Radio A6: Problemi all'avvio del motore?
akgteam
Messaggio12-03-2004, 20:25    Oggetto: Radio A6: Problemi all'avvio del motore? Cita
La mia autoradio con lettore CD integrato nel bagagliaio funziona perfettamente finché l'autoradio è spenta quando si avvia il motore. Se lascio l'autoradio accesa all'avvio del motore, a volte non funziona correttamente, ma spesso si illumina solo lo schermo e non viene visualizzato alcun canale. Inoltre, non esce alcun suono dagli altoparlanti. Questo problema è talmente grave che anche spegnere e riaccendere il motore con l'autoradio spenta non sempre risolve la situazione.
Ogni volta che la radio viene spenta utilizzando la chiave di accensione, sul display compare la scritta 'TIM 2H'. A cosa potrebbe essere dovuto questo problema?
A6 del 2001 con navigatore integrato e lettore CD per 6 dischi.
Tradotto il 14-08-2026, 14:29.
kmrlange
Messaggio12-03-2004, 23:18    Oggetto: Radio A6: Problemi all'avvio del motore? Cita
Non conosco esattamente questo modello di autoradio, ma io stesso lavoro nel settore della fornitura di componenti per radio e sistemi di navigazione. Sembra un problema sistemico in cui le brevi interruzioni di tensione durante l'avviamento del motore non vengono tollerate dall'autoradio. Questo significa che i microprocessori potrebbero non avviarsi correttamente o che i dati nei moduli di memoria potrebbero andare persi. Quando il motore è in funzione, invece, la tensione è stabile e l'elettronica dell'autoradio si avvia correttamente.
In un caso del genere, bisogna insistere con il venditore finché il dispositivo non viene sostituito. Questi difetti sono spesso problemi ricorrenti e non casi isolati.
Probabilmente l'unica soluzione è essere perseveranti.
Saluti, KAi.
Tradotto il 14-08-2026, 14:31.
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 Radio Concert funktioniert nicht wenn es beim Motorstart Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Concerto radio nell'A3 8P: rumori / suono scadente Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A3 - Strom für Radio ist weg wenn Zündung aus Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
