Scambio di dati con diverse scale di velocità (km/h)
Kerminator
Messaggio10-03-2004, 15:42    Oggetto: Scambio di dati con diverse scale di velocità (km/h) Cita
ich wollte die Tachoeinheit meines Golf 4 gegen die schönere eines Golf 4 Pacific mit Chromringe tauschen. Ging aber nicht, da dieser leider keine Navi-Anzeige hatte. Nun bin ich hergegangen und habe die Tachofolien getauscht, ging ziemlich problemlos, auch die Zeiger stehen wieder bei Null. Erst danach habe ich gesehen, dass die Skaleneinteilung des Pacific-Modell von der meines Autos abweicht (die Innereien des Tachos sind ja noch von meinem). D.h. bei ca. 50km/h zeigt er jetzt ungefähr 40km/h an, bei 80 ca. 60 und bei 100 ca 80. Quindi, ora mostra solo l'80% del valore effettivo.
È possibile, tramite software e utilizzando un dispositivo di diagnostica Volkswagen o uno strumento simile, modificare il tachimetro per farlo visualizzare i valori corretti?
Cordiali saluti.
Tradotto il 11-07-2026, 9:25.
PrivatBereich
Messaggio10-03-2004, 15:49    Oggetto: Scambio di dati con diverse scale di velocità (km/h) Cita
In linea di principio, è possibile regolare l'indicazione del tachimetro modificando il valore dell'impulso generato dal sensore di velocità.
Tuttavia, ci sono solo poche opzioni possibili per il numero di quantità di moto. Dubito che una di queste sia adatta alla configurazione personalizzata che hai creato. Tuttavia, puoi sicuramente provare a sperimentare con diverse combinazioni di numeri di quantità di moto e vedere se riesci a trovare un risultato migliore.
Informazioni sul numero di quantità di moto: http://www.openobd.org/vw/golf_1j.htm#ki
Privato.
Tradotto il 11-07-2026, 9:26.
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: Scambio TDI/Benzina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prezzi diversi? Confronta i preventivi dei concessionari. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Audi A3: vibrazioni a diverse velocità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM con diversi codici articolo per lo stesso veicolo? Tecnologia Motori Diesel
