AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
kmrlange
Messaggio17-03-2004, 13:46    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
La riattivazione del mio AEL è prevista per il fine settimana. icon_biggrin.gif
Ora ho un'altra domanda riguardo alla regolazione di base della pompa di iniezione.
sulla ruota dell'albero a camme.
La trazione posteriore (NW) proveniente da KW è abbastanza chiara, come si può facilmente leggere nei dettagli disponibili.
Ho una marca molto evidente della scanalatura nella posizione del mozzo posteriore della mia bicicletta.
[img][/img]
Dovrebbe essere inclusa, qualora la incontrassi, insieme al marchio OT di ESP (indicato qui sotto).
[img][/img]
Per una messa a fuoco di base, è sufficiente. È necessario regolare il sistema ESP utilizzando un misuratore di precisione?
Saluti, Kai.http://people.freenet.de/kmrlange/OT_ESP2.JPG{MARKER}http://people.freenet.de/kmrlange/OT_ESP1.JPG{MARKER}
christians
Messaggio17-03-2004, 16:18    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Credo che tu non riesca a ottenere la corretta fasatura. In realtà, non importa molto. La posizione dell'albero a camme rispetto all'albero motore devi comunque determinarla con la chiave di regolazione. Come si posiziona la ruota posteriore è irrilevante. Il motore funziona anche se la cinghia posteriore è spostata di un intero dente. La velocità viene impostata, se non è nota, tramite la ruota di pompaggio.
Gruß Christian
kmrlange
Messaggio17-03-2004, 21:14    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Con 'ruota della pompa', si intende probabilmente la ruota NW raffigurata, che è quella che alimenta l'ESP.
Certo, è chiaro. Chiedo solo perché nell''Etzold' (ora so anche chi è icon_lol.gif).
La descrizione relativa al 'brimborium' con il cronometro sull'ESP è la seguente. Ne ho davvero bisogno?
Probabilmente, il test dinamico VAG-COM richiederebbe comunque di posizionare la girante della pompa in un'altra posizione.
Oppure sbaglio?
Saluti, KAi.
P.S. In questo caso, sono ambizioso e realizzerò il progetto. icon_twisted.gif Perché, supponendo che lo realizzi al 100%,...
Allora, teoricamente, la macchina dovrebbe funzionare esattamente come prima della riparazione.
mersente
Messaggio17-03-2004, 21:45    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Ciao Kai, anche se riesci a far combaciare il segno, l'inizio dell'iniezione non è corretto, perché il segno sulla girante della pompa non è allineato con la pompa stessa, nel caso in cui l'inizio dell'iniezione fosse corretto e il motore fosse al punto morto superiore del primo cilindro.
La marcatura serve solo per indicare che la pompa è posizionata sul primo cilindro.
Ruota manualmente il pignone dell'ESP in senso di marcia, sentirai una resistenza. Quindi, ruotalo di altri circa 0,4 mm e, in quella posizione, stringi il pignone dell'albero a camme. Innanzitutto, il motore deve essere messo in funzione.
A quel punto, è possibile testare e regolare la pompa in modo dinamico.
kmrlange
Messaggio17-03-2004, 22:10    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Ciao, come stai?'
Non riesco a capire completamente. Dalla seguente considerazione:
Supponendo di dover regolare la girante della pompa, la allineerei all'impronta esistente sul supporto nord-ovest.
(Probabilmente non funzionerà completamente, ma supponiamo che funzioni.)
Quando l'ESP è allineato in modo più o meno preciso con il segno di riferimento sul telaio, l'innesto garantisce...
per garantire che l'ESP si posizioni nella posizione corretta. Posso farlo in questo modo.
Non si tratta di una differenza di pochi millimetri o decimi, ma di un disallineamento di interi denti. Poiché la valvola di non ritorno è posizionata nello stesso modo rispetto alla ruota della pompa come prima dell'incidente, non c'è alcun...
Maggiore libertà.
Oppure, nonostante la marcatura ESP OT, posso sbagliare di un intero dente?
Dove si trova il segno sul rotore della pompa rispetto alla pompa, quando l'inizio dell'iniezione è corretto e il motore è al punto morto superiore del primo cilindro?
Saluti, Kai.
mersente
Messaggio17-03-2004, 22:28    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Puoi provare tu stesso ruotando la manopola fino a sentire la resistenza, quindi ruotala di circa 0,4 cm sul diametro esterno (credo di aver scritto 'mm' prima, scusami, intendevo 'cm').
L'iniezione del carburante inizia approssimativamente nel momento in cui il motore raggiunge il punto morto superiore (PMS) del primo cilindro.
E poi vedrai che i segni non combaciano.
kmrlange
Messaggio17-03-2004, 23:13    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Chi è stato a progettare questa cosa? Segnalibri che non combaciano, quando le cose si fanno interessanti? icon_cool.gif
Va bene, proverò. Grazie per il consiglio. Mi farò risentire.
Saluti, KAi.
kmrlange
Messaggio18-03-2004, 8:34    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
L'ho controllato una volta. La resistenza di contatto si manifesta a circa 6-8 mm dopo il segno di riferimento del punto morto superiore (PMS).
Attivare il controllo di stabilità (ESP). Poi, ancora 4 mm in avanti, e mi sono spostato di circa 10 mm in direzione 'prima' rispetto a...
Marcatura impostata. Dopo aver indicato che questo è l'inizio dell'iniezione, al contrario, significa:
Se regolando con precisione sul punto di riferimento, mi trovo ad essere impostato su un valore 'tardivo' corrispondente.
Saluti, KAi.
christians
Messaggio18-03-2004, 13:23    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
kmrlange ha scritto:
Sì, anche per me è come descritto da Mersenne. Non lo so, anzi, non ne ho la minima idea.
La resistenza dell'ESP può essere un po' fastidiosa, soprattutto quando si desidera apportare una correzione precisa al punto di accensione. La pompa inizialmente ruota al contrario quando si allenta la vite.
Gruß Christian
kmrlange
Messaggio18-03-2004, 14:00    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Ciao a tutti i cristiani e a Mersente.
Tutto chiaro, grazie per l'informazione. icon_exclaim.gif Allora, almeno, so cosa posso aspettarmi.
Potresti (tu o qualcun altro) dirmi quanti millimetri misura il segno 'ESP' posizionato dietro?
A cosa è dovuto il problema che riguarda il marchio OT e la sua piastra di supporto? Se non dovesse funzionare, proverò con...
Valuterò una piccola modifica e, se tutto funziona correttamente, la condividerò qui.
Purtroppo, al momento, non ho la possibilità di utilizzare VAG-COM/l'interfaccia.
Saluti, KAi.
Messaggio18-03-2004, 14:29    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Purtroppo, al momento, non ho la possibilità di utilizzare VAG-COM/l'interfaccia, a causa della loro assenza.
Ciao Kai,
Qual è il problema in questo caso? Puoi ottenerlo da me.
kmrlange
Messaggio18-03-2004, 14:37    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Sarebbe fantastico. Hai anche un connettore diagnostico adatto per il sistema AAT/AEL? Non so se tutti quelli del gruppo VAG siano uguali. Devo ammettere che non so nemmeno dove si trovi la presa di corrente nel veicolo. icon_redface.gif
Saluti, KAi.
Messaggio18-03-2004, 14:44    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Sarebbe fantastico. Hai anche un connettore diagnostico adatto per il sistema AAT/AEL? Non so se tutti i componenti del gruppo VAG siano uguali.
Non posso dirlo con certezza, ma penso che si tratti della normale connessione ISO OBD.
... Non posso aiutarti in questo, ma dovrebbe essere possibile scoprirlo.
Integrazione:
http://www.dieselschrauber.de/LageDiagnoseb1.jpg
kmrlange
Messaggio18-03-2004, 15:39    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
L'Audi 100/A6 Avant dal '93 al '96 dovrebbe essere nella posizione 3 nella foto. Certo, ecco la traduzione:
Ma sul mio...
Il volante non ha sicuramente una presa di diagnostica icon_biggrin.gif.
... Ce la faccio da solo. Comunque, con le impostazioni di base, deve prima emettere un ronzio. Allora, continuiamo.
Saluti, KAi.
Markus H.
Messaggio18-03-2004, 17:09    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Di che anno/modello è la tua?
Il mio è del 1993, modello 1994.
Prova a usare la 'posizione 4' nell'immagine. Ecco dove trovo la mia spina.
Dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, sotto il cofano, nella direzione di marcia.
Una scatola nera, fissata con una graffetta.
Rimuovi il coperchio, e dovresti vedere il connettore.
Con 'posizione 3', si intende probabilmente il coperchio situato sul lato sinistro della parte anteriore del supporto del miscelatore.
mersente
Messaggio18-03-2004, 19:33    Oggetto: AAT/AEL: Regolazione di base dell'inizio dell'iniezione tramite la ruota NW Cita
Ciao, eccolo/a, ovvero meglio, il connettore. La tua auto non ha ancora un connettore ISO, ma ha un connettore nero a due poli per l'alimentazione e un connettore bianco o giallo (a 2 poli) per il cavo K.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Inizio della comunicazione con VAG-COM - cosa significa +... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio irrigazione: Regolamento AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio irrigazione automatica: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione 1Z: problema? Tecnologia Motori Diesel
