Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE / MK20 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio12-06-2002, 16:33    Oggetto: Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE / MK20 Cita
Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE.
ATTENZIONE:
Poiché in queste procedure è possibile modificare parametri rilevanti per la sicurezza, queste operazioni dovrebbero essere eseguite solo da persone con le competenze e l'esperienza adeguate.
È necessario un sistema di diagnosi.
Per queste procedure, è necessario selezionare l'unità di controllo dell'ABS.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Sfiato dell'unità idraulica.
2. Disattivazione del sensore di accelerazione longitudinale.
3. Nullpunkt-Ausgleich für sensori di angolo di sterzata.
4. Calibrazione a zero del sensore di accelerazione trasversale.
5. Correzione a zero per il sensore della pressione dei freni.
6. Calibrazione a zero per l'accelerazione longitudinale.
Durante la sostituzione della centralina J104, è necessario eseguire una calibrazione a zero per i seguenti componenti:
Sensore di accelerazione laterale G200.
Sensore per l'angolo di sterzata, modello G85.
Sensore 1 per la pressione del freno, modello G201.
Centralina 2 per pressione del freno, modello G214.
Alimentatore per accelerazione longitudinale G251.
1. Eseguire la procedura di login. Codice: 40168.
2. Selezionare le impostazioni di base.
3. Inserire il numero 001.
Sistema sfiato.
La riattivazione del sensore di accelerazione longitudinale G251 avviene tramite l'accensione e lo spegnimento unici dell'accensione.
1. (Nessun testo fornito) Selezionare le impostazioni di base.
2. Eseguire la procedura di login. Codice: 40168
3. Inserire il numero 040.
Quando viene visualizzato il messaggio "Sistema riportato alle impostazioni di fabbrica 40", il sensore è disattivato.
1. Avviare il veicolo. Effettuare una breve prova su una superficie piana (in rettilineo e senza superare i 20 km/h).
2. Durante il test di guida, se il volante è dritto, fermare il veicolo mentre è in movimento rettilineo. Non spegnere il motore.
4. Eseguire la procedura di login. Codice: 40168.
5. Selezionare le impostazioni di base.
6. Inserire il numero 060.
Se viene visualizzato il messaggio "Funzione sconosciuta o impossibile da eseguire", significa che la procedura di accesso non è riuscita.
Se dovesse comparire il messaggio "Sistema riportato alle impostazioni di fabbrica, calibrazione non possibile", significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti di tolleranza. Ripetere la svolta a destra.
1. (Nessun testo fornito) Posizionare il veicolo su una superficie orizzontale.
3. Selezionare le impostazioni di base.
4. Inserire il numero 063.
Se dovesse comparire il messaggio "Sistema riportato alle impostazioni di fabbrica, calibrazione non possibile", significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti di tolleranza. Posizionare l'auto orizzontalmente.
1. (Nessun testo fornito) Non premere il pedale del freno.
4. Inserire il numero 066.
Se dovesse comparire il messaggio "Sistema riportato alle impostazioni di fabbrica, calibrazione non possibile", significa che i valori misurati sono al di fuori dei limiti di tolleranza. Rilasciare completamente il pedale del freno.
4. Inserire il numero 069.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Impostazioni di base per Teves Mark 20 IE / MK20
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore Teves Mark 60: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione tecnica Teves MK20 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teves MK 20: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni di base delle centraline T4 Diagnostica di Bordo (OBD)
