19-03-2004, 0:01 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Ciao
Ho appena avuto la possibilità di vedere un Seat Ibiza 6L ASV.
La parte doveva ovviamente essere riempita immediatamente con i dati
Ecco 2 log, nel caso qualcuno sia interessato.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/2004_03_18_laurent.zipTransparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
19-03-2004, 8:45 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Citazione: |
Non credo, infatti, non esistono
Il motore ASV (81 KW) è disponibile solo nella versione 6K a partire da 99 (chiamata anche GP01), mentre il modello successivo, 6L, prodotto a partire dal 2002, utilizza esclusivamente motori PD-TDI, ovvero ATD (74 KW) e ASZ (96 KW), nonché il motore 1.4 TDI.
Quindi, il tuo log è quindi basato su 6K / ASV o 6L / ASZ...
Molte saluti,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D
19-03-2004, 9:28 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Ups, scusa, ho sbagliato i nomi dell'AUTO.
Era un motore da 110 CV - quindi ASV.
Grazie
Non conosco molto bene gli spagnoli
Certamente, questo oggetto ha funzionato alla perfezione.
Sul mio percorso abituale (purtroppo in salita leggera) con 3 persone, utilizzando le scarpe da running 7,6 e 6,6.
I log sono senza scatola.
È stato bello vedere anche:
- Dose di LL senza scatola: 4,4 mg/H - con scatola: 1,2 mg/H
- Gruppo 000 Impostazioni di base NON ha modificato il suono - quindi la pompa è già impostata per funzionare di notte?
*GRRR, anch'io voglio una VTG* Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Gremlin Ospite
19-03-2004, 11:24 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
'Riguardo alla quantità di LL (Liquido di Lavaggio) iniettata, ritengo che si tratti piuttosto di un sistema molto semplice e poco sofisticato...'
*GRRR, anch'io vorrei una VTG*
sì, fa un bel verso
Ciao Gremlin
19-03-2004, 15:56 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Citazione: |
Non conosco molto bene gli spagnoli.
Ma, io... è esattamente la stessa macchina che ho io.
Citazione: |
Posso confermare.
Durante i miei test estivi del 2002 (devo ripetere per vedere eventuali cambiamenti), ho ottenuto tempi medi DRZ di circa 6,25 con una persona a bordo, misurati con VAGCOM e interpolazione, e senza modifiche.
Molte saluti,
WarLord Ospite
19-03-2004, 16:21 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
sì, fa un bel verso
Adoro questo ululato. *g*
Saluti, WarLord
BlauBaer Ospite
19-03-2004, 19:42 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
kann mir mal schnell einer die messgruppe 8 erklären? was sehe ich da genau? ist das die einspritzmenge? aber warum ist die dreimal aufgeführt?
saluti
Profilo MP WWW Garage |
BlauBaer Ospite
19-03-2004, 20:11 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Questo è tutto molto bello, ma cosa mi dice questo?
richiesta di guida: ciò che dico al sistema di controllo della guida riguardo alla posizione dell'acceleratore
Limitazione della coppia???
Limitazione del fumo???
e quanti effettivamente inietta? 1, 2 o 3? o la sottrazione da questi?
in dem log, dieselmartin, ha detto anche di aver effettuato una sottrazione e di aver cercato i valori minimi...a cosa serve?
Purtroppo, queste informazioni non sono presenti nei dati di vendita...
saluti
19-03-2004, 20:19 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Questi sono i valori provenienti dai 3 campi, e viene sempre iniettato il MINIMO.
Ecco proprio il trucco di questo sistema di controllo.
Molte saluti,
BlauBaer Ospite
20-03-2004, 9:44 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
intendi il limite russo, o quello che Dieselmartin ha aggiunto come ultima colonna?
perché, nel caso di minimo, '0' in modalità di inattività significherebbe effettivamente '0', quindi niente. Ciò significherebbe che si spegne.
ma i termini in sé non sono ancora chiari per me.
limitatore di coppia? di cosa si tratta? o limitatore di flusso? (forse: limitatore di flusso: è la quantità massima che può essere iniettata prima che si blocchi? - cosa succede al valore se si applica un tuning da 10 cent? o il STG riesce a rilevare il tuning da 10 cent?)
saluti
20-03-2004, 11:43 Oggetto: 003 e 008 Log dell'ASV interno |
Quindi
le tre colonne sono
- Richiesta del conducente (In posizione di marcia e in punto morto, nonostante l'acceleratore sia rilasciato, qui viene visualizzata la quantità minima)
- Limite di coppia per evitare di danneggiare la trasmissione
- Confini con la Russia (Sciocchezze inutili, vado in testa
Viene iniettato il MINIMO di 3 valori.
La sottrazione serve per determinare quando il confine dell'URSS è stato minimo.
Perché questo significa che il motore stava "soffocando", di solito a causa di un LMM difettoso.
Se, se alcune (rarissime) volte si riesce a raggiungere l'obiettivo, non dovrebbe essere un problema.
Se però le quantità di E sono costanti o si mantengono in condizioni tipiche (SEMPRE al massimo dell'acceleratore), allora non funziona.
ho già detto che voglio una VTG
Lunedì ho ripreso il mio "Trekker" (il mio veicolo) dopo l'incidente! Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
