WarLord Ospite
13-03-2004, 21:03 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Qual è questo sistema? Come si sostituisce? Come posso installare un'altra autoradio?
Si tratta del fatto che ho smontato la radio JVC dalla mia vecchia Passat e ora voglio installarla nella mia nuova Passat.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 27-09-2026, 10:00.
Sir Tortsch Ospite
14-03-2004, 20:09 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Dovrebbe funzionare...  se i connettori sono compatibili, a volte è necessario un adattatore, solitamente è incluso con la radio (nel mio Sony era così). } Avrai sicuramente bisogno di un adattatore per l'antenna, dato che l'antenna VW di alta qualità richiede corrente extra per una ricezione decente... } ma anche altri hanno avuto questo problema.
WarLord Ospite
14-03-2004, 20:41 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Come faccio a capire se ho un sistema attivo o se ne ho uno installato?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 27-09-2026, 10:01.
Dan.jel Ospite
14-03-2004, 22:30 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Mi sembra che ci sia un processore di suono digitale incluso, oppure, in alternativa, un subwoofer separato.
Altrimenti, hai solo una soluzione standard.
Ricorda che, su Volkswagen, è necessario invertire i collegamenti del positivo costante e dell'alimentazione con accensione, e potresti aver bisogno di un'alimentazione ausiliaria per l'antenna.
Per semplificare, acquisti quindi un adattatore VW - JVC  .
Tradotto il 27-09-2026, 10:02.
WarLord Ospite
15-03-2004, 14:23 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
No, è chiaro (riguardo ai cavi di alimentazione e all'antenna). Era già così nella mia 35i (anche se in modo diverso). Non comprerò un adattatore, è sufficiente scambiare i cavi di alimentazione e di accensione; ho già un adattatore per l'antenna.
Saluti, WarLord.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-03-2004, 21:12 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Posso dirti solo come funziona nel mio sistema di altoparlanti della mia A3 del 1998. Non so se questo ti sarà utile...
Davanti ho degli altoparlanti normali, mentre sui lati, nella parte posteriore, ho gli altoparlanti attivi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 10:03.
Profilo MP WWW Garage |
WarLord Ospite
18-03-2004, 0:38 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
Come hai fatto a riconoscerle?
Saluti, WarLord.
18-03-2004, 21:40 Oggetto: Sistema di assistenza VW: come funziona? |
WarLord ha scritto: | Come hai fatto a riconoscerli?
Saluti WarLord | .
Forse c'era scritto in qualche brochure Audi riguardante la mia auto... non so, forse Bertil ne ha parlato anche nel vecchio forum dedicato ai motori diesel...
I livelli necessari per pilotare gli amplificatori sugli altoparlanti richiedono valori alquanto insoliti, intorno ai ~5V ss . In altre parole, le uscite di linea normali sono troppo basse, mentre le normali uscite per altoparlanti causano un sovraccarico totale degli altoparlanti attivi.
Quindi, oppure colleghi il Potis alle uscite per gli altoparlanti, oppure il tuo JVC ha, come il mio, delle uscite "High-Power Line-Out"...
Quali tipi di connettori ha la radio originale sul retro?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 10:05.
