Speedometer exchange with different km/h scales
Kerminator
Post10-03-2004, 15:42    Subject: Speedometer exchange with different km/h scales Quote
ich wollte die Tachoeinheit meines Golf 4 gegen die schönere eines Golf 4 Pacific mit Chromringe tauschen. Ging aber nicht, da dieser leider keine Navi-Anzeige hatte. Nun bin ich hergegangen und habe die Tachofolien getauscht, ging ziemlich problemlos, auch die Zeiger stehen wieder bei Null. Erst danach habe ich gesehen, dass die Skaleneinteilung des Pacific-Modell von der meines Autos abweicht (die Innereien des Tachos sind ja noch von meinem). D.h. bei ca. 50km/h zeigt er jetzt ungefähr 40km/h an, bei 80 ca. 60 und bei 100 ca 80. So, it now only displays 80% of the actual value.
Is it possible to use software with a VW diagnostic tool or another device to adjust the speedometer and make it display the correct values again?
Translated on 11-07-2026, 9:24.
PrivatBereich
Post10-03-2004, 15:49    Subject: Speedometer exchange with different km/h scales Quote
In principle, the speedometer reading can be adjusted by changing the wheel speed sensor value.
However, there are only a handful of possibilities for the momentum transfer number. I highly doubt that any of them will be suitable for your custom configuration. But you can definitely experiment with different momentum transfer numbers and see if you can find a better combination.
Information about the momentum number: http://www.openobd.org/vw/golf_1j.htm#ki
Private.
Translated on 11-07-2026, 9:26.
No new posts TDI to Gasoline Conversion: Cost & Benefits Diesel Engine Technology
No new posts Car Prices Vary: Find the Best Deal! Diesel Engine Technology
No new posts Speedometer vibrates in Audi A3 - Fix it! Diesel Engine Technology
No new posts LMM with different part numbers for the same vehicle? Diesel Engine Technology
