Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Sniper3
Messaggio18-02-2004, 8:17    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo. Ich habe bis vor kurzem einen Bora Variant mit der 100 PS PD (ATD) Maschine gefahren. Ich habe bei diesem Auto das Steuergerät von 100 auf 130 PS und 340 NM flashen lassen. Ich muß sagen der Wagen ging seeehr gut nach vorn.
Seit einer Woche habe ich nun eine Passat Limousine mit Serien 130 PS PD Motor (AVF).
Von den Werten also mit dem getunten Bora vergleichbar.
Allerdings bin ich von dem Passat echt entäuscht. Der geht nicht so gut wie der Bora. Der Bora hatte in jedem Gang bei jeder Drehzahl Leistung genug. Ich habe ihn auch locker auf 210 km/h gebracht. Der Passat schafft mit Mühe 200 Sachen, obwohl er mit 208 angegeben ist. Bei dem Passat merke ich garnichts wenn ich Vollgas gebe.
Der Wagen hat jetzt 8000 KM gelaufen. War bei VW habe alles checken und durchmessen lassen. Aussage 'Normale Leistungsstreuung'. Kann man nichts machen.
Wer hat mit dem Passat ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte Abhilfe schaffen (außer Tuning)?
joergs
Messaggio18-02-2004, 8:34    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]deine ausführungen vergleichen äpfel mit birnen.
du hast nicht bedacht, daß der passat doch ein gutes stück schwerer sein dürfte, mehr windwiderstand hat und auch keine 340nm drehmoment stemmt.
ich kann dir nur aus meiner erfahrung heraus sagen, daß in meinem 3bg variant ein 96kw mit 'nur' 285 nm drehmoment tuckert und der das auto sehr wohl knapp 220km/h lt tacho und 210 lt. navi bringt. wenn das bei dir so krass ausfällt und du leistungsverlust beklagst, wie wäre es denn, wenn du mal die suchen-funktion bemühst und ein bißchen liest. es gibt da mehrere möglichkeiten an was es liegen könnte. und einem bißchen technischen verständnis sollte man des fehlers habhaft werden !
Messaggio18-02-2004, 8:46    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
also mein 3bg mit AVF 96KW läuft mit vieeeel Anlauf so maximal 215 nach Tacho, da ist dann auch im 6. Gang so in etwa 4100 rpm erreicht und da geht es nicht weiter, bis dahin ist er außer im letzten drittel sehr flott unterwegs. Mein Golf mit 96kw ASZ also ebenfalls voll original proffitiert obenheraus von einer längeren Übersetztung und etwas weniger Kampfgewicht. Er schafft nach Tacho mit ebenfalls viieeeel Anlauf und topfebener Strecke so 230 auf dem Tacho, dann ist da aber auch so in etwa 4150 rpm und schluss.
Also die Höchstgeschwindigkeiten die alle Jubeljahre von mir einmal gefahren werden scheinen höher zu liegen als bei dir. Ich persö. bin noch kein chipgetuntes Auto gefahren, kann mir aber vorstellen das da der TDI typische Schub richtig abgehet und dirdas fehlt. Zwar hat der ASZ das auch aber sicherlich gemäßigter da er ja 40Nm Drehmoment weniger produziert.
Log doch mal deine Daten dann werden wir sehen.
Holger247
Messaggio18-02-2004, 9:46    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Der Passat hat erst 8000 km. Der ist noch gar nicht richtig eingefahren.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio18-02-2004, 9:57    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Hat der 96 kW 3BG nun 285 oder 310 Nm ???
ODer gibts immernoch die beiden Versionen ??
(Frueher 285 5Gang und 310 6Gang)
Hab gerade nachgesurft - es ist noch so !!
joergs
Messaggio18-02-2004, 11:39    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]285nm = 5 gang
310nm = 6 gang
den 6 gang gibts seit etwa mitte 2001. seit dem ist der 5 gang nicht mehr im programm
Messaggio18-02-2004, 11:59    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Laut www.volkswagen.de - Modelle - Passat - techn Daten gibts den 5gang noch !
Im Konfigurator nicht mehr.
joergs
Messaggio18-02-2004, 12:08    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]uuuups ! ehrlich ? sollte aber doch vergangenheit sein der 5-gang
Julian
Messaggio18-02-2004, 12:11    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Na hoffentlich nicht. Wenigstens ein vernünftiges Getriebe und zwar von Audi. Wofür man 6gänge bei einem Diesle benötigt , konnte mir noch keiner rationell belegen. icon_wink.gif
Messaggio18-02-2004, 12:29    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Gerade der Diesel schreit doch nach vielen Gaengen, weil er ein kleineres (nutzbares) Drehzahlband hat.
Ich hab mir im Golf 2 Saugdiesel schon ein 6 Gang gewuenscht,
Und im 1Z TDI koennte ich auch noch einen Gebrauchen.
170 im 6ten bei 3000 is ne feine Sache ....
Julian
Messaggio18-02-2004, 12:34    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Ich habe die Wahl bei mienem A4 gehabt und mich für die 5gägen entschieden. Dafür habe ich ein sauber schaltbares, witterungsunabhängiges Getriebe von Audi und nicht das hakel-6gang Getriebe von VW. icon_wink.gif
Zumal der Unterschied der beiden Schalter minimal bis garnicht besteht. In meinem Fall sind nur die ersten 2 Gänge kürzer übersetzt, was sich bei Ampelstarts ev. lohnt, aber nicht bei meiner Fahrweise. icon_smile.gif
Messaggio18-02-2004, 12:46    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
@ julian
Du darfst aber nicht deine persoenliche Abneigung (oder nicht mal reale Schaltbarkeitsunterschiede) bei Audi- und VW-Getrieben heranziehen, um generell gegen 6 Gaenge zu sein.
Wenn alle aeusseren Faktoren gleich sind (Schaltbarkeit etc.) faehrst du mit 6 Gangen in kleineren Drehzahlbaendern- wenn du kannst also oefter im Optimalen.
Und wie ich die 6Ganger kenne, ist der 6te laenger als der 5te vom 5er - oder hast du genauere Daten ??? (haette ich gerne)
Ich kenne nur (beides bei 3000 Umin):
100 PS TDI 5G knapp ueber 140 im 5ten (Bora Variant)
130 PS TDI 6G 160-170 im 6ten (Golf Variant)
Wurstblinker
Messaggio18-02-2004, 13:49    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Vater ist jedesmal genervt wenn er von seinem 5gang A4 96kw auf seinen 6Gang A4 96kw (dienstlich) umsteigen muß! Zumal der Rückwartsgang woanders liegt,und er damit überhaubt nicht klar kommt der arme.
Er hat kein Verständniss für die 6Gänge,und findet den 5gang besser!
MFG
Messaggio18-02-2004, 13:53    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Hm, das ist aber auch wieder nur ein "GLaubensbekenntnis" fuer den 5Gang.
Hat denn keiner FAkten - z.B: Getriebeuebersetzungen ???
m
christians
Messaggio18-02-2004, 13:56    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Seit wann ist das 6Gang von VW? Ist das nicht verwandt mit dem 6Gang, das seinerzeit im Audi100 2,5 TDI eingeführt wurde? Dem Baukastenprinzip nach müßten doch alle Getriebe für Längsmotoren von Audi stammen.
Gruß Christian
Julian
Messaggio18-02-2004, 14:06    Oggetto: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Traduzione in corso...
Hm, jo habe ich. Gibts hier im Forum nicht auch so eine schöne Getriebeübersicht? icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1.9 TDi AVF 130 CV, presenta problemi di vibrazioni Upload
Nessun nuovo messaggio Neuere 130PS Passat TDI's etwas höhere Leerlaufdrehzahl??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 130PS TDI Probleme! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 6.Gang Getriebe 130PS TDI PD Tecnologia Motori Diesel
