10-02-2004, 23:59 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...]Kannst Du das GerÀusch im Stand erzeuegen bei getrtener Bremse?
Wenn ja Dann lass das mal einen machen und schau nach woher das GerÀusch kommt. |
Marco Guest
11-02-2004, 0:21 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...]Hi bloeckler,
sehen die Motorlagerungen gesund aus? |
bloeckler
22-02-2004, 19:09 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] mersente wrote: | Kannst Du das GerÀusch im Stand erzeuegen bei getrtener Bremse?
Hallo und Danke fĂŒr die Antworten,
Motor ist ein ATD.
Ich war bei meinem SkodahĂ€ndler und der meinte, dass die Achsmuttern ab Werk zu schwach dimensioniert waren (bis Bj 2001) und auf Kulanz gegen StahlausfĂŒhrungen getauscht wĂŒrden. Allerdings war der Vobesitzer so schlau das Scheckheft nicht zu pflegen - so muss ich eben zahlen.
Kling die ErklÀrung plausibel?
Im Stand muss ich nochmal testen ... |
mersente Guest
22-02-2004, 20:53 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...]Ist das GerÀusch mit den neuen Achsmuttern jetzt weg? |
bloeckler
22-02-2004, 21:00 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] mersente wrote: | | Ist das GerÀusch mit den neuen Achsmuttern jetzt weg? |
Der Werkstatt-Termin ist erst in 1,5 Wochen, da grad Urlaub ist. |
mersente Guest
14-03-2004, 22:33 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...]Und waren es jetzt die Achsmuttern? |
bloeckler
15-03-2004, 12:31 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] Gute Frage, mein HĂ€ndler hat zwar die Muttern besorgt - leider fehlt ihm das Spezialwerkzeug, um sie zu wechseln ...
Mittlerweile kann ich aber fast nicht gleuben, dass das Knacken daher rĂŒhren soll. Ich werd mich demnĂ€chst mal um einen Getriebeölwechsel bemĂŒhen.
btw der Wechsel meines LMMs brachte keinerlei Besserung - ist immer noch genau bei Tacho 190 Ende. Eingetragen mit 187 sollten Tacho 205 schon erreichbar sein.
Wohnt hier zufÀllig jemand in der Pfalz bzw. in der NÀhe und hat einen Laptop und das entsprechende Kabel?? |
15-03-2004, 18:22 Subject: Re: Strange noises during operation and during load changes |
bloeckler wrote: | My Fabia 74kW TDI-PD, with 83,000 km, makes a noticeably loud "clacking" noise when the load changes (when not smoothly coupled or when accelerating/decelerating), Sounds like a "gap" is being bridged.
That (or something similar) is probably also happening to mine, with only 1000 km on the odometer.
I suspect that it's coming from the ZMS, as it seems to be quite undamped: when shifting back and forth in 6th gear. "Does the chain also rattle easily, and does the engine only start to turn after about 30 cm, like a completely worn-out gearbox?"
However, through the OT (opening) of the device, one can see that something is already rotating next to the crown, while the motor is still standing still. GruĂ Ulf
Profile PM Garage |
bloeckler
15-03-2004, 20:34 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] @ulf
Ich kann deine Symptombeschreibung vollends nachvollziehen .....
Falls du deswegen mal in der Werkstatt nachfragst und Antwort bekommst - lass mich die Lösung wissen  .
Wie war das eigentlich bei deinem Golf? |
15-03-2004, 21:59 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
[Translating...] bloeckler wrote: | | Wie war das eigentlich bei deinem Golf? |
Der hatte das nicht (so "stark") gemacht, und sein Motor lieĂ sich beim Hin- und Herschieben auch viel "genauer" drehen - offenbar hat der AFN ein "strammeres" ZMS als der ASZ.
Dennoch fÀhrt sich der ASZ eigentlich nicht "schlackerig" . . . und ich kann ihn (bisher) ab LL-Drehzahl völlig problemlos fahren, was der Golf mit gelegentlichem Ruckeln quittierte.
Allerdings bringt der ASZ zwischen ca. 1000 und 1200 rpm kaum Schub. Der AFN war da mindestens doppelt so bissig. GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
bloeckler
15-03-2004, 22:47 Subject: Strange noises during operation and when the load changes. |
Translating... |
