Viti di scarico olio cambio: dove si trova?
flightmaster
Messaggio20-02-2004, 13:07    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
Ciao a tutti,
Sto programmando di cambiare l'olio del cambio della mia Golf. Ma come faccio a rimuovere il vecchio olio?
C'è una vite di scarico?
Cordiali saluti.
Golf 4, motore: ALH, 120000 km[/b]
Tradotto il 30-09-2026, 17:34.
Messaggio20-02-2004, 13:23    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
Nella parte inferiore del differenziale, dovrebbe esserci una grande vite a brugola.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-09-2026, 17:35.
Messaggio20-02-2004, 13:49    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
http://people.freenet.de/golf-schrauber/getriebe.jpg
Svuota il serbatoio "2" e poi riempilo fino al livello "1".
Si tratta di un cambio 02A proveniente da una Golf 3 TDI.
È possibile utilizzare una chiave a brugola da 17 (si possono anche saldare insieme due dadi per ottenere la misura giusta!).
Non è necessario acquistare questo oggetto (come ho fatto io).
Tradotto il 30-09-2026, 17:36.
flightmaster
Messaggio21-02-2004, 10:25    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
Grazie mille... oggi pomeriggio si parte.
D.
Messaggio07-03-2004, 17:44    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
@flightmaster:
A quale chilometraggio hai cambiato l'olio?
Hai avuto delle difficoltà prima?
Perché hai deciso di cambiare?
Che tipo di olio hai utilizzato per il cambio?
Se c'erano stati problemi al cambio prima, sono spariti dopo?
È più facile cambiare marcia adesso?
Manca l'olio?
Grazie e saluti da D., che sta ancora valutando se effettuare o meno il cambio dell'olio del cambio.
Tradotto il 30-09-2026, 17:37.
JRoth
Messaggio07-03-2004, 21:25    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
Ciao D.!
Ho avuto problemi significativi con la mia Passat 35i, 1Z, CTN, con 240.000 km, ad esempio, difficoltà a passare dalla marcia al minimo alla prima marcia quando ero fermo al semaforo. Dopo un'attesa prolungata, ho cambiato l'olio del cambio (Castrol TAF X - che era stato raccomandato da qualcuno in un altro forum). Il nuovo olio ha portato un miglioramento notevole. Successivamente, ho regolato il cavo del cambio e da allora il cambio funziona di nuovo in modo ottimale! Dimenticate la "riempimento a vita" icon_mad.gif.
Certo, nessun problema!
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Tradotto il 30-09-2026, 17:38.
D.
Messaggio08-03-2004, 18:17    Oggetto: Viti di scarico olio cambio: dove si trova? Cita
Grazie!
Allora, penso che mi metterò al lavoro su questo!
Saluti, D.
Tradotto il 30-09-2026, 17:39.
Nessun nuovo messaggio Iniettori ALH: Quali scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali iniettori AHF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual è il manometro della pressione di carica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali candele? Tecnologia Motori Diesel
